1922
Zawartość dodana przez 1922
  1. 1922 odpowiedział nowszy1356 na temat - Centomania
    Pomyliłem się, wybacz, zboczenie samochodowe Dzięki za foty
  2. 1922 odpowiedział nowszy1356 na temat - Centomania
    Masz więcej fot tego Seja ?
  3. Ja w 1.1 SPI wywaliłem pochłaniacz par paliwa, rurkę stalową zaślepiłem, a w dolocie zrobiłem "U rurke" i podłączyłem ten kanał do tego który szedł do odmy i pracuje bez zarzutów, ciśnienia w baku też nie ma.
  4. Problem rozwiązany kontrolka zgasła. Wina brak masy.
  5. Komp IAW.... te masy ze wiązki silnika łączą się z masą z kabiny tak ? wtyczki mam dobre, aczkolwiek sprawdzę przewody od wtyczek do kompa, przy okazji zaizoluje całą wiązke i sprawdze Cpw.
  6. Ehh pewnie nie znajde kompa bez immo w dobrych pieniądzach.. no nic, jeszcze przegrzebie instalacje leketryczna i kabelki od czujnika przepustnicy jak to nic nie da to wtedy pomysle a. Jeszcze na niskich obrotach faluje, a potem się uspokaja, czego to wwina ?
  7. Miałeś rację, styk 26 to właśnie +12 do centralki i przekaźnika Więc poo dzisiejszej diagnozie : wykryty błąd cisnienia w dolocie - skasowany pedału gazu - nierealny, bo tam jest linka koło fonicznie zresetowane centralka zresetowana podwyższone oborty biegu jałowego, świecaca marchewa niemniej jednak samochód jeździ jak powinien. po podłączeniu pod Fiat ecu cośtam wyszło, ze na wyłaczonym silniku obroty skacza w przedziale 60-100obr na min cisnienie w dolocie skacze, temperatura powietrza i wody również więc coś tu jest nie tak. Ogólem samochód jeździ, ale nawet po zresetowaniu centralki wywala takie błędy. Po odłączeniu czujnika przepustnicy nie wywaliło żadnego błędu co jest dziwne... ale najdziwniejsze sa te parametry na wyłaczonym silniku... wszystko sprawdzane profesjonalnym interfejsem diagnostycznym pod Fiata, jak i takim z allegro, bije przed nim bo nie mam siły do tego. Prosiłbym o jakieś wskazówki, pozdrawiam
  8. znalazłem to jakiś tekst u mnie styk 25 to pomaranczowy kabel który idzie do czerwonego przekaźnika, tam to styk niewykorzystany i nie wiem czy mogę na tym bazowac.
  9. > Napisz czy doszło bo wysłałem Doszło, dziękuje. Ma ktoś opis styków komputera IAW fiat seicento spi '99 bo tego szukam, znalazłem jeden, ale sie nie zgadza
  10. > Mogę ci wysłać tą książkę w pdf-ie i tam szukaj, strona 265, nie mam czasu żeby się przyglądać. Daj > majla jak co. prosiłbym, bo po dzisiejszym spieciu do PC na fiat ecu scan na wyłaczonym silniku obroty skacza, temperatura w dolocie też. Diagnoza raczej prosta... elektryka do roboty...
  11. > Mogę ci wysłać tą książkę w pdf-ie i tam szukaj, strona 265, nie mam czasu żeby się przyglądać. Daj > majla jak co. [email protected] Dziękuje
  12. Dokładnie od pompy paliwa, pomarańczowo czarny szedł do kostki i zamieniał się w pomarańczowy to +12 po stacyjce, i dalej stoje.. ten przekaźnik zawiera 2 przewody plusowe czarno zielone pomaranczowy i czarno fioletowy. jest na pewno od pompy paliwa. mam dwa kable wychodzące z sterownika tzn jeden który rozgałęzia się na dwa, i nie jestem w stanie dojść gdzie to podłaczyć. auto w najlepszy wypadku odpala, na jałowym biegu jest ok, ale po dodaniu gazu dusi się i gaśnie
  13. Panowie, czy mógłby mi ktoś z Was sprawdzić dokąd zmierza pomarańczowy przewód z ecu który się rozgałęzia na dwa przewody... dokąd one idą, domyslam się że jeden do czerwonego przekaźnika, ale drugi ? PILNIE POMOCY :sad: Seicento SPI 1.1 '99
  14. Rozumiem, ale na razie nie mam takiej możliwości, dopiero gdy kupie interfes diagnostyczny.. Prosiłbym ewentualnie co mogę sprawdzić pod kątem świecenia marchewy włącznie z kablami, a następnie czym spowodowane jest falowanie na biegu jałowym.
  15. Na wstępnie chciałbym przywitać wszystkich centomaniaków. Mój problem to świecąca marchewa, nierówna praca na biegu jałowym. żeby auto mi odpaliło, to pomaranczowo czarny kabel łącze z pomarańczowym w kostce czerwonego przekaźnika, i do tego dokładam kabel pomarańczxowy z centralki, wtedy samochód łaskawie odpala i jeździ. w innym przypadku czyli kabel z kabiny łaczony z kablem z centralki auto nie odpala. Robiłem wiązke i po tym coś się skiepściło a jestem pewien ze wszystko dobrze polutowałem, bo robiłem tylko tą rozpinaną wtyczkę która w oryginale jest przymocowana z przodu samochodu. Nie wiem jak zgasić tą marchewe, i wyrównać obroty biegu jałowego, samochód po dogrzaniu jeździ normalnie. Pozdrawiam
