wiacu
nowicjusz
  1. Odpaliłem klime utlenił się przewód który ktoś dołożył, nie bardzo wiem skąd on dokładnie idzie napewno gdzes z kabiny i jest podłączony pod czarny przewód od cewki zaraz przy module chłodzenia silnika w zderzaku. Rozkręciłem też cały moduł i ktos tam grzebał, dolozony jest jakis przekaznik. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02bba721be85ce2f.html Jest jeszcze jeden problem a dokladnie z wentylatorem klimy, działa tylko jedna predkość, natomiast po odpieciu wtyczki i podłączeniu na krotko z aku działają obydwie predkosci w zaleznosci pod ktory pin sie podepnie plusa.
  2. Witam Pacjent Astra G 1.7dti 2001 r mój problem pojawił sie pare dni temu, jeszcze 2 miesiace temu klima działała aż tu nagle zonk. Światełko na włączniku klimy świeci sie a sprezarka nie rusza. Myślałem że to mała ilość czynnika ale dobiłem weszło niby 500mg i dalej nie działa. podłączyłem na krótko cewke sprężarki i zaczyna działać i chłodzi nawet fajnie. Sprawdzając miernikiem napiecie na kostce od cewki pokazuje 0V przy włączonym przycisku oczywiscie, bezpieczniki sprawne. Czy przy małej ilości czynnika chłodniczego i podpięciu cewki na krótko powinna się załączyć sprężarka??? Mam małe wątpliwości co do nabicia czynnika ponieważ patrzyłem cały czas na ta maszyne od nabijania i na poczatku było odciaganie czynnika potem 24 min cos tam sie sprawdzało chyba szczelnosc i potem nabijanie ktore nawet minuty nie trwało nabiło 240mg czynnika i jakis komunikat wyswietlilo i zaczela maszyna pikac. po 10min przyszedł mechanik i powiedział że weszło ok 500mg czynnika + te moje 200 ktore odessał czyli 700mg. Zapłaciłem mu 50zł tylko za czynnik bo klima nie zadziałała. po podpiecu pod AB COM pokazuje mi cisnienie w układzie 3,4 bara na wyłączonym silniku a na włączonym i podpietej cewce na krotko 6,0 bar przy dmuchawie nastawionej na 1 bieg. Prosze o pomoc Pozdrawiam
