skalim1
  1. skalim1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    Mam pytanie - jak odczytać przebieg z centalki ABS?
  2. skalim1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Myślałem bardziej o od P III 1000MHz i szybciej Swojego czasu używałem FES na Asus EEE 900 - 900mhz, 1gb ramu - śmigało bez zarzutu
  3. skalim1 odpowiedział skalim1 na temat - Stilo
    > Nalezy sprawdzić jakie jest ciśnienie na szynie CR podczas rozruchu silnika ... jak szybko narasta > na wykresie Tylko jak włączę FES na włączonym zapłonie i chce uruchomić silnik to momentalnie FES rozłączy połączenie z komputerem. Trzeba coś przestawić? Włączyć w inny sposób?
  4. skalim1 odpowiedział skalim1 na temat - Stilo
    Dobrze i źle. Dobrze że wtryski są ok, regeneracja wtryskiwacza nie jest aż taka droga. Źle bo nadal nie wiem co może być nie tak że przy poniżej -5 słabo odpala...
  5. skalim1 odpowiedział skalim1 na temat - Stilo
    > jaki czas napełnienia? Po 1 minucie: 1 - 8ml 2 - 7ml 3 - 8ml 4 - 7ml Po 2min: 1 - 16ml 2 - 12ml 3 - 14ml 4 - 12ml Po 3 min: 1 - 23ml 2 - 18ml 3 - 21ml 4 - 18ml Po 7 min: 1 - 54ml 2 - 42ml 3 - 48ml 4 - 42ml W granicach przyjęcia?
  6. skalim1 dodał temat w Stilo
    Przeprowadziłem dziś test przelewowy wtryskiwaczy. Zimą dość słabo odpalał. aku jest ok, dopiero teraz miałem trochę czasu żeby zrobić test, luknijcie na fotkę. 2 i 3 wtryskiwacz ma te same wartości, gorzej jest z 1 i 3, te wtryskiwacze należy zregenerować czy różnica nie jest taka znacząca? PS. Test wykonywałem na podłączonych wtyczkach. Jak odłączyłem nie szło uruchomić, kręciłem z 40s i nic
  7. skalim1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > na stronie programu jest napisane: > "Requirements: > - Any hardware that runs Windows XP, Windows Vista, Windows 7 > - Microsoft .NET Framework Version 2.0 SP1. Free, available from www.microsoft.com. > - K-line connection cable connected to USB/PCMCIA/OnBoard serial port, ELM 327 v1.3 or OBDKey 1.40 > interface > - 1.5GHz CPU and better required" na moim eee 900mhz 1gb i śmiga ładnie
  8. skalim1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    Jaka jest prawidłowa wartość kąta wtrysku podawana przez ecu? po odpaleniu mam ok 13 stopni, trochę później 10,3 czy ta wartość jest prawidłowa?
  9. skalim1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > I nie wyświeta Ci na desce nawet błędu Preheat fault ? Zwracam honor świece (niestety) w porządku, niestety bo podejrzewam wtryskiwacze. Zimny silnik na mrozie nie odpala, komputer nie pokazuje błędów (oprócz egr bo mam zaślepkę), jak zdiagnozować tą dolegliwość?
  10. skalim1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Pokaże potencjalne błędy zarejestrowane przez centalke silnika, jeśli będą dotyczyły świec to się > coś o nich dowiesz. Świece są walnięte ale komputer niestety tego nie widzi...
  11. skalim1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    Ostatnio mój jtd ciężko odpala na mrozie, czy fes pokaże że świece żarowe są zużyte?
  12. skalim1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > No to poprawiłbym obie złączki. > Pozdrawiam BAS Poprawiłem złączkę kierowcy - nic, dopiero poprawienie złączki pasażera pomogło, dzięki za pomoc, kontrolka się już nie świeci mam nadzieje że tak pozostanie. Emulator emuluje poprawie, wielkie dzięki za pomoc
  13. skalim1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    Podłączyłem emulator i pojawił się nowy błąd airbaga, kontrolka dalej świeci Co z tym zrobić? Quote: The ECU detected a short to Ground or Battery + in the Side Airbag Squib circuit(s) as indicated by the code. ATTENTION! TURN THE KEY OFF FOR AT LEAST 10 MINUTES, THEN DISCONNECT THE BATTERY AND WAIT FOR 15 MINUTES, THEN DISCONNECT THE AIRBAGS. After disconnecting the Airbags, inspect the wiring for the short, and replace the harness if faulty. NOTE: In some cases the code may refer to both driver and passenger side Squib circuits, or to a defect in the ECU itself. After completing the test and replacing the faulty parts, assemble the system and reconnect the battery as the last step. After that, read the codes and data again to ensure the system to be OK Powodem tego błędu jest Wartość zbyt wysoka Obecny status błędu jest Przerywany / Obecny(ciagły) Błąd wartość licznika jest 208 http://img806.imageshack.us/img806/7955/78718022.jpg
  14. skalim1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > po 9x znika i informacja o nastepnym Service Due tez jest wyswietlana jako "---" , przy czym - co > jeszcze nie ustalone DLACZEGO - czasem ten parametr wraca sam do siebie u mnie serwisów było 6, tak pokazuje komputer > max do 3% różnicy z tego co pamiętam moze być gorzej jeśli sterownik silnika był wymieniany na świeższy i licznik był cofnięty do podobnej ilości co sterownik
  15. skalim1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > brakuje ilości zapisu Tzn?
