klima, zapach z nawiewu po wylaczeniu
ma prawo smierdziec czy nie (po wylaczeniu) - w trakcie pracy nie smierdzi, z nawiewow (gdy klimatyzacja nie pracuje) rowniez nie, posmierduje jedynie po po wylaczeniu klimatyzacji - przez czas jakis...
wyrosly Ci fungusy, jedz do punktu czyszczenia klimatyzacji i wymien filtr klimy waytogo.gif
> jakis...
Zaraz po wylaczeniu klimy moze byc wyczuwalny charakterystyczny zapach "wilgotnej szmaty", zwlaszcza jak dalej pracuje wentylator. Jest to normalne zjawisko.
NORMALNE ZJAWISKO kolego chyba sobie żartujesz yikes.gif Klimatyzacja którą tak czuć wymaga czyszczenia i odgrzybiania ( zalecana jest szczególnie dla dzieci i alergików - grzyby pleśnie i bakterie ) oraz wymiana filtra pp.
> NORMALNE ZJAWISKO kolego chyba sobie żartujesz Klimatyzacja którą
Nie wiemy o jaki smrodek chodzi autorowi wątku. Normalne jest, że po wyłączeniu klimy czuć wilgoć, co nie jest przyjemne.
Ale szmata? No może lekka nutka szmaty to nie problem, ale więcej - trzeba chyba odgrzybić.
Nie ma linka do zapachow, wiec nie wkleje (?), ale chodzi o rzeczona nutke szmaty.
Podkreslam: NIE smierdzi podczas pracy i gdy pracuja tylko nawiewy (bez wspomagania klima).
Byl zapodany k2.
Klimatyzacji nie czuc, czuc gdy wylaczona - czytaj uwaznie
Lanos, nawet SE, nie ma filtra.
> jakis...
TAK czytam uważnie to co piszesz. Właśnie chodzi tu o to że jak klima chodzi jej nie czuć, same nawiewy też nie czuć jak pracują.
Czuc wtedy gdy klima przestaje chłodzić i występuje owy zapach, bo w układzie jest napewno pleść i grzyb. Pisałes coś o K2 a spryskałes parownik i nawiewy czy tylko nawiewy ? 893goodvibes.gif
U mnie jest to samo. Trzeba czyścić. Stosowanie preparatów w sprayu nie musi w 100% zlikwidować smrodku. Lepszy efekt daje czyszczenie mechaniczne, ale trzeba rozbierać (i pewnie dać ze 100pln).
Coś jednak musi być nie tak, u mnie nic nie śmierdzi w sytuacji jaką opisałeś, w innych sytuacjach również nie.
> jakis...
Czesc. Posadam Kia Cerato kupione nowka w pazdzierniku ubieglego roku.
Po kilku miesiacach zaczelo mi smierdziec z nawiewu. Objawy sa identyczne jak u Twoim aucie, czyli smierdzi przez jakis czas po wylaczeniu klimy, a przy dzialajacym dalej nawiewie.
Do tej pory przeprowadzilem w sumie trzy standardowe odgrzybiania (spray w otwory wentylacyjne) - jedno samodzielne i 2 w ASO + wymiana filtra klimatyzacji. Niestety nic to nie pomoglo i mam w dalszym ciagu problem. Kolejnym krokiem bedzie chyba rozbieranie auta i proba dotarcia do zrodla nieprzyjemnego zapachu. frown.gif
<ciach> Kolejnym krokiem bedzie chyba rozbieranie
O, to, to. Będzie ok, do czasu, aż znów się grzybki nie zalęgną. Takie to "uroki" klimy.
  • 3 tygodnie później...
> filtr klimy
Filtr Klimy? Masz na mysli filtr przeciwpyłkowy?
Delco
