SqL84
nowicjusz
  1. SqL84 odpowiedział Lisek na temat - Stilo
    Witam Posiadam Fiata Bravo 07, ale zauważyłem, że klima w stilo działa identycznie, dlatego proszę Was o pomoc. Podłączyłem auto pod kompa i zidentyfikowałem błędy. Proszę o przetłumaczenie na chłopski rozum co jest do wymiany, gdzie to się znajduje, tak abym mógł przekazać tą wiedzę mechanikowi, który mi to naprawi. Poniższe błędy pojawiają się przy każdej serii testów: B1901 Inf. zwr. nawiewu (szyba) Niski sygnał krytyczny Anomaly of the position signal of the actuator for the hot/cold air mixing. The signal comes from a potentiometer being part of the relevant actuator. Check the wiring and connection condition before the possible replacement of the actuator. NOTE: Mechanical troubles are not to be excluded. If the system is equipped with independent right hand/left hand adjustments then there are two different actuators - the displayed description refers to that which is having a failure. B1902 Nastawnik klap (szyba) NIEPRAWIDŁOWY SYGNAŁ krytyczny Anomaly on the signal towards the indicated motor-positioner, the signal is not plausible. B1923 Przekaźnik 1 (dodatkowe ogrzewanie) Niski sygnał krytyczny No help available B1924 Przekaźnik 2 (dodatkowe ogrzewanie) Niski sygnał krytyczny No help available Czasem, ale nie zawsze pojawia się też taki błąd: B1921 Nastawnik recylkulacji powietrza Niski sygnał krytyczny Anomaly to the control actuator of the gate for the air recycle, electric motor breakdown or problems to the control unit wiring. NOTE: The error could also be caused by a mechanic failure. Check the connections to the control unit and the state of wirings and connections before carrying out any replacement. Proszę pomóżcie
