Szakalik
nowicjusz
  1. > Teraz u Viakena sprzedają cały zestaw dedykowany pod Fes za 120zyla jakiś tekst A nie nie ,to nie dla mnie. To jest właśnie KKL (ten niebieski ) który mam i nie łączy oraz ELM - ten zaś jest do nowszych aut od 99r. Kolega rykfor poleca mi oo Trochę czytałem i faktycznie jest to chyba jedyna moja szansa. A może słyszał ktoś o programie FIATSCAN ? z czym to się je? Na Elektrodzie trafiłem na takie coś.
  2. > Visa i euroscan na 2 comy, tym powinieneś się połączyć a abs i airbagiem oraz dodatkowo z > silnikiem. Troszku się rozglądałem i znalazłem u Viakena za 139pln, tylko w mojej sytuacji jeszcze karta PCIMCA/COM za 99pln. Albo bym za 100 jeszcze jakiegoś starego lapka zakupił z Com-ami . Gdybym miał pewność że to będzie działać z moją "babcią" ... Tym bardziej z silnikiem ... To bym chyba sobie sprawił owy
  3. > Ciekawe czy by poszedł Alfadiag z aktualnymi definicjami. Niestety nie mam do niego dostępu. Mam wersję 3.4 Demo Nie łączy. Choć nie ma chyba bezpośredniego wyboru między np. poduszkami a abs. Chyba wybiera się ECU główne lub silnika i po połączeniu dopiero podzespoły typu ABS. Tak mi się wydaje.
  4. > Masz EOBD czy 3-pin? > Dla 3-pin: > Podawałeś + na interfejs? > Podłączałeś się do właściwych złącz(abs-jedno ze złącz przy kielichu po stronie kierowcy, złącze > poduszek masz nad nogami pasażera)? Tak napięcie + podałem ,przełącznik OBDII na 7 ,to stare autko więc ma 3 pin. Złącza właściwe - mierzyłem również ich przewodność względem złącz przy samych sterownikach. Z resztą wymieniałem pompę i sensor poduszek a że trafiłem na dobre bez zapisanych błędów, to wszystko działa i na chwilę obecną nie mam potrzeby kasowania błędów. Jednak chciałem mieć taką możliwość na przyszłość. Ponieważ Panowie z najbliższego ASO w Grabowie n.Prosną , to naciągacze !!! Sorki - ale musiałem ... Moim zdaniem jest problem z samym programem FES. Sądzę tak dla tego iż w programie z poduszek Allied jedyne pasujące (2F 2P) jest MY 97 podejrzewam że to od 97r. Zauwarzcie że marea z 99r ma Allied MY 97 a multipla z 2002 ma SIEMENSa 99 Odpowiednio starsze poduszki od rocznika. Jest też dużo bosch-a jednak przejrzałem cały spis i nie ma nic starszego z niż 97. W Alfie czy Lanci również. Na moim sensorze nad kodem kreskowym jest wyodrębnione -95- i to pewnie seria z roku 95. Dlatego kabel z sensorem "rozmawiają" ale się nie "rozumią" Pompa abs też tylko pstryknie , prychnie i błąd połączenia. Ustawienia Com itp.również są ok (wystarczy przestawić zły com czy zmienić inną wartość z 1024 i już zero reakcji na linji K przy poduszkach,czy też pompa się nic nie oddzywa. A więc PAMOWIE POTRZEBUJE JAKIEGOŚ STAREGO PROGRAMU ! (którego pewnie tylko w ASO mają
  5. > Zaktualizuj sterownik. > Pozdrawiam BAS Hej! A więc stwierdzam że kabelkiem od Viaken-a z przełącznikiem i FiatEcuScan-em (w wer.1.4 , 1.6, 2.0 ,2.5 , 2.6) nie połączyłem się z poduszkami (46409123) oraz ABS-em Lukas (32 610689-05) w Marysi 1.6 z 96r. Były 2 kabelki (oddałem sprawny interfejs viaken-owi a on mi wymienił mimo wszystko na inny), 3 systemy win XP SP3, 2 sterowniki poduszek i dwie pompy ABS. Sterowniki do fejsu również 2 (+ nie udane próby z innych marek) w tym najnowszy ster od viaken-a (w którym nie trzeba ustawiać portu com w zaawansowanych, sam się ustawia). Próbowałem również Finalist -nici. Czy Komuś udało się połączyć z tymi właśnie systemami, o tych numerach ?? Najwięcej co udało mi się zdziałać to klik przekaźnika w pompie ABS i chwilowe załączenie pompy , przy próbach wyboru innych pomp z programu FiatEcuScan , np.Bosch-a . mierzyłem również miernikiem linie transmisji z poduszek są 3 próby połączenia ze strony interfejsu i 3 odpowiedzi o jakichś 3 volt-ach ze strony sterownika Airbag. Jednak dogadać się nie mogą
  6. > Zaktualizuj sterownik. > Pozdrawiam BAS Sterownik dostałem na płycie od Viaken-a ,ale sprawdzę czy on ma jakieś aktualizację. Byłem dziś w ASO Panowie się połączyli , nie wiem czy bez problemowo ,gdyż są bardzo tajemniczy no i trwało to dobre 2 godziny ... Oczywiście naliczyli sobie odpowiednio więcej niż mi opowiadał pan przed oddaniem auta I wiem że mam problem ... pompa oraz poducha w kierownicy... i problem z moim połączeniem kompa do tych urządzeń , skoro oni mogli to dlaczego ja nie mogę Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić ten mój interfejs? Może pomiar lini albo coś ...
  7. Tak zasilanie na "krokodylek" było i przełącznik też w poz 7 czyli Engine. Pytałem producenta , stwierdził że musi się połączyć z Bagami i ABS-em. Silnik to zauważyłem na schemacie że ma mase z K lub L zamienioną. Ale nie o silnik chodzi. Poduchy dają znaki życia ,bo na sekundę gaśnie kontrolka po odpaleniu auta. A i linie mierzyłem w ABS K-brak napięcia L ma ok 10.3V ( niby tak ma być) ,poducha też ma ok 9.98V
  8. Witam Wszystkich! Jestem tu nowy więc chciałem się przywitać ,ale i poprosić o pomoc. A mianowicie czy udało się komuś podłączyć "Mariannę" Weekend 1.6 16v z 96r ? Wiem że z silnikiem jest problem , ale ABS(lukas) AIRBAG(46409123) ? Zakupiłem kabelek u pana Via...coś tam OBDII KKL niebieski z przełącznikiem i przejściówką ,Porty Com ustawione (w zaawansowanych też), zasilania modułów są próbowałem FIATECUSCAN wer: 1.4 , 1.6 , 2.5 oraz finalist i alfadiag - brak połączenia "sprawdź kable" nawet windowsa świeżego wrzuciłem - nic. Próbowałem także na innym lapku -nic Teraz nie wiem czy interfejs uszkodzony czy obydwa moje moduły
