astra F - centralny zamek sam się zamyka
Witam.
Mam Opla Astrę F 1,7 Isuzu
Starałem się znaleźć na forum , ale nie znalazłem odpowiedzi
Nie wiem co jest grane , ale przeważnie jak popada to centralny zamek ciągle zamyka drzwi .
Mozna otworzyć i tak zaraz same się zamkną , nigdy nie otwiera , tylko zamyka .
Dokopałem się do kostek z praej strony przy słupku , bo myślaęłm , ze być może gdzieś woda sie dostaje i robi zwarcie , ale tam jest suchutko.
Nie mmam sterowania pilotem , tylko kluczykiem .
Co to moze być :?:
Tak jak wspomniałem dzieje sie to przeważnie jak jest deszcz , ale w suche dni też czasami .
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :-)
Możesz mieć gdzieś zwarcie w wiązce. Jak zaczną dziać się cyrki, to odłącz przelotkę w drzwiach, najpierw w jednych, potem w drugich jeśli nic się nie zmieni.
> Dokopałem się do kostek z prawej strony przy słupku , bo myślaęłm , ze być może gdzieś woda sie dostaje i robi zwarcie , ale tam jest suchutko.
Kolega mówi tu o kostce przy centralce ?
Jak kolega Orochimaru prawi
Na początek rozłączył bym złącze między drzwiami a słupkiem X31 i X34 żeby sprawdzić najpierw w jednych, potem w drugich
Winna może być centralka, zwarcie może też robić siłownik, włącznik zamka centralnego w drzwiach P/L który jest przy klamce bądź jego złącza które niestety też jest w drzwiach i bez zdjęcia tapicerki nie obejdzie się ale to po wyeliminowaniu która strona żeby nie rozbierać wszystkich drzwi.
Ja swego czasu też miałem problem z zamykaniem bo neizamykało mi wszystkich drzwi bądż po przekręceniu kluczyka w drzwiach niebyło żadnej reakcji winna właśnie była centalka
Miałem dokładnie to samo w swojej astrze sedan. Po otwarciu autka, jeżeli nie przekręciłem kluczyka w stacyjce drzwi się zamykały. Winnym była wiązka zasilająca światełko w kabinie. Jeżeli nie działa Ci lampka to pewnie masz to co ja miałem u siebie. Centralka bierze sygnał otwarcia drzwi z krańcówek od lampki. Jeżeli nie otworzysz drzwi (czego przy uszkodzonym połączeniu centralka nie rejestruje) po chwili dla bezpieczeństwa centralny automatycznie zamyka drzwi.
Do rzeczy - pod nogami kierowcy, pod tapicerką (trzeba zdjąć plastikowe nadproże) idą dwie wiązki. W tej, która jest głębiej jest fabrycznie tragiczne połączenie przewodów na taśmę izolacyjną (bodaj 4 szare i 1 biały albo 5 szarych). Zwykle pod wykładziną jest strasznie mokro od butów i przewody utleniają się tracąc kontakt. Wystarczy oczyścić złącze, zaizolować i powinno działać.
OK jeżeli w samochodzie jest oryginalny alarm. Jeżeli jest sam centralny zamek bez alarmu to oświetlenie wnętrza go nie interesuje i sterownik centralnego zamka nie sprawdza, czy drzwi rzeczywiście zostały otwarte czy nie.
Objawy wskazują tak jak piszą koledzy na uszkodzenie w wiązce elektrycznej, a konkretnie uszkodzony jest przewód BRRT (brązowy z czerwonym paskiem) i ciągła masa na tym przewodzie (np wynikająca z uszkodzonej izolacji i wilgoci) będzie powodować zamknięcie zamków zaraz po ich otwarciu. Oczywiście centralka też może być uszkodzona i się tak zachowywać.
