Obsługa Bravo z LPG
Witam na forum BBM, jestem z Gdańska w sobotę kupiłem Bravo 1,8 yay.gif z LPG II generacji,
wcześniej miałem UNO z LPG 1,
jeździłem non stop na gazie przez 50kkm więc problemu nie było...
A więc z tego co wylukałem w Bravo mam kontroler sondy lambda stag-100
i emu wtrysku E4 jakiejś firmy Alex (dobre to to ??)
Metalowy kolektor i klapkę przeciw-wybuchową w obudowie filtra.
Na gaz przełącza się przy 2 tys obrotów i powyżej 10 stopni C. (czy to odpowiednie parametry) ??
Pytanie: czy powinno sie tym jeździć i nie zwracać uwagi na przełączanie benzyna-gaz, czy powinno się gasić na benzynie,
jak jest z pompą paliwa powinna być odłączona czy powinna zasilać wtryski żeby się nie zatarły
(na forum różne są opinie, pytam bo dziś miałem problemy z odpaleniem,
zapalił po czym przełączył się na gaz po jakiejś chwili zgasł i zakręciłem aku,
po naładowaniu i pokręceniu odpalił),
czy wolne obroty przy zimnym silniku moga być nierówne (w uno było ssanie smile.gif
Mam nadzieję że nie zdublowałem wszystkiego co na forum już jest,
liczę na pomoc bo po nieskomplikowanym UNO to LPG to dla mnie czarna magia niewiem.gif
Chyba dobre. U mnie przelacza sie powyzej 2000rpm. Temperatury wogole nie bierze pod uwage.
Nie potrzeba. Na benzynie gasilo sie auto z gaznikiem poto aby mozna bylo na tej benzynie odpalic. Tutaj takiej potrzeby niema.
U mnie pompa caly czas jest podlaczona i jak narazie od poltorej roku niema problemow.
> ssanie
Powinny byc rowne. Jesli sa nierowne to cos jest nietak. Czy chodzi jedynie o gaz czy rownierz benzyne.
> magia
Tak mi sie wydaje ze bede musiał w filtery zajrzeć,
auto jak przyjechało pół roku temu z niemców miało czyściutki silnik,
teraz jest dosyć zakurzony...
Pojęcia nie mam czy smaruje,
gdzieś przeczytałem że się mogą zatrzeć czy coś,
> to się dopytuje
jeździj jak jeździłeś... automatyka nie pozwoli ci zrobic kuku
pilnuj wahy w baku i tyle
W sumie to jeden KIT, czy I czy II generacja. Palą tyle samo, z tym, że z 2 generacja jest wiecej problemów i wydatków. Ja już kiedyś dałem sie naciagnąć złodziejom na 2 generacje - do tej pory wymieniłem 3 komputery, 2 silniczki i zacząłem mieć to w dupie. Teram mam wywalony komputer, wywalony silniczek i pali tyle samo :/. Wybór należy do Ciebie.
A już broń boże - daj se spokój z wtryskiem, bo go nie odrobisz nigdy zlosnik.gif
O kurde, ale z Ciebie kowboj, dobrze, ze niepiszesz tego na forum gazowym....
na zimnym silniku sobie lubi zgasnąć dopóki się nie zagrzeje,
Człowiek delikatnie sobie rusza puszcza gaz a on zgasł,
na gorącym "engine" też czasem zgaśnie,
czy to może być wina filtrów powietrza lub gazu ??
Przy przełączaniu na gaz lubi sobie szarpnąć -> norma ??
> Kurna gaśnie na gazie,
> wtedy trza trochę pokręcić żeby znowu odpalił,
przynajmniej u mnie też tak jest,
przerzucam na gaz przy wcisniętym sprzęgle
wtedy nie ma szarpnięcia
niektórzy ustawiają tak, że przełączania na gaz jest przy malejących obrotach, to wtedy jest ok
Nie przełączaj na gaz jak stoisz w miejscu - rób to tylko w czasie jazdy. U mnie przełącza na gaz jak zdejmuję nogę z gazu. Też mam II gen. i wszystko jest ok. Temperatury silnika przy przełączaniu na gaz sam muszę niestety pilnować ale to nie tragedia.
> tragedia.
u mnie mam ustawion niestety przełaczanie przy rosnacych obrotach
dlatego wolę go wysprzeglić i wtedy zmienic na gaz niz na biegu, bo wtedy czasem potreafi szarpnąć
przełączanie Pb/LPG mam uzaleznione od obrotów a nie od temp. silnika
a czego mówisz, żeby nie przełączać w miejscu ?
U mnie było czasami tak że jak stałem np na światłach i przegazowywałem go żeby przełączyć na gaz to mi gasł - jak go przełączam w czasie jazdy nigdy mi nie zgasł.
mi nie zgasł jeszcze nigdy
Temperature mógłbyś podnieść na 20-25C dla oszczędzania membrany w reduktorze ale nie ma regóły jeśli chodzi o trwałość.
> odpaleniem,
> zakręciłem aku,
Możesz gasić na gazie bo wtedy powinno być to zdrowsze dla wtrysków (bo rozchodzące się ciepło z cylindrów które nie są po zgaszeniu przewietrzane zimnym powietrzem to "świerza" i chlodna benzyna napwno trochę więcej ciepła zabierze)
> ssanie
pewnie przewody albo świece
