smk666
nowicjusz
  1. > Nie wiem co jest grane , ale przeważnie jak popada to centralny zamek ciągle zamyka drzwi . > Mozna otworzyć i tak zaraz same się zamkną , nigdy nie otwiera , tylko zamyka . Miałem dokładnie to samo w swojej astrze sedan. Po otwarciu autka, jeżeli nie przekręciłem kluczyka w stacyjce drzwi się zamykały. Winnym była wiązka zasilająca światełko w kabinie. Jeżeli nie działa Ci lampka to pewnie masz to co ja miałem u siebie. Centralka bierze sygnał otwarcia drzwi z krańcówek od lampki. Jeżeli nie otworzysz drzwi (czego przy uszkodzonym połączeniu centralka nie rejestruje) po chwili dla bezpieczeństwa centralny automatycznie zamyka drzwi. Do rzeczy - pod nogami kierowcy, pod tapicerką (trzeba zdjąć plastikowe nadproże) idą dwie wiązki. W tej, która jest głębiej jest fabrycznie tragiczne połączenie przewodów na taśmę izolacyjną (bodaj 4 szare i 1 biały albo 5 szarych). Zwykle pod wykładziną jest strasznie mokro od butów i przewody utleniają się tracąc kontakt. Wystarczy oczyścić złącze, zaizolować i powinno działać.
