seamus
  1. Witam Zwracam sie do was koledzy z pytaniem Caego to moze byc objaw? Wibruje wcisniety pedal sprzegla przy kreceniu kierownica na postoju. Czy to objaw sprzegla czy kierownicy? Od jakiegos czasu czasem ciezko wchodza biegi na postoju szczegolnie wsteczny potrafi zazgrzytac. Ma to jakis zwiazek czy przypadek? Stilo 1.4
  2. Diesla nie chce nawet ten fiatowskijest dosc drogi w obsludze (dwumas wtryski itd) A co do wyposazenia to zalezy mi tylko na klimie i nawet chyba manualna jest mniej awaryjna
  3. Szklany dach to mina? Czyli unikac Jak z kosztem naprawy - wymiany maglownicy? Bo pozostale tematy to raczej nie zabijaja budżetu. Jak rozpoznac uszkodzone wspomaganie city i czy z tym mozna jeździć?
  4. Witam kolegów moja siena domaga się emerytury więc przyszedł czas na poszukiwania następcy. wierny fiatowi rozglądam się za stilo. 5 drzwi albo kombi z benzynowym silnikiem. 1.8 i 2.4 skreślam z góry, wersji 1.2 i 1.4 jest bardzo mało a najwięcej jest 1.6. opinie są różne więc pytam was userów. jak z awaryjnością, cenami części, jak sprawuje się gaz w tym silniku w obu wersjach 1.6? poszukując na co zwrócić uwagę?
  5. Witam jaka jest właściwa kolejność takich prac - wymiana butli (koniec ważności ), - wymian filtra gazu, - regulacja instalki, - wymiana filtra powietrza, - przegląd silnika ( świece, kontrola luzu zaworów) gazowe tematy gazownik, resztę inny mechanik. czy kolejność ma znaczenie jeśli tak to jaka jest najlepsza żeby nie robić od d..py strony ewentualnie co jeszcze powinno się zrobić żeby cieszyć się bez problemową eksploatacją na jakiś czas. instalka to 2 generacja założona do fiatowskiego 1,2
  6. nie wiem czy wszystkie sieny i zawsze ale ja mam 5Bx14 ET 44 rozstaw śrub 4x 98
  7. u mnie dokładnie tak jak na pierwszym zdjęciu. normalnie około 1 kreski a wentylator włącza się pomiędzy 1 a 2 kreską. czujnik od wskaźnika jest pod cewkami obok termostatu ( bliżej grodzi ). a włącznik wentylatora w chłodnicy poniżej zbiorniczka wyrównawczego.
  8. seamus dodał temat w FIAT
    witam panowie problem jest taki że klamka zewnętrzna drzwi kierowcy nie zawsze opada. czasem zostaje w górze i drzwi nie chcą się zamknąć. gdzie szukać przyczyny i jak to zrobić? przerabiał już ktoś taki temat?
