Problem - i to chyba powazny
Dzisiaj jechalem do pracy... auto odpalilo normalnie, przejechalem z 2 km i zaczelo gasnac (na luzie). Odpalilem (probowalem kilka razy) i poejchalem dalej. Patrze na wskazowke z temp. plynu chlodniczego, ktora byla bardzo wysoko (prawie na czerwonym) wiec szybko sie zatrzymalem i zgasilem silnik. Otwarlem maske... odkrecilem korek od wlewu plynu chlodniczego i go wybilo (w sensie zaczal prysac) i szybko zakrecilem spowrotem. Odkrecilem znowu po 10 minutach i tylko sie podniosl w zbiorniczku wyrownawczym, a pozniej po woli opadal. Odpalilem auto, znowu bardzo szbko temp. poszla do gory wiec zgasilem auto. Zadzwonilem po kumpla i na cholu pojechalem do mechanika (dzisiaj auta juz nie zobacza, ale jutro maja dzwonic).
Jak myslicie co to moze byc ? Moze nie styka termostat i nie otwiera obiegu ? a moze uszczelka pod glowica ? mam strzelic sobie w leb zaraz czy poczekac az mechanik zadzwoni ? :-(
> brak płynu lub obiegu
Mam nadzieje, ze masz racje. Wtedy kozty nie byly by chyba takie drogie jak robienie uszczalki pod glowica... Zapomnialem dodac, ze w zime jak odpalem auto i zalaczalem cieple ogrzewanie to bulgotalo z nagrzewnicy...
Masz odwage w takich przypadkach nie odkreca sie korka od układu chłodzenia. Dobrze ze nie było duzego ciśnienia i nie poparzyło cię nono.gif
moze wybic plyn po zagotowaniu przy zwalonym termostacie , nawet jak wiatrak nie chodzi to auto ze sprawnym termostatem moze sie zagotowac i wywali plyn - badz dobrej mysli ze to wlasnie termostat a nie upg
> Witam
jeżeli nie wiesz czy uszczelka to zagrzej auto, zgas na 2-3 minuty odkręć korek i jezeli bedzie wypychało do góry płyn to poczekaj, az zleci to ciśnienie! potem odpala padakę z otwartym korkiem i jak bedzie pluło płynem to uszczelka jak nie to co innego zeby.GIF
> cię
Tylko, ze ja pomyslalem, ze temperatura tego plynu nei jest taka goraca :/ Myslalem, ze to wskaznik zwariowal.. bo przejechalem tylko ze 2 km... Do tego nie zalaczyl sie wiatrak... Ae masz racje, zle zrobilem bo plyn byl goracy, bo parowal. Sprawdzilem na bagnecie ile jest oleju i bylo ok, ale bagnet tez byl bardzo goracy.
Teraz i tak juz nie sprawdze :/ auto stoi u mechanika.
Jak będziesz wiedział co to daj znać
> Witam
miałem to samo, płyn mi przez nieszczelny parownik wyparował. Trzeba było nasikać do chłodnicy i jechać dalej zlosnik.gif
Przerabiałem zacięty termostat (od wody) w Uno i Polonezie - ( w polonezie wybił nawet płyn).
W obydwu przypadkach bardzo skutecznym środkiem okazało się postukanie po termostacie z całej siły jakimś ciężkim kluczem:) Po postukaniu i odpaleniu silnika temp. dość szybko wróciła do normy smile.gif
Trzeba tylko bardzo uważać, żeby nie uszkodzić gumowych węży!
Juz wiem co stalo sie z autkiem... niestety to najgorsze, czyli uszczelka pod glowica (dzwonili do mnie mechanicy, ktorzy to stwierdzili - mam nadzieje, ze nie sciemniaja)
Koszt tej naprawy ~990zl (robocizna, wymiana uszczelki pod glowica, kilka innych uszczelek, planowanie glowicy, nowy rozrzad)
Co to jest planowanie glowicy ? brzmi jakos fajnie, ale nei wiem o co chodzi...
> chodzi...
dodaj jeszcze 500 zł i na alledrogo kupisz sobie cały silnik ..............ale ci mechaniory maja tupet, cwaniaki..........u mnie za ta przyjemnośc potrącił mnie 2stówy a nie prawie 1kzł , oszalał koles
> chodzi...
Wyrównanie jej powierzchni, żeby uszczelce chciało się ją uszczelniać biglaugh.gif
Pytanie tylko, czy uszczelka może spowodować wzrost temp. płynu ? Może jak jest tyle spalin w kanałach, że przestaje chłodzić ?!
Bo czarnowidząc, to zaciął Ci się termostat, wsrosła temp. i wydmuchało uszczelkę (co jest dosyć częstym następstwem zicięcia termostatu). Termostat w trakcie wymiany uszczelki się pewnie sam odblokuje ale ja bym na wszelki wypadek obserowował bacznie wskaźnik temp.
Jak wtedy w unoku odblokowałem termostat uderzeniami, to już się więcej nie zaciął smile.gif, po pół roku przezornie wymieniłem go (17zł smile.gif.
> oszalał koles
czyli mowisz ze za calosc zaplaciles 200zl ? zalozyli ci nowy rorzad, kupili uszczelki, splanowali glowice i poskladali do kupu za 200zl ?
> 200zl ?
i co kupi silnik za 1500zl a za zalozenie zaplaci 500zl i do tego tez bedzie musial rozrzad wymieniac zlosnik.gif dobrze podpowiadasz koledze zlosnik.gif
a i tak sie dales sfrajerowac skoro 200zl zaplaciles bo taka uszczelke w padace to pod blokiem sie w jedno popoludnie przy piwie wymienia - ZA FREE
> 200zl ?
bez rozrządu...........
czyli zdjeli glowice, zrobili szlif, kupili uszczelki i poskladali za 200zl ?
> bedzie musial rozrzad wymieniac dobrze podpowiadasz koledze
nie wymądrzaj się ...............
no comment
> no comment
nie wymadrzam sie tylko nie opowiadaj glupot ze ktos ci zrobiol gore silnika za 200zl nie wliczajac ceny rolek i paska rozrzadu zlosnik.gif
nie ma takiej możliwości...
> 200zl ?
nowy olej wlali i wyczyścili cały silnik , bo chyba nie wiesz co sie dzieje jak olej zmiesza sie z petrygo???????
dlatego skoro nie wiesz to ci napisałem zebys nie był zbyt mądry, bo tak sie cwanisz a i tak do serwisu jezdzisz
jeszcze raz od nowa .................................bo niektórzy to muszą 40 razy czytac zeby zrozumieć(bez obrazy)
pęknięcie uszczelki spowodowało poobny efekt jak u kolegi tylko w mniejszym stopniu ,bo nie wzrosła tak nagle temperatura a petrygo wlało sie szczelina do miski olejowej i powstał taki śluż koloru jasnobrązowego.
koles wymienił uszczelkę , pod głowicą , pod klaw przy okazji , i filtr oleju , wyczyścił silnik z tego śluzu
części +olej ja kupowałem , (tak na wszelki wypadek)
rozrządu nie trzeba było nowego bo był zakładany miesiąc wcześniej ............
i jeszcze jedno ..............mechanik to kumpel teścia ........więc - symbolicznie, symbolicznie
napisz wszystkim gdzie robia cala gore za 200zl zlosnik.gif i jeszcze w cenie nowym olejem silnik zalewaja - osmieszasz sie
zanim zaczniesz pisac pierdoly ze 900zl za zrobinie gory to duzo by tobie zrobili za 200 i zaczniesz doradzac zakup motoru za 1500zl z allegro to sie grubo zastanow - teraz wychodzi kto po serwisach jezdzi
> możliwe?????????
nie no spoko, skoro tak było...
ale uszczelka to i szlif/planowanie głowicy hmm.gif
nie no on zaplacil 200zl za szlif, robote, olej, plyn, komplet uszczelek - rozrzadu nie bo byl nowy - tak tu pisze zlosnik.gif
> napisz wszystkim gdzie robia cala gore za 200zl i jeszcze w cenie
> serwisach jezdzi
teraz przeczytaj jeszcze raz co jest u góry napisane i nie wysówaj pochopnych wniosków , na spokojnie wszystko przeczytaj i poczekaj az ktoś napisze posta do końca
chlopie to ty nie radz gosciowi kupna silnika podajac argument ze silniki sa po 1500zl (bo to nie jest koniec wydatkow) i mowiac ze ty zrobiles gore za 200zl bo 200zl to komplet pozadnych uszczelek kosztuje
> uszczelek kosztuje
nie wiem czy zrozumiałeś sentencję ironiczna nawiązująca do mechaników zdzierusów , bo to właśnie miałem na mysli , nie każę juz lecieć gościowi na alledrogo i kupować co popadnie , dałem do zrozumienia ze jest taka możliwość , gdyby mi sie stała usterka w silniku , gdzie koszt naprawy (gdziekolwiek i wszędzie) byłby zbliżony do 1000zł to bym sie nie zastanawiał tylko właśnie wybrałbym ta opcje .............nie mówie ze jeździł bym na tym silniku , tylko wymontowałbym elementy potrzebne do naprawy , albo poprostu przełożyłbym rozrząd z własnego silnika (jeśli by był w miarę nie zużyty)
Dobra Panowie, dzieki za pocieszenie, zaczalem sie powaznie zastanawiac nad mechanikiem, skoro ja place okolo 1000 zl a kolega tylko 200 zl. Dlatego pojechalem do mechanika, zapytalem w ogole na jakiej podstawie stwierdzil ze uszczelka, powiedzial mi (i pokazal) jakies urzadzenie, ktore sprawdza ile jest dwutlenku wegla w cieczy chlodniczej, po 2 powiedzial mi, ze po 2 minutach od odpalenia robi sie takie cisnienie, ze moglbym z korka strzelac, powiedzial rowniez, ze wyjeli termostat i bylo to samo.
Wiec mam nadzieje, ze to faktycznie uszczelka P. G. i nikt nie chce mnie nabic w butelke.
btw. przypomne jeszcze raz. koszta okolo 990 zl (w tym, uszczelki (chyba 3), planowanie glowicy (robia to w innym serwisie), nowy rozrzad, plyn chlodniczy i robocizna, oczywiscie na wszystko gwarancja (co wedlug mnie jest barzo wazne))
Pozdrawiam!
> to samo.
> Pozdrawiam!
z tego co widze to za robocizne licza cie ok 450zl ale skoro daja gwarancje i oni wszystkie klamoty kupuja robiac od a do z i bedziesz to mial na pismie to wydanie 900zl jest o niebo lepszym rozwiazaniem nic kupno silnika ok.gif
tez myśle ze jest nie żle jak na gwarancyjna naprawe , ale jednak przypilnował bym jakości tych części , a najlepiej kupiłbym sam , albo chociaz rachunki bym zażyczył sobie(tak na wszelki wypadek) ok.gifok.gif20.GIF
> wypadek)
Za wszystko dodastej 1 fakture, gdzie wszystie czesci i robocizna jest wyliczona (musze miec jakas podstawe do gwarancji), ale z tego co pamietam, to uszczelki byly jakiejs oryginalnej firmy (dla mnie malo znanej, ale mowili ze fiat to zaklada od nowosci), a pasek do rozrzadu byl dayco, czy jakos tak.
:Za wszystko dodastej 1 fakture, gdzie wszystie czesci i robocizna
no to pozostaje ci tylko życzyć bezawaryjnej jazdy i jak naj mniej takich wybryków............chociaz wszyscy wiemy ze to niemożliwepiwko: 20.GIF20.GIF>
> niemożliwepiwko:
