iskat1973
praktykant
  1. A wiec po kolej: udroznilem odpływ, wymieniłem zawór sterujący sprężarki, nabiałem ze sprawdzeniem szczelnosci i jest ok . Na razie krótkie ruchy po mieście ale widać , raczej czuć różnice. Winny był najprawdopodobniej ten zawór.
  2. Prawa strona tj.z pozycji kierowcy w środku oczywiście ????
  3. WaWa i okolice...
  4. Czy zna ktoś warsztat który by się podjął rzetelnie poszukać o co chodzi z tą klimatuzacją ???
  5. To pies ganiał taką klimę..... W linku o klimie z Laguny II podano pare powodów takiego zachowania kompresora i zamierzam to sprawdzić. Szukam kogoś kto się podejmie szczególnie aspekty elektroniczne panelu klimatronika.... Jak nic nie znajdę to daje spokój.... Ja 100 km nie daje rady ujechac tak by klima schładzala środek auta....
  6. By chlodzila zazwyczaj najskuteczniej było się zatrzymać do 0 bo samo wyłączanie podczas jazdy klimy nie dawało zadowalajacych rezultatów...
  7. Jakby coraz mniej powietrza leciało lub było coraz cieplejsze... Dmuchawa była nastawiona np na 4 poziomie i wydawała taki sam odgłos jak na początku gdy chlodzila i pózniej jak już nie chlodzila. Podwyzszalem bieg dmuchawy jak się potem zalewalem ale nic to nie dawało. Ja mowię o sytuacji rok temu jak w lipcu grzało bo na razie nie dotykam klimy.
  8. Był świeżo nabity i działo się to co opisałem. Przycisk włącza klimę ( słuchać cyknięcie ) i ona działała ale po dłuższej jeździe już nie było wyrzutu zimnego powietrza z kratek.
  9. Witam, mam pytanko do kolegów z Lacetti/ Nubira III z elektroniczną klimą. Klima działa jakby stacjonarnie , przy ciągłej jeździe i wysokich obrotach silnika wyrzut zimnego powietrza z kratek zanika aż do momentu ze w ogóle nie chlodzi. Cały układ jakby sprawny, na postoju klima się załącza i chlodzi ale w ciągłej jeździe nie schladza w środku. Sprężarka w naszych autach to Delphi Harrison V5 tak wiec jakby ten wątek pasował by do mojego problemu : http://autoklimatyzacja.blogspot.com/2014/07/problem-z-klimatyzacja-renault-laguna-ii.html?m=1 Dot. co prawda Laguny II ale ten sam rodzaj sprężarki.... Czy ktoś z Was walczył z tym problemem???? Bo z tego co wiem dość często pojawia się w Chevroletach Lacetti/ Nubira III.....pzdr i bede wdzięczny za pomoc...
  10. Podepnę się pod temat.....Klima w moim aucie działa ale jakoś głośno. Zauważyłem że od spodu kruszy się chłodnica klimy raczej ze starości bo auto nie było uszkodzone. Jeśli uzupełnię układ czynnikiem i klima będzie działać cicho i wydajnie to moge to tak zostawić ???? Czy ewent. dużo jest roboty przy wymianie takiej chłodnicy w nubirze II 1,8 ??? Może jakieś porady i manuale znajdę w tym temacie ??? Będę wdzięczny za każdą radę i pomoc.....pzdr.....
  11. iskat1973 odpowiedział damibo na temat - Chevrolet
    > Trochę to jak wróżenie z fusów jednak pozostaje opcja, że jak wjechałeś w wodę to zalało > (zamoczyło) kompa nie ma co się oszukiwać w laćku jest on tak usytuowany, że kupe marasu > przelatuje na niego przez nadkole. A gdzie dokładnie on jest umiejscowiony ???? Ja kupiłem 1,8 ,w tym jest on w takim samym miejscu ???? Można go czymś osłonić ????
  12. > Ja niestety nie pomogę ci bo w moim laczku nie ma kabli. A co jest zamiast kabli ?????
