drgania na ciepłym silniku
USTERKA ZLOKALIZOWANA - WYMIANA GAŹNIKA I USZCZELKI POD NIM I WSZYSTKO GRA
> Tylko nie pomyl stopnia sprężania z ciśnieniem sprężania > Ciśnienie 9.5-10 bar - szału nie ma ale jeśli jest wszędzie po równo to nie jest to przyczyna > drgań. > Ja bym sprawdził dokładnie lambdę - masz w domu woltomierz? Dzisiaj jeszcze z moim mechanikiem podmieniliśmy sondę na inna i wydaje się ze jest lepiej ale stwierdził żeby trochę pojeździć aby komputer ustawił się z tą sondą i w tedy się zobaczy
> ok posprawdzam najwyżej dam znać co wyszło ale dopiero w poniedziałek wieczorem Dzisiaj mechanik sprawdził mi ciśnienie na cylindrach i wynosi od 9,5 do 10 barów w książę znalazłem rozbierze dane raz piszą od 1,2 do 1,5 MPa a gdzie indziej 9,6 więc nie wiem które są dobre oraz szczelność kolektora ssącego - brak nieszczelności Mechanik stwierdził iż auto się nie muli co wy na to
ale skąd serwo hamulca sprawdzone sprawne jest masz możne jakiś pomysł sprawdzałem inne przewody z moim mechanikiem i jest wszystko ok jak by coś było nieszczelnego to na zimnym silniku działo by się to samo a usterka występuje tylko na ciepłym scaliłem posty. proszę używać przycisku "edytuj" [Orochimaru]
u mnie to nie działa
Witam od jakiegoś czasu mam problem ze swoją Astrą G 1.6 8v (silnik x 16 SZR ) rok 1999 wersja hab. a mianowicie chodzi o występujące drgania podczas pracy na ciepłym silniku , gdy silnik zimny to wszystko jest ok. Dziwne jest że jak się odłączy sondę to wszystko wraca do normy zero drgań. Ale sonda pracuj prawidłowo na zimnym i ciepłym silniku – robiona diagnostyka komputerowa. Już podłożyłem nowy gaźnik z wtryskiem, silniczkiem krokowym oraz potencjometrem ale efekt jest taki sam. Filtr powietrza wymieniony w maju. Jak ktoś się spotkał z takim defektem w swojej astrze to dajcie znać jak rozwiązaliście ten problem będę wdzięczny Mój nr gg 9469513 i e-mail [email protected]
Astra G 1.6 8V nierówna praca wydechu.
mam pytanie ponieważ mam podobny problem czy ta nie równa praca tłumika wystąpiła po odłączeniu sondy bo u mnie po jej odłączeniu zero drgań. Z góry dziękuje za odpowiedz
leaven
nowicjusz
