kubasan
  1. kubasan odpowiedział kubasan na temat - Stilo
    dzisiaj konsultowałem sprawę z macherem pracującym w serwisie FIATa, stwierdził że miał już taki przypadek i walnięty był przepływomierz który zrobił tzw, cofkę do kolektora no i mamy bum, ale jakoś mnie to nie przekonuje
  2. kubasan odpowiedział kubasan na temat - Stilo
    Instalacja to BRC Sequent 24 regularnie serwisowana
  3. Witam, rano na zimnym podczas odpalania coś strzeliło pod maską i pojawił się dym. Otwarłem maskę i zauważyłem dość mocno pęknięty kolektor ssący, po tym fakcie stilon łapał ale momentalnie gasł. Co mogło się stać? Wydaje mi się to dość dziwnym zjawiskiem w silniku benzynowym, co prawda mam gaz ale zawsze odpalam na benzynie. Macie jakieś pomysły?
  4. kubasan odpowiedział lessero na temat - Stilo
    Najgorsze jest to że, czy jest to regenerowany czy nowy to po jakimś czasie padnie znowu. W moim przypadku też siadł lewy więc coś w tym chyba jest.
  5. kubasan odpowiedział lessero na temat - Stilo
    podepnę się pod temat, nie dalej jak pół roku temu przestała odbijać linka w zacisku, rozkręciłem i wymieniłem wszystkie gumki oraz tłoczek. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda jak przed wymianą, ręczny dalej nie odbija. Co tam można jeszcze zrobić? Tą wajchę da się jakoś zdemontować, może tam jeszcze zbiera się syf? Czy nie ma się już co z tym bawić i trzeba nowy/regenerowany?
  6. Pzyglądnałem sie temu jeszcze raz i mocno spękany jest ten plastikowy króciec na który zakłada się wąż, stąd ta nieszczelność. wbiłem trochę głębiej tą tulejkę która jest w króćcu, obciąłęm końcówkę węża i docisnąłęm opaskę może bedzie lepiej, ale trzeba pewnie szukać nowego zbiorniczka.
  7. Witam, od kilku dni zauważyłem wyciek płynu chłodzącego przez waż powrotny zbiorniczka wyrównawczego, myślałem że może opaska nie trzyma jednak po dokręceniu dalej wycieka. Brak innych objawów, co myślicie?
  8. kubasan odpowiedział Morgan na temat - Stilo
    w moim przypadku są same kołki i raczej nikt przy tym nie grzebał więc chyba tak fabryka przewidziała i trzyma się
  9. kubasan odpowiedział kubasan na temat - Stilo
    po wyłączeniu ASR wszystko jest ok, nie włącza się kontrolka i nie traci mocy
  10. kubasan odpowiedział kubasan na temat - Stilo
    w sumie nie próbowałem...sprawdzę to dzisaj
  11. kubasan odpowiedział kubasan na temat - Stilo
    ABS działa poprawnie
  12. kubasan dodał temat w Stilo
    Witam, od jakiegoś podczas jazdy czasu włącza mi się ASR, jest to sygnalizowane kontrolką i samochód zachowuje się tak jak powinien czyli obroty spadają i nie reaguje na mocniejsze naciśnięcie gazu. Zaobserwowałem że dzieje się to tylko na zakrętach pokonywanych z większą prędkością i tylko skręcając w prawo, miał ktoś podobny problem?
  13. jakieś uszczelki czy oringi są w zestawie z chłodnicą czy trzeba coś dokupić przed montażem nowej?
  14. kubasan odpowiedział kubasan na temat - Stilo
    dzięki trzeba się przejechać do aso
  15. kubasan odpowiedział kubasan na temat - Stilo
    może zna Kolega nr części?
