Mateo93
nowicjusz
  1. Ostatecznie postawiłem na sprzęgło Luk, podobnie jak @Kaczorek79. w moim przypadku również oryginalnie było założone sprzeglo sachs, z tym że akurat było już mocno zużyte, więc w tym wypadku przebieg zrobił swoje. Jeżeli chodzi o odczucie na pedale, sprzęgło jest ciut miększe, ale nie jest to jakaś diametralna różnica. Moja dziewczyna na Skodę octavie 3 z silnikiem 1.4 tsi 150km, 100kk przebiegu i tam sprzęgło jest baaardzo miękkie, dużo miększe niż te które założyłem.
  2. Przed chipem było 158k, natomiast przy 164k w drodze do Chorwacji przy pełnym obciążeniu sprzęgło zaczęło się ściągać na 6-tym biegu przy przyspieszaniu z około 2 tys. obrotów. Od tego momentu, jak tylko trochę dłużej pojeżdżę to sprzęgło się ślizga na 4, 5, 6 biegu w momencie 2k obrotów i but w podłogę.
  3. Dzięki za zdjęcia. Rzeczywiście Luk wygląda dużo lepiej niż sachs. Mechanik, który będzie mi wymieniał sprzęgło również doradza Sachsa, głównie z doświadczeń z obiema firmami. Ostatecznie zdecydowałem, że zamówimy dwa komplety i wizualnie ocenimy, które wygląda na bardziej solidne. Nic więcej nie wymyślę pewnie w tym temacie.
  4. Tuner twierdzi, że sachs, bo lepszy docisk podobno. Z drugiej strony na tym forum jest użytkownik, który miał wcześniej sachsa i przy 112kkm zaczęło mu się sprzęgło ślizgać, wsadził Luka i przejechał ponad 70kkm przy zrobionym momencie na 300Nm, więc widze że ciężki wybór
  5. Witam, Jestem nowym użytkownikiem forum. Posiadam Passata B8 1.4 tsi 125 km po programie na 160 km i 280 Nm momentu obrotowego. Samochód po programie sprawował się świetnie przez około 7 tys km i niestety jak jechałem do Chorwacji z dużym obciążeniem sprzęgło zaczęło się ślizgać. Z tego co sprawdzałem po nr vin do mojego samochodu pasują dwa modele. Luk 623 3755 00 z tarczą 230 mm Sachs 3000 950 072 z tarczą 220 mm ktory zestaw bedzie lepszy biorac pod uwagę chip tuning? Bede wdzięczny za każdą sugestie. Pozdrawiam
