michal8176
  1. wiec tak odlaczylem kable i jest git. Ale pokazuje mi blad. Wszystkie swiatla dzialaja poprawnie. Wiec nie wiem gdzíe lezy przyczyna. Z gory dziekuje i przepraszam kolege .
  2. Wczoraj troche pobawilem sie ale jak lekko wcisne w pedal wlancza sie tryb spalania i znowu reset kompa. I ten błąd co pokazuje. Nie wiem co zrobić.
  3. nie mam podlaczonego cc. chcialem wedlug schematu. Co mam zrobic. Bo kable podlaczylem pod czujnik stopu. jak wciskam wszystko znika.
  4. ale wszystkie dzialaja swiatla? iec nie wiem co jest grane:-( i komputer sie sie resetuje przy wcisnieciu stop.
  5. witam kolegow. Mam pytanie. Wszystko jest zrobione jak trzeba.Oprogramowanie tak samo. Tylko jak wcisne pedal hamulca to komputer sie wylancza i jak puszcze wchodzi w swoj tryb. I caly czas wyswietla komunikat bremslicht. I nie wiem co zrobic. Prosze o pomoc.
  6. Będzie programowal mi szwagier. Tylko jak na pająka zrobić mógłbyś jakoś to narysowac;-) jeśli mógłbyś. A ktoś pisał że można podpiac w złącze x9. W progu. Bo już mam metlik. A jak bym wykręcil skrznke z bezpiecznikam to bym gdzies znalazl ten kabel do programowania.
  7. Witam kolegę. Mam obydwie wtyczki 12 pinowa i 26pinowa. Jest wszystko podpiete tylko w skrzynce gdzie jest kostka diagnostyczna nie ma 8pin. I tutaj moje pytanie gdzie i jak sie podpiac. Pozdrawiam
  8. Przepraszam za moja pisownie. Zmienie sie hehe ;-) ale moje pytanie gdzie szukać tego kabla- jaki kolor jest. A po drugie jak sie podpiac pod mida. A czy da rade podpiac sie pod diagnostyke? Z gory dziekuje i przepraszam. Chce to dzisiaj ogarnac. Pozdrawiam.
  9. Bo nie chce uszkodzic. Jak podpiac ten od mida to w ktory. Bo u mnie jest 16pin. Z gory dziekuje. I przepraszam wszystkich ze sie nie przwitalem kolegow jeszcze raz przepraszam. Chce tylko pomocy. Z gory dziękuje;-) albo jakieś foto jakby ktoś z kolegów ma.
  10. To kablem 14 z mida wkladam do diagnostyki w zlaczu. Nic sie nie stanie. Jakies zwarcie.
  11. Ale u mnie nie ma tego pinu 8:-(:-(:-(. I co teraz co mam zrobic.
  12. Wiadomość skasowana przez Orochimaru
  13. > Dorobić brakujący pin, albo wpiąć się przy midzie. Ale jak to zrobić. Proszę jak i gdzie to zrobić. Pozdrawiam Gdzie sie podpiac i jak pod mida. Posty scaliłem. Proszę używać przycisku Edycja, żeby dopisać coś do posta. [Orochimaru]
  14. Tak czytałem inne posty i piszą że trzeba się podpiac pod pin 8 nie mam go. Co mam zrobic:-( w tej kostce diagnostycznej. Ją mam na 16pin. Nazywa się obd2.
  15. To widziałem według tego jechałem. Ale ją mam 16pin w skrzynce diagnostycznej. Jak podlaczyc pod to? Gdzie i jak?
