Nowy Aveo T300 - kiedy zagazować ???
> Zuziu - możesz skopiować moje odpowiedzi z priv i wkleić ? Cześć. > Przymierzam się do zakupu aveo t300 pod kątem instalacji lpg. Czy mógłbym zapytać > o pare rzeczy? Pewnie. > 1) Jak sprawuje się lpg w t300? Czytałem na innym forum, iż silniki w t300 nie są > przystosowane do lpg, być może kiepsko będzie z ich żywotnością po > instalacji, czy wiesz coś na ten temat? Zrobiłem na LPG ok. 6500 km i wszystko jest w porządku. > 2)Jeśli miałbyś wybierać jeszcze raz to wybrałbyś silik 1.2 86km, czy moze 1.4? Słyszałem, że 1,4 16v nie nadają się do LPG. Miałem w poprzednim aveo (T250) motor 1,2 72 KM, zrobiłem tym na LPG ok. 86 tys km bez jakiejkolwiek usterki. Wybrałem rozwinięcie jednostki dla mnie sprawdzonej. > 3)Czy mógłbyś podać ile gazu pali aveo przy prędkości 140km/h? Przeleciałem dwa lata temu T250 przez Węgry autostradami jakeś 410 km na ok. 36 litrach przy ok. 125 km/h. Nie mam innej wiedzy na ten temat. Moim nowym T300 nie jeździłem jeszcze wiele po autostradach. Myślę, że w podanych przez Ciebie warunkach spalanie może być rzędu 10-11 litrów. > Interesuje > mnie zasięg na autostradzie- często podróżuje po niemieckich drogach. Dla mnie ten silnik jest bardzo ekonomiczny, przy zachowaniu umiaru i odpowiednim stylu jazdy. > 4)czy da rade w t300 (sedan) zainstalowć ukryty wlew gazu (pod klapką wlewu > paliwa)? Posiadasz może takowy? Nie wiem, nie mam i nie próbowałem zakładać. Dla mnie byłoby upierdliwe zakręcanie przejściówki podczas każdego tankowania. > 5) Dużo zapłaciłeś za swoją instalację (jeśli można spytać)? Bodajże 2700 zł za BRC SQ24 - ta instalacja była rekomendowana do Aveo kiedy kupowałem T250, taką miałem w nim założoną i byłem z niej bardzo zadowolony, więc taką samą założyłem w T300. > 6) z ciekawości- jak pojemną butlę można zainstalować w miejscu kołą > zapasowego > (chodzi mi o pojemności rzeczywistą- ile wchodzi do pusteg zbiornika) > Z góry dzięki za rozwianie moich wątpliwości : ) 48 litrów mieści się pod podłogą, 52 litry już podnosi ją o ok. 2-3 cm. Ja mam 48. Po nieznacznym skorygowaniu pływaka wchodzi ok. 42 litry. W moich warunkach eksploatacji robię na tym ok. 600km.
zreflektowałem się, że lepiej będzie zapytać na forum- odpowiedzi być może byłyby przydatne na innych osób, nie mniej faktycznie niepotrzebnie pytam dwa razy. Dzięki za odpowiedz
Witam. Przymierzam się do zakupu aveo t300 pod kątem instalacji lpg. Czy mógłbym zapytać o pare rzeczy? 1) Jak sprawuje się lpg w t300? 2)im mocniejszy silnik pod lpg tym lepiej- rzecz jasna. Czy orientujecie się czy silnik 1.4 mozna tak samo zagazowac jak 1,2 86km? 3)Czy moglibyscie podać ile gazu pali aveo przy prędkości 140km/h? Interesuje mnie zasięg na autostradzie- często podróżuje po niemieckich drogach. 4)czy da rade w t300 zainstalować ukryty wlew gazu (pod klapką wlewu paliwa)? 5) jak pojemną butlę można zainstalować w miejscu kołą zapasowego (chodzi mi o pojemności rzeczywistą- ile wchodzi do pusteg zbiornika) 6) może ktoś ustosunkować się do tych wpisów o lpg w t300 z forum chevroleta: "Silniki są te same lecz posiadają różne głowice. Corsa która ma zamontowaną instalację gazową przez fabrykę (nie przez ASO) ma wzmocnioną i zmodyfikowaną głowicę. Minęło trochę czasu i muszę przyznać rację dla Maniekwawa. A12XER i podobne nie są standardowo przystosowane do zasilania LPG nawet w Corsach. Opel w silnikach zasilanych fabrycznie LPG zastosował utwardzenie gniazd zaworowych i samych zaworów. A więc jedyną instalacją LPG, możliwą w tym przypadku do założenia będzie wtrysk gazu w fazie ciekłej np. Vialle koszt ok. 4500 zł. Inne (zwykłe) nawet z lubryfikacją spowodują po jakimś czasie uszkodzenie silnika. Ciekawe więc po jakim przebiegu zaczną się problemy - i tu prośba do osób, które zamontowały instalacje o to aby informowały o wszelkich problemach w swoich Avusiach oraz o przebiegach na LPG." Z góry dzięki za rozwianie moich wątpliwości : )
zuziu
nowicjusz
