krzzmc
nowicjusz
  1. Panowie i Panie mi się udało załatwić temat tej głowicy czy też przełącznika baterii, zainwestowałem 20 pln w standardowy przełącznik o trochę innej budowie jak pisałem wyżej, przełącznik posłużył za dawce części, stary przełącznik rozkręciłem, przesmarowałem i wymieniłem wszystkie uszczelki także tą odpowiadającą za przekierowanie strumienia wody na bolcu (moja się rozpadła). Przełącznik znowu działa elegancko, bez przecieków. Kupcie taki jak na fotce na dawce części i jak się stary uda rozkręcić bez uszkodzeń to sprawa załatwiona 🙂
  2. Dzięki za odpowiedź, znalazłem chyba zestaw z taką gumką na necie, może spróbuje to naprawić, tylko imbusa nie mam takiego dużego żeby od spodu zablokować, może w imadle delikatnie chwyce i rozkręce, trzeba pewnie niezawodny wd40 zastosować na wstępie 🙂
  3. Widzisz a są tu prawdziwi smakosze, dobrych schaboszczaków nigdy dość 🙂
  4. Dzięki za odpowiedź a tą gumkę w środku da radę wymienić? To nie jest oring tylko uszczelka na tym ruchomym zaworku, który steruje strumieniem wody, ja myślałem, że tego nie da się rozebrać do tego stopnia.
  5. Zarejestrował się nowy użytkownik: krzzmc
  6. Cześć, jak rozwiązałeś temat, nowa bateria, czy udało się dokupić przełącznik do tej baterii? Ja właśnie szukam takiego bo uszczelka odpowiadająca za przekierowanie wody w moim się rozpadła. A wszystkie na internetach mają dolny gwint (za uszczelką) w innym miejscu niż ten nasz przełącznik. Z góry dziękuję za odpowiedź.
