Wskaźnik temperatury - Siena 1.2
Witam, otóż teraz rozchodzi mi się o wskaźnik temperatury. Mianowicie czy u was też 90oC to troszkę ponad pierwszą kreskę? Pod spodem pokazuje zdjęcie poglądowe. Zieloną kreską zaznaczyłem miejsce gdzie stoi wskazówka podczas jazdy, a czerwoną gdzie unosi się mniej więcej na światłach (potem wentylator ją zbija)
Uploaded with ImageShack.us
U mnie trzyma na czerwonej, w "stresie" potrafi urosnąć lekko ponad godzinę 9.
To dziwny temat, wg mnie godzina 9 to powinno być 60 stopni. Następna kreska to 90 no i wiadomo, przed czerwonym powinno zbijać. Teraz pytanie, czujniki zepsute? Może ktoś jeszcze się wypowie w tym temacie?
P.S. Czy ktoś w ogóle wie gdzie znajdę czujnik pokazujący tem. na desce? W Punto 1 miałem go wkręconego w blok w okolicy miarki oleju. w Sienie za cholere nie mogę go znaleźć smile.gif
potwierdzam i mam podobnie.
ja mam inne wskażniki, ale wskazania są identyczne jak u Ciebie. tak powinno być
a czujnik od wskażnika powinien być wkręcony w termostat (tak przypuszczam, bo masz 1.2, u mnie w 1.6 jest właśnie w termostacie)
W 1.6 owszem może być wkręcony w termostat, ale w 1.2 nie. wiem bo go rozbierałem i wymieniałem wkład. Wyszukałem gdzieś że może byc wkrecony obok termostatu gdzieś przy kolektorze. Ale jeśli wychodzi na to że dobrze wskazuje to nie bede tam grzebał. Temat mozna zamknąć.
u mnie dokładnie tak jak na pierwszym zdjęciu. normalnie około 1 kreski a wentylator włącza się pomiędzy 1 a 2 kreską.
czujnik od wskaźnika jest pod cewkami obok termostatu ( bliżej grodzi ).
a włącznik wentylatora w chłodnicy poniżej zbiorniczka wyrównawczego.
tttm
