somebody
  1. Bardzo dziękuję za nieocenioną pomoc kol. Orochimaru. -Podjechałem do znajomka na szrot, spytałem czy ma jakąś sondę do mojego astrolota. Przyniósł mi pojemnik a w nim chyba z 50 sond- mówi wybierz sobie:D no to wybrałem 4 (2 idento jak moje dwie jakieś inne) zapłaciłem parę groszy. Podmiana - chwila prawdy i -bum- strzał w dziesiątkę- sonda oscyluje prawidłowo czyli od 0.1-0.9v a nie 0.4-0.6V. błąd skasowany, przejechane 40km i się nie pojawił🤩 Jestem świadom, że te używki mogą chwilę pochodzić ale przynajmniej mam pewność że to jest to. Bardzo dziękuję jeszcze raz. ps. założę jeszcze jeden temat z problemem który mam ale nie będę zaśmiecał tego wątku bo to nie dotyczy sondy lambda. Pozdrawiam
  2. właśnie sobie przypomniałem że kiedyś też już miałem problem z sondą lambda i robiłem pomiary miernikiem i wskazywała w pełnym zakresie wartości. Właśnie wróciłem z pracy to samochód mam nagrzany, lecę sprawdzić jakie wartości teraz będzie pokazywała na mierniku a jakie pokaże rano na zimnym silniku. Wtedy co miałem problemy z sondą to czyszczenie przepustnicy i wymiana świec załatwiła problem na ok. rok czasu. nie mogę wyedytować poprzedniego postu. Jednak chyba sonda lambda- strasznie leniwie reaguje na zmiany, pomimo rozgrzania silnika po podłączeniu miernika na odpalonym silniku powoli rosło napięcie na niej od 200mV do 700mV i się zatrzymało, po przegazowaniu delikatne zmiany ale to chyba bardziej moja sugestia niż faktyczne zmiany spadało do 650mV, jak sterownik był odpięty to też coś reagowała ale raczej w zakresie 100mV na pewno nie było to od 0.1mV do 1V. Podjadę jutro na szrot, poszukam, popatrzę, jak coś znajdę to podstawię i zobaczę, jak pomoże to wtedy zamówię nową.
  3. dwa białe przewody na zimnym silniku maja 4.5 Ohm od strony sterownika 447mV też na zimnym silniku. Po podłączeniu sondy napięcie zasilania grzałki 13,7v na odpalonym silniku. Czyli chyba jednak sonda uwalona, skasuję jeszcze raz błędy i zrobię pomiary. A jedno pytanie- nawet jeżeli sterownik działa w openloop to parametry z sondy powinien pokazywać poprawne tylko ich nie brać pod uwagę?
  4. Błędy skasowane tak jak prosiłeś, niestety w abcom nie ma (lub nie wiem który to parametr) korekty paliwa, resztę zaznaczyłem i widać na filmikach- mam nadzieję że dobrze wykonałem pomiary. Filmik z trasy troszkę dłuższy bo akurat takie warunki były na drodze. auto_zimne.avi trasa.avi
  5. somebody odpowiedział Toost na temat - Opel
    Witajcie:) Na przekór innych którzy odchodzą to ja chciałem się przywitać. Mój Astrolot to x14xe z 2000r, śmigam nim od 6 lat bez większych awarii. Zagazowany i odmalowany bo go ruda chrupała Pozdrawiam
  6. Witajcie. Wiem, że temat jest stary ale uważam że lepiej kontynuować istniejący z tymi samymi objawami ponieważ jak uda się rozwiązać temat to osoby poszukujące szybciej znajdą. Pacjent: Opel Astra G 1.4 14v 90KM x14xe 2000r Multec-H LPG- tomasetto alaska AT09 wtryski czerwone valtek. Sterownik stag300 Jedna sonda lambda na kolektorze wydechowym Brak przepływomierza- zamiast tego MAPSENSOR Objawy: Błąd P0130 (4) o2 sensor kreis offen- Otwarty obwód czujnika O2 -wyskakuje zarówno na gazie jak i benzynie, zazwyczaj pojawiają się podczas jednostajnej jazdy przez dłuższą chwilę (prędkość nie ma znaczenia czy 60km/h czy 120km/h) i po jakimś czasie sam znika. Błąd P0170 (2) Abgas mager- czyli chyba mieszanka uboga - pojawił się wczoraj podczas próby nagrania filmiku ze zrzutami parametrów przez ABcom jak trzymałem samochód przez ok minutę na obrotach 5000 Dotychczasowa diagnostyka Świece wymienione ok. pół roku temu -założone ngk dwuelektrodowe Demontowana przepustnica i czyszczona razem z tymi małymi dziurkami pod talerzykiem Czyszczony EGR, Akumulator odłączony na całą noc i przejechane ok 30km na benzynie (co ciekawe błąd p0130 wyskoczył po przejechaniu ok. 5km od odłączenia ) Fizycznie sprawdzona złączka od map sensora rozrząd nie przestawiony świece nie okopcone Pomiary miernikiem na sondzie lambda wskazują zmiany w zakresie od 0.1- 0.9V W programie ABcom rzadko kiedy wchodzi w close loop (a jak już wejdzie to tylko na chwilkę i zaraz wraca do open loop) Jedyne co zauważyłem dzisiaj to siateczka od kolektora wydechowego jest przetarta od góry i może być nieszczelna (znajduje się ok. 40cm za sondą lambda) Czujnik temperatury powietrza zasysanego wskazuje mniej więcej realne temperatury w stosunku do temperatury powietrza (sprawdziłem rano na zimnym silniku -pokazywało temperaturę różną od temperatury w garażu o 1st. Wężyk od podciśnienia do map sensora został wymieniony ponieważ nie był do końca pewny pozostałe węźyki sprawdzone i nie widać aby były w złej formie albo nieszczelne. Więcej nie przychodzi mi do głowy. Powiedzcie jakie chcecie parametry z abCom aby można było coś podpowiedzieć?
