szalonykon
Zawartość dodana przez szalonykon
  1. szalonykon odpowiedział szalonykon na temat - Opel
    Po bliższym przyjrzeniu to chyba nie wżer tylko jakiś specjalny otwór.Patrząc na zdjęcie wyżej, otwór ten jest po stronie przeciwnej niż te zaznaczone otwory czyli po stronie króćców.
  2. szalonykon dodał temat w Opel
    Witam, Babka rąbnęła mnie w bok. W piątek mam wycenę. Jaka powinna być wycena aby nie być stratnym?(foto w załączniku) .
  3. szalonykon odpowiedział szalonykon na temat - Opel
    Kupiłem piankę. Znalazłem przeciek na korpusie parownika(dziurka). Czy takie rzeczy można załatać lub czy są może zestawy naprawcze?Mój parownik to tomasetto AT07.
  4. szalonykon dodał temat w Opel
    Witam, Mam problem z moją instalacją gazową, a mianowicie wyciek gazu. Wcześniej na całym zbiorniku robiłem 330km, teraz niecałe 250km. Jak się zatrzymuje na skrzyżowaniach to od razu przez nawiew do środka leci mocny smród gazu. Jak znaleźć przeciek?. Skoro smród idzie mi przez nawiew więc przeciek powinien być w komorze silnika. Próbowałem wąchać ale jakoś nic nie wyniuchałem. Mam instalację firmy Tomasetto. Proszę o pomoc. Silnik 1,6 8V 97r
  5. szalonykon dodał temat w Opel
    Witam, Od jakiegoś czasu zaczął wypadać mi zapłon przy przyspieszaniu. Silnikiem mocno szarpało(dostawał kangura) zanim wszedł na obroty.Sprawdziłem więc kompresję.Wynik był taki:14,14,15,10. Dla tego ostatniego zrobiłem próbę olejową i ciśnienie wzrosło do 14. Z tego co wyczytałem prawdopodobnie są to zapieczone pierścienie.I tutaj mam pytanie jak poradzić sobie z tym problemem. Ponoć jedną z metod na ten problem jest wymiana oleju na pełny syntetyk. Czy ktoś może praktykował ten sposób?. Pozdrawiam Astra F, 97r, 1,6 8v x16szr+LPG
  6. szalonykon odpowiedział szalonykon na temat - Opel
    Wymieniłem chłodnicę, ale dalej jest gdzieś przeciek. Widać plamy na betonie, gdy wyjeżdżam z garażu. Za każdym razem gdy odkręcam korek zbiornika jest bardzo duży syk. Czy to normalne, aby na zimnym silniku było takie ciśnienie w układzie?.
  7. szalonykon odpowiedział szalonykon na temat - Opel
    Byłem u mechanika. Sprawdził mi jakimś płynem czy dwutlenek nie pojawia się w zbiorniku wyrównawczym. Na szczęście nic nie było więc uszczelka pod głowicą odpada. Gaz też według jego odpada. Mówi, że to jednak chyba naturalne zużycie. W sobotę wymieniam chłodnicę, więc zobaczę co się będzie dalej działo. Mam jeszcze pytanie, jak sprawdzić zaworek w korku zbiornika wyrównawczego?.
  8. Witam, Mam astrę 1,6 8v z LPG. Wymieniłem pompę wodną oraz termostat. Jeździłem jakiś miesiąc bez problemu. No i zaczęło się. Najpierw pojawił się delikatny przeciek przy termostacie. Później za jakiś czas pojawił się następny na przewodach przy parowniku i przy nagrzewnicy(przeciek spod opasek zaciskowych). Teraz strzeliła mi chłodnica. Coś mi się zdaje,że musi powstawać ciśnienie w układzie które powoduje te przecieki. W internecie wyczytałem, że jedną z przyczyn może być dziurawa membrana parownika, przez którą dmucha gaz. Czy to prawda?. Jak to można sprawdzić?. Pozdrawiam.
  9. > ok, dzięki za ważne spostrzeżenia, kolejny manual będzie dokładnie opisany. Witam, Przeglądałem zdjęcia i mam pytanie. Chodzi mi o kierunek montażu spręzyny. Na zdjęciach widać że cypelek jest z przodu. Po czym jest pokazany montaż tej kolumny z prawej strony samochodu. Więc dlaczego jest napisane że od strony pasażera ma być z tyłu, gdzie zdjęcia pokazują coś zupełnie innego ,że jest z przodu. No chyba że jestem zakręcony i nie czaje kwestii. pozdrawiam
