Deestrroyer
  1. a jak zwinac ta tasme
  2. musiałem odkrecic pasy tylne teraz mam z prawym problem zablokował mi sie i nie mogłem go naciągnąc zeby zakrecic srube wiec otwarłem dekiel i wypadła ta sprezyna znaczy tasma metalowa teraz nie wiem jak ja tam skręcic i jak te pasy rozwinąc zeby pasowały dobrze pomocy zdjęcia jakies
  3. to jest pół syntetyczny??
  4. jaki olej wlac do skrzyni biegów seicento mpi 1.1 skrzynia z półosiami wchodzącymi do środka!!!!??? tylko nie najgorszy dziad!!
  5. seicento mpi 1.1 2002 rok potrzebuje do niego jednak skrzyni z jakich lat pasuje skrzynia i czy z spi lub z 900 pasuje??? jaki koszt takiej skrzyni jest??
  6. mechanior dzwonił wyciągnął skrzynie iwszystko ładnie główne łożysko ok olej ok mechanizm różnicowy ok znaczy koła zębate nie połamane mówi że są luzy na łożysku mechanizmu różnicowego jutro ma wymienic kazałem tez zając sie uszczelniaczami pół osi sprzęgło tez jest ok zobaczymy!!!
  7. szyszka miałes dzwona?? czy tak nagle zuzyła sie guma na łapie i to przez to??
  8. ja to auto kupiłem niedawno mechanik oglądał jechał i móił ze łożysko w kole jedno co wiem na pewno niemiałl wypadku!!!
  9. skrzynia do mpi pasuje z innego roocznika np 2002 do 2003 roku
  10. byłem u mechanika wariant 1: -łożysko wału głównego skrzyni biegów -mechanizm różnicowy -przegób od strony skrzyni biegów - mówił tez cos o sprężynach sprzęgła w poniedziałek rozbiera wygląda mu to na mechanizm różnicowy początkowe fazy na dużym biegu jest dużo lepiej niż na małym nie tyrkoli tak na biegu z dużej góry też to tyrkolenie jest może to będzie strzał w dziesiątkę!!!!silnik wykluczył pracuje równo bez zastrzerzeń na loozie dostał przegazówke nie ma tyrkolenia!!!
  11. > tak, częściej uwalają się te zewnętrzne.. boje sie ze to skrzynia albo łożysko na wale skrzyni biegów skrzynia raczej jest ok biegi chodza ok jak to łożysko jest to lepiej żeby sie nie rozpadło bo po skrzyni!!!!
  12. > bardzo możliwe, że masz poprostu przegub uwalony.. przegób który przenosi napęd na półośke?
  13. auto jedzie biegi zmieniają sie ok? gdy dodaje gazu to słychac taki dzwięk jakbyście jechali po tych liniach białych na drodze z ząbkami:) taki wyrkot jade zmieniam biegi raz słychac raz spokój, większe objawy przy dodawaniu gazu wchodzeniu na obroty, silnik na luzie pracuje równo dodaje gazu na maxa pracuje bez zarzutu łożysko w kole to nie jest aha z pół oski z prawej strony skrzyni widac wyciek!!!!!
