Efran
  1. Dodam że pokusiłem się pojechać w trasę 200 km wraz z żoną, no i kurka dał sprzęt rade a my nawet nie odczuliśmy tej drogi!
  2. Ja zakupiłem w tym sezonie Piaggio X9. Mam 186 cm wzrostu. Mieszczę się na tym pierdzidle spokojnie chociaż całkowicie nóg nie wyprostuję. Chyba to jeden z nielicznych skuterów 125 który swoim rozmiarem nie rożni się od większych pojemności (w tej samej budzie był montowany silnik 500). Chociaż nie jest demonem przyspieszenia to cenię go za to, że swoją moc ma cały czas. Czy to pod górkę czy z górki, czy jadę z plecakiem (żoną :-D ) to pierdziołek jedzie równo i nie dostaje zadyszki. Pomykam nim po Warszawie i jestem zachwycony tym, że można tak szybko poruszać się po mieście - nie wiem co to korki :D Tak informacyjnie przeskoczenie z Targówka na Szczęśliwice to 20 min jazdy!!!! Samochodem lepiej nie pytać, bywało że ponad godzinę :-P Podsumowując X9 - duży, wygodny, komfortowy, wyposażenie całkiem fajne - gniazdko zapalniczki :-) no i komputer który podaje max prędkość, średnią prędkość, temperaturę otoczenia, a nawet odległość jaką jedziemy na rezerwie. Spalanie u mnie 3,5 najmniej, 4,2 najwięcej. Ach i jeszcze jedno w lewej klamce hamulca mamy działanie kombinowane tj. 30% na przód i 70% na tył siły hamowania - to bardzo fajna opcja zwłaszcza w mieście gdy trzeba jechać z niedowierzaniem innym użytkownikom drogi. Dałem za ten sedes z 2005 r. ( sedes = z przodu wygląda jak ścigacz, machają mi ręka wszyscy na dwóch kółkach, a siedzę na nim jak na czoperze z kopytami do przodu ) niecałe 4000 i za tą kwotę myślę że to naprawdę godziwy sprzęcik. PS. żona już nie chce jeździć samochodem na zakupy bo okazało się że do kufra pod siedzeniem można upchnąć dużą torbę EKO z Tesko :D
  3. Efran odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > w drodze jest do mnie ten kabel : > http://allegro.pl/show_item.php?item=1351665716 - czy będzie miał sławny rezystor R14 ? To sprawdzisz sam - jeśli nie połączysz się z "body" masz problem rezystora.
  4. Efran odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > pytanie na koniec: wskazcie, ktory ELM bedzie dzialac z FESem? Kupiłem najtańszy jaki był na alledrogo. Dokładnie TEN
  5. Efran odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > mam pytanie wystarczy go wyciac i tyle czy trzeba zapewnic pozniej polaczenie ? bo mam tylko > lutownice do rynien :/ Jeżeli chodzi Ci o R14 to wystarczy go wylutować/wyciąć/przerwać obieg i nic nie mostkować.
  6. Efran odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Hej! > U mnie tez ELM smiga po wycieciu tego nieszczesneg rezystora. Bez dodatkowy przerobek smiga oprocz > ABS i Poduszek. > Pytanie: czy polaczenie 1-3-7-9 w ELM'ie tez pomoze na polaczenie z ABS i innymi? ABS'u i poduszek nie sprawdziłem - ze szczęścia, że wreszcie pokasowałem te upierdliwe inspekcje serwisowe. BodyKomp również się połączył. W wolnej chwili sprawdzę poduchy i ABS
  7. Efran odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Czyli tak naprawdę wystarczy usunąć rezystor 120R. Te dodatkowe dwójniki szeregowe są do tłumienia > szpilek na liniach danych. Będzie działać bez nich. Dokładnie TAK. Wywaliłem R14 i fejs wreszcie śmiga jak powinien. Nie dodawałem rezystorów ani kondensatorów.
  8. Efran odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    Panowie jakich sterów używacie do ELM'a? Jestem szczęśliwym posiadaczem tego ustrojstwa jednak ... Interfejs bez problemu działa z silnikiem, natomiast "service interval" lub połączenie z "Body computer" wywala mi radosnym komunikatem o sprawdzeniu kabla lub połączenia. Co jest nie tak? Niby wszystko z portami ustawione jest OK a gadać nie chce. Zacząłem podejrzewać, iż może to sterowniki (na płytce była ich mnogość).
  9. Efran odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Dotyczy to ELM'a, nie dotyczy to resetowania service interval. Uuuu no to lipa. Bas powiedz mi jeszcze lub utwierdź w przekonaniu - zwykłym KKL nie skasuję "service interval"?
  10. Efran odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Dodatkowo elm skasował bez problemu SOME1 inspekcję nie kasowaną od 2007 roku jak dobrze pamiętam. I o to mi chodziło. Dzięki stary, kupuję ELM'a. Bałem się, że nie zagada gdyż linia CAN w/g opisu tylko w wersji płatnej FEC 2.0, ale najwyraźniej ELM'a to nie dotyczy.
  11. Efran odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Jutro mamy spotkanko z SOME1 to przetestujemy. tomtom daj znać jak przetestujesz bo cały czas mam dylemat czy kupić VAG'a czy ELM'a. Naczytałem się juz o tych kablach tyle, że zgłupiałem
  12. Efran odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > A tak przy okazji po przez CAN można zażądzać tymi centralkami: To w jaki kabel lepiej się zaopatrzyć? W KKL czy CAN? Właśnie mam zamiar zakupić i nie wiem jaki będzie lepszy do FiatECUScan - mój stilon z 2004
