dzoncik
  1. Tutaj mój kalkulator, może pomoże kalkulator w excelu http://przeklej.org/file/0pWvmw/skrzynie.cento.xlsx
  2. Jak masz podkładasz kuwete pod auto. Zdejmujesz wąż od termostatu (opaska zaciskowa) zleci tyle płynu ile jest do termostatu. Odkręcasz termostat - dwie śruby. Znów trochę płynu zleci do poziomu termostatu. Zdrapujesz starą uszczelkę i czyścisz to miejsce. Dajesz nową uszczelkę i zakładasz z termostatem. (pewnie możesz dać silikon - ja nie dawałem i nie ciekło, kwestia jakości uszczelki i jak wyczyściłeś). Zakładasz wąż. Dolewasz trochę płynu. Idziesz pojeździć i później dolewasz. Tu uwaga na przyszłość nie dolewaj zimnego do ciepłego płynu bo może Ci upg wywalić - tak mówią. Chyba wszystko. I oczywiście dbaj o środowisko płyn chłodniczy jest toksyczny i pewnie nie powinno się go zlewać do kibla. > Hi! > Jak sprawnie i szybko wykonać działanie jak w temacie??? > Spuszczać płyn dolnym wężem przy chłodnicy??? czy wymiana może odbyć się bez spuszczania płynu??? > Między termostatem a głowicą jest uszczelka, prawda??? > Czy oprócz uszczelki dawać jakiś silikon wysokotemperaturowy??? > w moim wypadku wykluczam rozgrzewanie silnika do 90 st. gdyż termo jest otwarty cały czas... - taka > informacja dla potomnych
  3. TEMAT DO ZAMKNIĘCIA. Dla potomnych Numer katalogowy fiata tej części to 55200960
  4. Witam, od ponad miesiąca próbuję zreanimować skrzynie 6biegów. Nie mogę znaleźć nigdzie części wraz z moim mechanikiem. W fiacie bez numeru vin nie chcą podpowiadać a po numerze obudowy skrzyni wyskakuję 30 modeli aut w których ta skrzynia siedziała. Element którego poszukujemy do przesuwka 2 biegu. Może ktoś wie w którym fiacie ten konkretny element dostane, lub miał podobny problem i zna numer części tej przesuwki. Tutaj mail od mechanika Więc tak, serwisy fiata z Mazowsza oraz lodzi nie mogą sobie poradzić z dobraniem przesuwki z racji braku nr nadwozia pojazdu z którego pochodzi skrzynia. jedyny nr ze skrzyni biegów jaki wchodzi w komputerach fiata to 55196336. jest to środkowa cześć skrzyni biegów w której znajduje się nieszczęsna przesuwka. jednak pod tym nr wg komputerów pokazuje ponad 30 modeli fiatow od 94 do 2010 roku + liftingi. do każdej skrzyni wychodzą średnio po 3 części, różniące się numerem katalogowym ale wszystkie są inne od tej której poszukujemy. poniżej podaje listę części które na pewno nie pasują: 46742950 55182952 55182871 55209639 55195574 55182952 55564410 części które leżą na warszawie i sprawdzę jutro to 55563744 i 55200960, mala szansa ze to te. ogólnie z tego co twierdzi fiat takich części możne być jeszcze kilkadziesiąt. masz 2 zdjęcia elementu, jedno z całości a drugie na zęby wewnątrz. pic polega na tym ze wszystkie przesuwki które miałem w reku maja regularne zęby obok siebie a my musimy mieć taka z przerwa w "uzębieniu" - widoczne na zdjęciu. jest możliwość to znaleźć ale to pochlania setki kilometrów i masę czasu. pozdrawiam Ktokolwiek widział ktokolwiek wie... Proszę o pomoc. Jasiek PS. Dostałem też odpowiedź z innego źródła że to skrzynia Stilo 1.4 16v po 2006 roku - ale to teoretycznie sprawdził mechanik i przesuwka ze stilo 2007 nie pasowała (może przez bałagan na magazynie) Potrzebny numer części...
