vayizmir
  1. Ciężko mi odróżnić bo jechałem w nocy, albo siwy albo biały. Płynu chłodniczego mi nie ubywa jednak boję się, że przepala mi olej. Zauważyłem drastyczny wzrost apetytu na olej po półtorej roku użytkowania, przy przebiegu 270tyś, wcześniej dolewałem marginalne ilości od wymiany do wymiany, teraz jest to już około litr oleju na około 3tyś km. Martwię się że pękły już któreś z pierścieni na tłokach. Autko sobie tak podymi delikatnie od czasu do czasu z rury, na kolor siwy ale bez jakichś gęstych chmurek. Prędko tego nie uda mi się zrobić, bo chcąc być perfekcjonistą przylutowałem emulator do wiązki przy ECU :D A niestety auta codziennie używam do pracy i nie mogę go rozbebeszyć. Jedynie udało mi się znaleźć jakieś stare logi z OP-COMa, zanim jeszcze założyłem emulator i egr był podpięty, gdzie na zimnym silniku, po nocy astra notuje około 3,2V i systematycznie spada na jałowym do 2,8V w ciągu około minuty, potem niestety już ruszam i jadę autkiem, po około 3 minutach jazdy po zatrzymaniu sie na jałowym MAP oscyluje 1,89V - 2,18V przez niecałe pół minuty. Co do EGRa, to zawór mam uwalony i nie mam uszczelki, w jego miejscu jest teraz zaślepka tak więc czy jest sens zakładać go w takiej postaci do auta? Postaram się w tym lub przyszłym tyg ogarnąć sprawę z kablami od MAPa. Aha, dodam jeszcze, że już wtedy gdy byłby nagrywane te logi miałem problem z bogatą mieszanką. Zrobię to bez problemu jutro, jakieś wskazówki, tylko czy na zimnym czy ciepłym?
  2. Żeby było śmieszniej, to jeździło całkiem przyzwoicie Patrz post wyżej, układ naprawiony i szczelny Co do spalania to nie kłamię, zresztą po co, może mam lekką nogę :D. Teraz w lato komp pokładowy pokazuje mi równiutko 7l/100km, jest to średnia wyłącznie z miasta. Do końca to ja mu nigdy nie wierzę i sprawdzam sobie spalanie po kilometrach oraz dotankowywując do pierwszego odbicia na stacji po tym jak już trochę paliwa wyjeżdzę. Wychodzi mi tak średnio spalania w granicach 7 i pół litra, rzaaaadko kiedy przekracza osiem. Dziennie robię po około 100-kilka kilometrów w pracy, w tygodniu uzbiera się coś koło pół tysiąca. Tankuję popadając ze skrajności w skrajność, albo Shell albo TESCO :D Zależy mi właśnie tak bardzo na tym bo to autko głównie do pracy i chciałem żeby chodizło perfect. Do sedna: Zrobiłem wszystko tak jak prosiłeś, trochę się przeraziłem bo jak autko przekroczyło około 4tyś obr/min to pojawiła się za mną chmura gęstego dymu... Tak czy siak auto nie poszarpywalo, mam nadzieję, że uda się coś z tego logu wywróżyć astralog.zip
  3. Nie udało mi się zdobyć osprzętu, aby zmierzyć ciśnienie na listwie wtryskowej, niemniej jednak zakupiłem oryginalny regulator ciśnienia Bosch, wykonałem reset mapy paliwowej, i po jeździe próbnej z różnymi prędkościami, status mieszanki w OP-COMie nadal widnieje jako bogata, załączam log. Co więcej, kupiłem nowy zawór wtórnego powietrza, także nieszczelność w kolektorze wydechowym zlikwidowana, a i autko pracuje ciszej Co dalej mogę sprawdzić? Wybaczcie, ale nie mam pojęcia jak w tym momencie mam wyedytować poprzedniego posta, a co śmieszniejsze już to dzisiaj robiłem... Z góry proszę moderatora o sklejenie moich ostatnich wypowiedzi w całość. Strasznie się wkurzyłem na to auto bo kopci jak smok wawelski, cała rura wydechowa jest czarna, nieładny odgłos jest z wydechu i... mógłbym tak wymieniać bez końca. Wziąłem się za nie dziś i wykręciłem świece żeby obejrzeć w jakim są stanie. Jak widac na załączonym obrazku, jest nieciekawie... Świece ułożone są od lewej strony zdjęcia od 4 do 1 cylindra. Na 4 i 3 cyl. zrobił sie jakiś twór. Prosiłbym was o opinie na temat nalotu na elektrodach. Świece są firmy NGK, ostatnio wymieniane 50kkm temu, jednak zajrzałem przez ten czas do nich kilka razy i dopiero teraz pojawiło się to co widać na zdjęciach. Pomyślałem sobie, że winowajcą bogatej mieszanki mogą być kable WN. Sprawdziłem więc, czy owe kable nie mają przebicia, i okazuje się, że owszem, mają. Kable są firmy Beru i pamiętają jeszcze jak astra opuszczała fabrykę w '96. Świece już zamówiłem orginalne GM dwueletkrodowe, jednak co do przewodów WN, nadal się waham. Orginał Beru model ZEF1160 jest praktycznie nie do dostania w racjonalnej cenie, jedynie można go znaleźć w niektórych hurtowniach po ~400~500zł. Czytając temat dotyczący przewodów WN na kąciku doszedłem do wniosku, że kupię chyba jednak zamiennik Boscha. Co zwróciło moją uwagę w temacie o kablach, było to co napisał w jednym ze swoich postów lelek. Mianowicie po wymianie przewodów WN na nowe firmy Beru ustało u niego poszarpywanie przy ruszaniu z 1 biegu. Pomyślałem sobie, przecież moja astra ma takie same objawy, ale czy można byłoby winić kable również za notoryczną bogatą mieszankę? Czy jest możliwe i jaki byście % szans postawili na to że winowajcą są właśnie przewody WN? Staram się nie oszczędzać na aucie, jednak wolałbym nie kupować kolejnej rzeczy w ciemno biorąc pod uwagę, że poza ogromną wartością sentymentalną to auto za wielkiej pieniężnej wartości nie ma, a ten złośliwy problem pochłonął już znaczną część mojego budżetu Ah, tak już całkiem całkiem na marginesie, rozwiązał się problem metalicznego dźwięku w kabinie po przekręceniu kluczyka na zapłon. Wierzcie lub nie, piszczała żarówka w lampce w podsufitce. Mam założony ściemniacz do lampki, i gdy zamknę drzwi, światło nie gaśnie do momentu aż włącze zapłon, wtedy plynnie się wygasza i właśnie w tym moemencie pojawiał się ten dźwięk. Dziwna sprawa z tym... No ale jest wsadzona nowa żarówka i nie piszczy Livedata_1996_Astra-F_Silnik__X 14 XE_201507061411.txt
  4. > Pompa paliwa . A czy przypadkiem przekaźnik pompy nie podaje napięcia dopiero gdy dostanie sygnal ze uruchomiono silnik, a nie po samym przekreceniu kluczyka na zaplon? Postaram sie nasluchiwac w okolichach tylnej kanapy, moze dzwiek bedzie silniejszy Jednak mam wrazenie, ze dochodzi z przodu kabiny. Sprobuje go jutro nagrac, jezeli stwierdze ze na nagranii dobrze go slychac to zamieszcze
  5. > Tak, trzeba się podłączyć manometrem do listwy wtryskowej (na końcu listwy jest wentyl) i zmierzyć > ciśnienie. Sprawdzę to w tym tygodniu, jak załatwię manometr. Chciałem jeszcze zapytać, bo kiedyś tak się nie działo, a teraz zawsze jak odpalam i gaszę auto wydobywa się taki metaliczny dźwięk, tak jakby coś dzwoniło przez około 2 sek, dzieje się tak po przękręceniu stacyjki i po zgaszaeniu auta. Co może wydawać taki dzwięk?
  6. To w takim razie inaczej Na bogato już pracował zanim założyłem emulator EGR, oraz przed tym jak EGR się zesr... to znaczy zepsuł. Myślałem, że to wina sondy, bo była zepsuta i było cały czas w bloku pomiarowym napięcie 0.45, a gdy wymieniłem sondę to zaczęło oscylować od 0 do 1. Fajnie byłoby zobaczyć wykres sondy, ale OP-COM niestety oferuje tylko nagrywanie bloków. Co prawda można wrzucić to potem np. do arkusza kalkulacyjnego i zobaczyć wykres w zależności od innej zmiennej. No nie ważne, do sedna, bo akurat na twojej odpowiedzi Orochimaru mi zależało Emulator wykluczam na 100%, po prostu zaufajcie mi. Teraz ten regulator ciśnienia paliwa, czy bez podmiany na inny, da się sprawdzić czy działa poprawnie? Druga sprawa to ta o której nie chciałem powiedzieć wcześniej: mam dziurę w kolektorze wydechowym. Mianowicie nie dosłownie jednak przy zaworze wtórnego powietrza (numer 90470420), przerwana jest ta aluminiowa(?) rurka od kolektora do podstawy zaworu, tak jak jest zaznaczone na czerwono na rysunku z załącznika. Czy może to mieć wpływ na wskazania sondy lambda, gdyż jest to właśnie między cylindrem a sondą. Chciałem się również zapytać, czy jeżeli powstałaby jakaś nieszczelność w dolocie, to powodowałoby to bogatą czy ubogą mieszankę? Nie jestem pewien uszczelki między przepustnicą a kolektorem, niby smarowałem te połączenie benzyną ale nie zaobserwowałem żadnych zmian w prędkości obrotowej silnika. > To pracuje ładnie, czy na bogato? > Powodów może być kilka. > Na początek emulator. Potem regulator ciśnienia paliwa.
  7. Witam wszystkich forumowiczów. Mam następujący problem z moim autkiem jakim jest Astra F z 1996 roku z silnikiem X14XE. Silnik notorycznie pracuję na bogatej mieszance, a nawet zaryzykuję stwierdzenie że przez cały czas. Skąd to wiem? Posługuję się interfejsem OP COM i w bloku pomiarowym "Status mieszanki", zawsze ale to zawsze jest bogata, nawet jeżeli auto hamuje silnikiem przy zjeździe z górki z prędkością około 80km/h. Miałem uszkodzony EGR i sondę lambda (wskazania ciągle na 450mV). Założyłem emulator zaworu EGR, taki który wpina się również w obwód MAP sensora, oraz nową sondę lambda, oryginał GM. Sonda pracuję ładnie w zakresie 0-1V. Co może powodować ciągle bogatą mieszankę? Licze na wasze podpowiedzi. Ja sam mam parę podejrzeń, ale podzielę się nimi dopiero jak będzie kilka odpowiedzi, z tego powodu że nie chce żebyście byli uprzedzeni Dodam, że silnik pracuje wzorowo, obroty dynamika itp itd na bardzo dobrym poziomie. Spalanie to około 8 litrów Pb w mieście, 4,5 na trasie, wszystko przy moim optymalnym stylu jazdy
  8. Koledzy, co do generatora czy dałoby radę zrobić mały update. Posiadam założony tempomat, mam podłączony sygnał z niego pod ikonkę automatycznej skrzyni biegów, ale o niebo lepiej wyglądałaby dedykowana ikonka. Nawet wykonałem projekt, do pobrania z załącznika Dla amatorów tempomatu przedstawiam również zdjęcie w jaki sposób doprowadzić od serwomotoru sygnał pozwalający zapalać kontrolkę. Jest to sposób wymyślony przez kolegę Jacy32 z forum vectraunlimited. 287442897-tempomat.zip
  9. Wadliwy okazał się czujnik temperatury wkręcany obok termostatu podający temperaturę płynu chłodzącego do ECU. Nie mylić z termowłącznikiem wentylaotra! 46zł oryginalny czujnik z BOSCHa i astra chodzi idealnie, ale to idealnie jak z salonu, a ja jestem szczęśliwy jak nigdy, pozdrawiam
  10. Zrobione dwa teściki po rozgrzaniu astry po mieście, około 10km przejechane normalna temperatura rozgrzanego silnika. Ani przy jednym ani przy drugim wentylator się nie włączył. Bez żadnych obciążeń, przy drugim teściku troszkę się zagapiłem i to 2000obr/min ustawiłem dopiero po jakiejś chwili. Czekam i liczę na owocną interpretację, pozdrawiam 287156169-livecheck.zip
  11. Przepustnicę, silnik krokowy cały dolot mam idealnie przeczyszczony. Czyszczony był kilkia dni temu. EGR jest zaślepiony od pół roku. Masy posprawdzam dzisiaj. Czy mogę jechać bez większych obaw w trasę ok 400km? Przy okazji nie wiem czy widziałeś załącznik gdzie były 3 pliki, czy nowy który wrzuciłem z live data z jazdy?
  12. Podpiąłem się OP-COMem, Astra ma błąd P0200, którego nie da się usunąć i występuje podczas pracy silnika. Zrobiłem 3 zrzuty bloków pomiarowych, byłbym wdzięczny gdyby ktoś na nie zerknął. Dodam, że nie posiadam LPG
  13. Witam, mam następujący problem z moją astra, kiedyś po odpaleniu na parkingu sama z siebie po chwili zgasła i nie chciała już więcej odpalić. Zmostkowałem piny w gnieździe przekaznika pompy paliwa, pompa chodziła na krótko nadal nie odpalała. Żadnych błędów nie wyrzuca. Wkurzyłem się i zacząłem analizować elementy pod maską. Na włączonym zapłonie zauważyłem, że z okolicy przepustnicy dochodzi co jakiś czas cykanie. Zacząłem odpinać wtyczki, każdą po kolei aż cykanie ustało. Odpiąłem 4pinową wtyczkę wchodzącą od spodu w gniazdo z tyłu przepustnicy. Kolory kabli we wtyczce to zielony, zielono-biały, niebieski, niebiesko-zielony. Po odłączeniu wtyczki samochód odpalił bez problemu ale wszedł na około 2,2k obrotów. Zgasiłem go po chwili po czym podłączyłem z powrotem w/w wtyczkę, tym razem cykania nie było słychać, samochód odpalił od kopa, utrzymał się odrazu w przedziale idealnych obrotów, jednak na jeździe testowej wyczułem jakby nie miał wogóle mocy i nie chciał się zbierać. Moje pytanie do was od czego jest ten czujnik? Czy to aby nie TPS? Dlaczego takie coś się zdarzyło, czemu ECM nie wyrzuca błędów i czemu silnik zachowuje się jakby nie miał mocy. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam Marcin
  14. Dziękuję za szybką odpowiedź i rozwianie wątpliwości. Pozdrawiam
  15. Witam, chciałem się dowiedzieć czy komuś udało się zaprogramować immobilizer w Astrze F samemu OP-COMem. Sam stoję przed przymusem programowania ECM w mojej astrze. Jest to X14XE z ECM Delco 16202329 z 96 roku. Wszystkie tutoriale które były, dotyczyły aut nowszych niż moja Fka. Czy OP-COM jest w stanie ją obsłużyć? Jeżeli tak to jaką wersję kupić i w jaki soft się zaopatrzyć? I tak od dawna miałem się w niego zaopatrzyć. Carpass ze wszystkimi kodami posiadam.
