sej 1.1 mpi czy to łożysko wału skrzyni biegów??? sprzęgło??
auto jedzie biegi zmieniają sie ok? gdy dodaje gazu to słychac taki dzwięk jakbyście jechali po tych liniach białych na drodze z ząbkami:) taki wyrkot jade zmieniam biegi raz słychac raz spokój, większe objawy przy dodawaniu gazu wchodzeniu na obroty, silnik na luzie pracuje równo dodaje gazu na maxa pracuje bez zarzutu łożysko w kole to nie jest aha z pół oski z prawej strony skrzyni widac wyciek!!!!!
bardzo możliwe, że masz poprostu przegub uwalony..
przegób który przenosi napęd na półośke?
tak, częściej uwalają się te zewnętrzne..
boje sie ze to skrzynia albo łożysko na wale skrzyni biegów skrzynia raczej jest ok biegi chodza ok jak to łożysko jest to lepiej żeby sie nie rozpadło bo po skrzyni!!!!
U mnie biegi wchodziły jak w masło i skrzynia pracowałą w sumie bez zarzutu, ale reszta objawów taka sama. Wymieniłem skrzynie problem ustąpił.
Podejrzewam dyfer.
byłem u mechanika wariant 1:
-łożysko wału głównego skrzyni biegów
-mechanizm różnicowy
-przegób od strony skrzyni biegów
- mówił tez cos o sprężynach sprzęgła
w poniedziałek rozbiera wygląda mu to na mechanizm różnicowy początkowe fazy na dużym biegu jest dużo lepiej niż na małym nie tyrkoli tak na biegu z dużej góry też to tyrkolenie jest może to będzie strzał w dziesiątkę!!!!silnik wykluczył pracuje równo bez zastrzerzeń na loozie dostał przegazówke nie ma tyrkolenia!!!
Taniej będzie nową skrzynie kupić niż tą naprawiać.
> skrzynia do mpi pasuje z innego roocznika np 2002 do 2003 roku
u mnie podobne objawy, tylko bez wycieku.
Łapa skrzyni była przyczyną .. po dzwonie, "mechanicy" ją naprostowali i jak właśnie dodawałem gazu to wyrczało jak fiks.
ja to auto kupiłem niedawno mechanik oglądał jechał i móił ze łożysko w kole jedno co wiem na pewno niemiałl wypadku!!!
u mnie 3 "mechaników" zdiagnozowało że skrzynia walnięta.
Dopiero jak ją wymieniłem to jeden wpadł idea.gif na pomysł z łapą skromny.gif
szyszka miałes dzwona??
czy tak nagle zuzyła sie guma na łapie i to przez to??
tak.
Wyprostowali ją, (jak porównałem to była taka jak z fabryki) ale guma cala wyruchana. Wsadzili i obstawiali skrzynie, a tu taka pierdoła. wink.gif
mechanior dzwonił wyciągnął skrzynie iwszystko ładnie główne łożysko ok olej ok mechanizm różnicowy ok znaczy koła zębate nie połamane mówi że są luzy na łożysku mechanizmu różnicowego jutro ma wymienic kazałem tez zając sie uszczelniaczami pół osi sprzęgło tez jest ok zobaczymy!!!
