Chester75
  1. Wymiana amorów i innych części: Anmar w Dojazdowie, poprawki w A-Z Auto Serwis na Dobrego Pasterza
  2. Witam, przy wymianie opon na zimowe wyszło że "geniusz" wymieniający amortyzatory uszkodził przy okazji również piastę lewy tył wkręcając na żywca dwie śruby, efektem zerwane gwinty, w warsztacie (innym) rozebrali i złożyli przód z powrotem, jest OK. Piasta niestety poległa, musiałem zainwestować w nową. Dzięki wszystkim za porady, przynajmniej dowiedziałem się czego szukać, tamten "fachowiec" twierdził że auto na pewno jest bite i stąd kłopot.
  3. Cześć. Oglądałem dzisiaj jak to jest wszystko pozakładane, łezka jest od strony kabiny tak w lewym jak i w prawym kole. P.S. mieszek wymieniłem zaraz po przeglądzie (ustało "grzechotanie" przy skrętach w lewo)
  4. > Mechanik coś popsuł. > A jak wyglądają "poduszki" mocowania amora ? > Tz. te gumowe elementy znajdujące się pod maską, do których przykręcony jest amor, w którą stronę > są skierowane ? Poduszek nie wymieniał, więc pewnie zużyte. Jutro będę miał trochę czasu to "wlezę" pod auto i zobaczę jak są ułożone i w którą stronę. Generalnie nie zdziwię się jak coś zepsuł ("stary" mechanik, ale "nowy" pracownik - uczeń), przy wymianie amorów miał też wymienić cieknący mieszek półosi z lewej strony, na przeglądzie wyszło że tylko "wytarł" do czysta i zostawił stary Muszę zmienić warsztat
  5. Samochód Punto II FL. Około 2 miesięcy wstecz wymieniałem amortyzatory u mechanika, za jego namową założyłem gazowe kayaby i mam zgryz. Przed wymianą wszystko chodziło ok. żadnych skrzypnięć, pisków, nic. Teraz po wymianie prawe koło jest w porządku, sprężyna "odstaje" od ścianki silnika na jakieś 1-1.5 cm (mieszczą się paluchy ), za to z lewej sprężyna opiera się o ściankę silnika i przy jeździe np. przez progi zwalniające słychać zgrzyty. Połapałem się dopiero teraz, gdy obmacałem całą sprężynę. Zbieżność jest OK, samochód był na przeglądzie krótko po wymianie amorów i nic, nie był też wcześniej bity. Co jest przyczyną? Można np. założyć odwrotnie sprężynę? Poradźcie coś. pozdrawiam
  6. Cześć. W moim tak się podziało po awarii lewej wycieraczki (tania, nie solidna ), druga chwilę pracowała samodzielnie i się trochę "zmęczyło" tym cięgno wycieraczki, gdzieś coś się przestawiło i przekaźnik terkotał przy przejściu przez punkt spoczynku. Piszesz że masz już wszystko zużyte, więc może problem tkwi tutaj, silniczek przeskakuje punkt spoczynku i zwiera przekaźnik? Jak będziesz wymieniał to zobacz tutaj: http://abcwycieraczki.pl/product-pol-86-...at-Punto-2.html , ewentualnie polecam używkę lub polowania na allegro. Mechanizm w ASO (Kraków) kosztuje pow. 400 złociszy i gość z obsługi sam mnie odsyłał do netu. P.S. Sprawdź tylko czy ten mechanizm jest taki sam do obu wersji. Ja mam punto II FL i pasował, robota przy wymianie samodzielnie to 30-40 min (mój pierwszy raz !) Manual jak to zrobić jest chyba nawet na naszym forum, a w internecie na pewno. pozdrawiam P.S. manual z forum: http://autokacik.pl/showflat.php?Number=278596566
