przeprogramowanie mida w astra f
Witam was serdecznie. Nie wiem czy dobry temat wybralem. Ale mam problem. Właśnie założyłem mida wraz z manetka R i S. Wszystko jest podpiete tylko chodzi teraz o przeprogramowanie na moja astre f 1.6 8v 75konie rok 95. Wtyczki jest OBD2 16pinowy. Jak go podłączyć. Z góry dziękuje za pomoc.
Jest watek, odszukaj i poczytaj, szkoda pisac ponownie.
Podalbym bo mialem do soboty na dysku ale usunelem przy porzadkach.
Byly dwa tematy do MID Astry F i Astry G, oczywiscie Ciebie interesuje Astra F.
Tak do astra f. Wszędzie szukałem i nic. Jakiś fotki. Bo chce zeby dzialal. Bo pod koniec mies wyjezdzam. Moze jakies foto jak podlaczyc mida. Pozdrawiam
To widziałem według tego jechałem. Ale ją mam 16pin w skrzynce diagnostycznej. Jak podlaczyc pod to? Gdzie i jak?
Tak czytałem inne posty i piszą że trzeba się podpiac pod pin 8 nie mam go. Co mam zrobic:-( w tej kostce diagnostycznej. Ją mam na 16pin. Nazywa się obd2.
Dorobić brakujący pin, albo wpiąć się przy midzie.
Ale jak to zrobić. Proszę jak i gdzie to zrobić. Pozdrawiam
Gdzie sie podpiac i jak pod mida.
Posty scaliłem. Proszę używać przycisku Edycja, żeby dopisać coś do posta.
[Orochimaru]
W instrukcji cytowanej powyżej masz:
Quote:
14 Brązowy-Szary Programowanie Połączyć z gniazdem diagnostyki (X13) pin 8 (16-pin)
Ale u mnie nie ma tego pinu 8:-(:-(:-(. I co teraz co mam zrobic.
Panie, nie ma pinu 8, ale jest pin 14 w MIDzie. To ten sam kabel. Podłącz się diagnoskopem do niego i możesz programować.
To kablem 14 z mida wkladam do diagnostyki w zlaczu. Nic sie nie stanie. Jakies zwarcie.
Bo nie chce uszkodzic. Jak podpiac ten od mida to w ktory. Bo u mnie jest 16pin. Z gory dziekuje. I przepraszam wszystkich ze sie nie przwitalem kolegow jeszcze raz przepraszam. Chce tylko pomocy. Z gory dziękuje;-) albo jakieś foto jakby ktoś z kolegów ma.
W kółeczku zaznaczyłem pin nr 8 w Twoim gnieździe.
Musisz skądś zdobyć ten pin, zamontować go w gnieździe i podłączyć kabelek, który wychodzi z pinu 14 MIDa, jeśli chcesz żeby było "fabrycznie.
Ja bym sobie nie zawracał głowy i do jednego czy dwóch programowań podpiął się bezpośrednio przy MIDzie.
A teraz trochę nagany od moda.
Używaj przycisku Edycja jeśli chcesz coś dopisać do posta. Możesz to robić przez 36 godzin. Nie pisz jednego pod drugim. I ogarnij proszę pisownię, bo ciężko się czyta.
Przepraszam za moja pisownie. Zmienie sie hehe ;-) ale moje pytanie gdzie szukać tego kabla- jaki kolor jest. A po drugie jak sie podpiac pod mida. A czy da rade podpiac sie pod diagnostyke? Z gory dziekuje i przepraszam. Chce to dzisiaj ogarnac. Pozdrawiam.
Jeżeli chodzi o kolor przewodu to Brązowy-Szary 0,5 pin do gniazda najlepiej pozyskać z jakiegoś innego gniazda diag
Zapewne jak czytałeś materiał o podłączeniu MID-a
przy zamontowanym TID mialeś wtyczkę 12 pinową (X19) aby podlączyć MID-a potrzebne jest dodatkowe złącze 26-pinowe (X20). jeśli takowe posiadasz to tylko podpiąć się jeżeli nie to dorobić sobie trzeba.
Witam kolegę. Mam obydwie wtyczki 12 pinowa i 26pinowa. Jest wszystko podpiete tylko w skrzynce gdzie jest kostka diagnostyczna nie ma 8pin. I tutaj moje pytanie gdzie i jak sie podpiac. Pozdrawiam
Jeszcze raz jak wyżej za kolegami:
- ze złącza X20 (26 pinów) przewód Brązowy z Szarym paskiem (pin 14)
- połączyć z gniazdem diagnostyki X13 pin 8 (16-pin)
jak na zdjęciu powyżej
Może napisz najpierw, kto konkretnie będzie programował Ci MID-a: ASO Opel, inny warsztat, Ty lub kolega?
Bo jak ASO, czy inny warsztat, to zapomnij o druciarni, musisz mieć pin 8 w złączu, a do niego kabelek idący do 14MID. Jak kolega, albo samodzielnie to wystarczy, że wyprowadzisz sobie:
- +12V
- masę
- kabelek z 14MID
i zrobisz "na pająka", tylko porz.ądnego, żeby się podczas programowania coś nie uwaliło...
Pozdr.
Będzie programowal mi szwagier. Tylko jak na pająka zrobić mógłbyś jakoś to narysowac;-) jeśli mógłbyś. A ktoś pisał że można podpiac w złącze x9. W progu. Bo już mam metlik. A jak bym wykręcil skrznke z bezpiecznikam to bym gdzies znalazl ten kabel do programowania.
No jak mam ci to narysować? +12V i masę? Taki dobry z rysunków to ja nie jestem, może ktoś inny ma zdolności artystyczne?
Czy Ty naprawdę
Quote:
Właśnie założyłem mida wraz z manetka R i S. Wszystko jest podpiete...
bo zaczynam mieć wątpliwości... Wszystko Ci już napisali róznymi językami, co masz zrobić, a Ty jak mantrę powtarzasz te same pytania.
Najlepiej poproś szwagra, niech przeczyta ten wątek i sam podłaczy, bo jeszcze mu usmażysz fejsa.
PS. Albo inaczej: Ty narysuj nam urządzenie, którym szwagier będzie programował mida, a ktoś z forum dorysuje co i gdzie podłaczyć.
PS2 IMO przebijasz Mortina.
Pozdr.
Ale co racja to racja. Wielokrotnie uzyskałeś odpowiedź.
Fajnie, że bez urazy, tylko z humorem, początki miałes trudne, ale to już przeszłość, jak zauwazyłem...
Pozdr.
Prościej się już chyba nie da .... zaczynam wątpić czy koledze na pewno chodzi o podłączanie MID-a
U siebie dorobilem pin do gniazda 16-pin z manetki, teraz nie pamietam czy z tej nowej zakupionej do MID-a czy ze starej od wycieraczek.
Ale chyba z nowej, gdy jechalem do ASO na programowanie podlaczal sie pod gniazdo 16-pin, oprocz tego w schowku mialem kabelek do jakis tam zmian w MID-ie ktore sam moglem zrobic typu: kiedy zapali sie rezerwa itp.
Poszukaj tu na forum watek gdzies 2007/2008 dosc dlugi o instalacji MID-a w Astrze F.
  • 1 miesiąc później...
witam kolegow. Mam pytanie. Wszystko jest zrobione jak trzeba.Oprogramowanie tak samo. Tylko jak wcisne pedal hamulca to komputer sie wylancza i jak puszcze wchodzi w swoj tryb. I caly czas wyswietla komunikat bremslicht. I nie wiem co zrobic. Prosze o pomoc.
Sygnalizuje Ci przepaloną żarówkę świateł stop.
ale wszystkie dzialaja swiatla? iec nie wiem co jest grane:-( i komputer sie sie resetuje przy wcisnieciu stop. bylo.gif
> wcisnieciu stop.
Masz źle podłączony czujnik świateł stop do MID'a zapewne, podłączałeś CC?
nie mam podlaczonego cc. chcialem wedlug schematu. Co mam zrobic. Bo kable podlaczylem pod czujnik stopu. jak wciskam wszystko znika.
Wczoraj troche pobawilem sie ale jak lekko wcisne w pedal wlancza sie tryb spalania i znowu reset kompa. I ten błąd co pokazuje. Nie wiem co zrobić.
Sprawdź jakie jest napięcie na pinie 5 szerokiej wtyczki MIDa, gdy wciskasz pedał hamulca. Czy nie spada za bardzo?
Jeśli nie, to odłącz pin 4 i zobacz, czy pomogło.
wiec tak odlaczylem kable i jest git. Ale pokazuje mi blad. Wszystkie swiatla dzialaja poprawnie. Wiec nie wiem gdzíe lezy przyczyna. Z gory dziekuje i przepraszam kolege .
