dade1
nowicjusz
  1. dade1 odpowiedział Lisek na temat - Stilo
    > Przekonałeś mnie > Sam jestem zwolennikiem, że na pewnych rzeczach nie warto oszczędzać i kupować kota w worku ale tak > jak pisałem czeka mnie kilka wydatków i ... sami wiecie, nie przelewa się. > Dzięki i pozdrawiam No i się okazało, że urwał się łącznik ale przy innym aktywatorze-ten który przełącza nawiew twarz-nogi ! Ten który wymieniłem wcześniej(na szybę) działa elegancko. Ależ się nakombinowałem żeby wyciągnąć to ustrojstwo, trudniej niż ten od nawiewu na szybę przednią. We Fiacie już czeka na mnie nowa dźwigienka-jutro montuję. Tak sobie myślę, że może te dźwigienki u mnie padły bo wariowała mi elektryka przez chu..y akumulator i może to miało wpływ na pracę aktywatorów??? Nowy aku jest, jutro nowa dźwigienka-zobaczymy co się będzie działo. Pozdrawiam
  2. dade1 odpowiedział Lisek na temat - Stilo
    > jak lubisz robić dwa razy to samo to kupuj > używka to używka, nikt Ci na to gwarancji nie da... Przekonałeś mnie Sam jestem zwolennikiem, że na pewnych rzeczach nie warto oszczędzać i kupować kota w worku ale tak jak pisałem czeka mnie kilka wydatków i ... sami wiecie, nie przelewa się. Dzięki i pozdrawiam
  3. dade1 odpowiedział Lisek na temat - Stilo
    > Też wymieniałem samą dźwigienkę ale to nic nie daje. Problem tkwi w potencjometrze, który się > poprostu zużył. Trzeba wymienić cały aktywator. Do aktywatora oczywiście trzeba dokupić > dźwigienkę bo w komplecie jej nie ma. Pozdrawiam Czy warto kupić używany, sprawny??? Koszt 40 pln. Szykuje mi się jeszcze zakup nowego aku tak że muszę ograniczyć koszty
  4. dade1 odpowiedział Lisek na temat - Stilo
    > Udało się problem usunąć. Ale tak jak pisałeś konieczne było wymienienie całego aktywatora. Potem > procedura autoadaptacji i wszystko działa jak trzeba . Koszt aktywatora 119,99 pln brutto. > Koszt dźwigienki 19,99 pln brutto. Witam Was wszystkich U mnie była ukręcona dźwigienka co łączy aktywator z zębatką odpowiadającą za kierunek nawiewu szyba-twarz. Po wymianie tej dźwigienki moja radość trwała ok 3-tygodni i... znowu się ukręciła. Z tego co czytam winny jest sam aktywator, czy tak? Nie chcę zakładać nowej dźwigienki żeby za jakiś czas znowu się ukręciła. Chyba że rozłożę aktywator i przeczyszczę ale to chyba też na krótko pomoże. Sama klapka porusza się bez oporów tak że pozostaje chyba tylko ten aktywator... Pozdrawiam
