[Astra f] Poduszka skrzyni, czy linka sprzęgła
Wymienilem amortyzatory bo sie wylaly (z rok wywalane byly mozliwe ze przedtem juz sie skonczyly) dodatkowo sworznie wahacza i koncowki lacznikow stab. Po tej wymiane telepanie zniklo, wiec przenoszenie drgan moglo byc spowodowane luzami w zawieszniu a byly duze, chyba ze akurat nizsza temperatura sprawia cuda. Teraz delikatnie rusza sie lewarek. Zostawie temat do powrotnego pogorszenia Edit: Dzisiaj temperatura spadla z rana bardziej niz w poprzednie dni wiec dalej telepie, jednak poprawa stanu zawieszenia troszke stlumila ten efekt.
A czy u ciebie po wymianie sprzegla byla poprawa na jakis czas czy nie? Jaki masz przebieg?Ja mam 255kkm ale tak od ok 230 stalo sie to wiec nie wiem czy to moglaby byc awaria kola, ale sie nie znam.
No wlasie jak zrobilo sie zimniej to bywa tak ze ani razu nie telepnie, a czy rusza ci sie przy tym lewarek od biegow?
Witam wszystkich, może odpowiem od początku co naprawiłem i zauważyłem, a zaraz po tym o problemie. Około 2 lata temu zaczęło szarpać/telepać samochodem przy ruszaniu, tak jakby tarcza sprzęgła waliła o docisk. Przy tym zjawisku telepał się zawsze w osi pionowej lewarek zmiany biegów (dosyć mocno, energicznie) i wszystko inne co posiadało możliwość drgania. Myślałem ze padło sprzęgło (LUK), które najechało ok. 50kkm. Wymieniłem komplet na SACHSA i przy okazji linkę sprzegla, bo sie urwała. Po zabiegu przez ok rok czasu o telepaniu zapomniałem, które później delikatnie powracało. Lewarek mniej drgał w osi pionowej. Z upływem czasu, aż do dzisiaj telepie podobnie przy ruszaniu. Szybsze puszczanie sprzęgła lub ruszanie z większa ilością obrotów pomaga. Zauważyłem tez, że ma na to wpływ temperatura na zewnątrz, mianowicie jak jest cieplej to telepanie się zwiększa, zimniej - odwrotnie. Jak regulowałem mechanizm zmiany biegów i regenerowałem pajączka od biegów, to mając w rekach poduszkę skrzyni zauważyłem, ze nie jest urwana, ale dość miekka(nawet bardzo), lecz jaka powinna być nowa nie wiem. Teraz zastanawiam się co może być problemem, na pewno nie sprzęgło, które ma 30kkm. Pomyślałem ze albo w okresie cieplejszym rozciąga sie linka sprzęgła (była to linka jakaś z okolic cenowych 25zl), która już może mieć zerwane kilka włosków. Innym pomysłem jest zmęczona poduszka skrzyni biegów, która nie tłumi drgań skrzyni i przenosi je na cały samochód i towarzysza temu duże ruchy lewarka biegów. Z racji ze samochód jest już starszy nie chce pakować kasy niepotrzebnie, w jak wiadomo dobra poduszka jest 3x droższa od linki sprzęgła, dlatego swoje pytanie kieruje tutaj, być może ktoś przerabiał podobny problem. Pozdrawiam. Poprawiłem tytuł. Reszty nie dam rady. [Orochimaru]
[F] Włącznik świateł mijania
tak tak mam taka sama z gliwic identyczny silnik i rocznik i tez sie wlacznik przepalil i dostalem tylko z regulacja, bedzie sobie mogl gratis sciemniac/rozjasniac zegary
[Astra f] Nowa sonda, czyżby popsuta?
No wlasnie dlatego obstawilem ze sonda nie pracuje dobrze calkowicie albo mam lewe powietrze i dlatego mieszanki sie wzbogacaja ECU jak i sterownik lpg w zaleznosci czy Pb czy LPG. Ale poczytam to co podałeś.
To wiem, ze emulacje musze ustawic, ale ona byla ustawiona poprzednio i nikt tam nie dlubal takze nie wiem jak dokladnie ja ustawic. Z tego co wiem jest to sygnal prostokatny i ustawia sie czasy wartosci high i low, ale ile to czasu trwaja (H i L) chyba trzeba na oscyloskopie sprawdzic albo strzelac ... Co do ustawiania na instalki ona ustawia sie sama poprzez autokalibracje (autronic al700), ewentualnie pozniej korekty ale z tego co pamietam chwile karze ona pracowac na Pb, moze wtedy pobiera jakies dane. Sonde wymianil mi gazownik i zrobil autokalibracje ale gdy mapa byla zmieniona. Trzeba pewnie zresetowac i pojezdzic na Pb i dopiero zalaczyc autokalibracje na lpg.
Nie rozumiem, zregenerowałeś (mi regenerował gaziarz niby cały zestaw oryginalny, tak mówił na ręce nie patrzyłem) i było źle, poddał się i kupiłeś nowy czy jak? Mi błędów żadnych nie wywala, poprostu więcej pali ok 15-16 litrów, przedtem 10l ale to na registerze, większe spalanie zauważyłem jak kupiłem nową sonde i wrocilem do attutora (2Gen).
[F] Spężyny tył kombi
Nie wiem co to D&D , ale co do amorkow wsadzilem zwykle olejowe KYB cena ok 100zl za sztuke. Maja juz 3 lata i na badaniu pokazalo ze oba maja 73%
Witajcie przed świętami kupiłem nową sondę boscha i wstawiłem z racji że lpg 2 Gen coś szwankował, nie miał mocy. Uznałem że sonda, zresztą było to widać na komputerze lpg, że czasem się zacina no i auto "jechać nie chciało". Po wstawieniu nowej czuć jakby instalka pracowała, lecz była ustawiona prawdopodobnie na rozjechanej mapie, nie wiem czy to ma wpływ jakiś czy nie. Jednak auto sporo pali lpg, początkowo myślałem że zimno to może dlatego, potem że gorszy gaz. Czasem tez gasł od razu po przełączeniu na lpg, po ponownym odpaleniu (stacyjka na 0) już nie, lecz było czuć telepanie, możliwe że sonda nie złapała tych 300 stopni. Lpg strasznie rozjezdzało Pb, na Pb przy przyśpieszaniu strasznie się dusił. Pomyślałem że to wina sondy, dzisiaj odłączyłem kleme i zostawiłem pod praca auto na 8h, po powrocie zrobiłem z 15 km na Pb, lpg nie włączone ani razu, auto śmiga naprawdę super aż za bardzo i teraz zastanawiam się czy sonda może wzbogacać cały czas mieszankę i dlatego lepiej jeździ, też zdaje się że więcej pali (ale to tylko po wskaźniku paliwa, żadne dokładne cyfry)? Czy szukać lewe powietrze bo może to jest problemem zwiększonego spalania czy szukać problemu w instalacji (sterowniku, aturorze)? Reduktor zregenerowałem 2 miesiące temu. Poprawiłem temat, a Tobie radzę poprawić resztę. Ludzie łatwiej pomagają, jeśli nie muszą czytać posta kilka razy, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli. [Orochimaru] Poprawione [smajler]
Ja mialem podobne w F sedan. Auto podnioslo sie z tylu o jakies 5cm, bylo mega twarde, minusy byly takie jak jezdzilem bez obciazenia (ludzi) z tylu, mala chopka a kola walily o asfalt tak szybko odbijaly, szniszczyly amorki no i opony zzabkowaly. Ale jak siadly 3 osoby z tylu to auto sie rownalo do poziomu normalnego. Jak wymienilem na fabryczne to roznica byla taka ze fabryczne mialy drut okolo 8mm a te 10mm (nie wiem co bym musial zrobic aby taka pekla) i byly o ok 5cm wyzsze.
[astra f] łożysko czy cos ze skrzyni
Witajcie, asterka wydaje mi dziwny dzwiek jakby wiertarka, cyrkularka- nie jest to buczenie buuuuu, łuuuu itp. jak jade do ok 30km/h delikatnie slychac, ale wieksza predkosc - bardziej ok 70km/h glosno. Hałas dochodzi jakby z lewego koła (przy kierowcy). Jak jade prosto mniej słychać, słyszalnie się zwieksza przy skrecaniu w prawo, nawet delikatny skret, przy skrecie w lewo jakby wcale maksymalnie jak przy jezdzie prosto. Obstawiam na lozysko, ale z tego co slyszalem to lozyska bucza, hucza a ty inny dzwiek ciezko mi go okreslic. Ewentualnie skrzynia bo tez jest po lewej stronie ale co tam moze halasowac w zaleznosci od kata skretu.
[Astra f] pompa hamulcowa czy serwo
No wlasnie w porownaniu do innych aut gdzie sa wentylowane tarcze z przodu i tarcze w tylu to jest roznica jak mowisz, trzeba uwazac bo za mocne sa:) inna astra taka nie mialem okazji jezdzic wiec nie wiem czy to ogolnie problem tych asterek czy tylko moja
- Kostka włącznika świateł Astra F
Chodzi ci o kostke przy pokretelku wlacznika swiatel? jak tak to wymienialem bo mi sie przypalila lacznie z wlacznikiem. Kostke kupilem z innej astry na szrocie wrac z przelacznikiem. Robota prosta tylko trzeba pamietac jak sie wciaga przelacznik- odciagasz go do siebie wlaczajac swialo na suficie, i tak od dolu ukazuje sie dziurka na srubowkret do cisniecia po czym puszczaja zatrzaski.
smajler
