radio - czy się da???
Witam!
Zamierzam zamienić firmowe radio na coś nowego,upatrzyłem sobie kenwooda KDC-W3037 i ciekaw jestem czy da się to tak podłączyc by tak jak oryginalne włączało się i wyłączało po przekręceniu kluczyka?
> Witam!
> kluczyka?
Da się, tylko to nowe radio musi mieć taką opcję.
> Witam!
> kluczyka?
nie wiem czy to jest optymalne rozwiązanie...np. na postoju słuchając radia musisz mieć przekręcony kluczyk,trzeba więc bawić się w wyłączanie innych odbiorników typu,nadmuch,światła itp.
Ale przecież oryginalne gra i bez kluczyka,jaki kolor w kostce od auta ma kabelek podający napięcie w momencie przekręcenia kluczyka a jak co cały czas daje +12?
No co ty piszesz? Nie musisz mieć włączonego zapłonu. Tylko te wyłączanie radia, po wyłączeniu zapłonu, czasami jest wkurzające, nie zawsze wysiada się z auta i wtedy trzeba radio włączać.
ok.gif to je ono
> włączać.
Sorki-już nie pamiętam fabrycznego radia...
Zasugerowałem się postem kolegi i byłem przekonany,że jego radio gra tylko przy przekręconym kluczyku ok.gif
Tylko te
> włączać.
tą opcję wyłącza sie funkcją IGN of
zapomnijcie o tym wyłączaniu radia 270751858-jezyk.gif jak ma się radio np JVC to trzymanie guzika przez 3 sekundy to beznadziejna sprawa także zróbcie na kluczyk i będzie ok
> da sie
To fajnie,teraz musze zakupić jeszcze ramke i wyjąć to stare radio,co nie jest łatwe bo dwie próby już zaliczyłem i dorobione plastikowe wyjmaki nie dały rady:(
zrób se z blaszki cienkościennej, albo ze starej karty kredytowej i bedzie dobrze
jak masz zbędne 20 zł i nie chcesz starego radia porysować jedz do aso
nozyk, nozyczki, 2 srubolrety, wszystko cienkie i plaskie
> aso
za dwadzieścia złotych mogę wyjąć dziesięć radyjek...
operacja trwa minutkę-wystarczy wyciąć ze starej karty dwa paski zakończone ścięciem ok.gif
> zakończone ścięciem
ehhh próbowałem według opisu na śmietniku i nie poszło...,ma ktoś może wymiary tych wyjmaków a dokładnie chodzi mi te ścięcia bo robiłem na oko, wydaje mi się że dół puścił tylko nie wiem co z tą górą
a ja wyjąłem za pomocą 2 śrubokrętów hehe.gif nic trudnego ale też nie chce grac przy wyłączonym zapłonie. confused.gif
> tą górą
wysłałem Ci coś na priv-zajrzyj..
wyrazy szacunku dla kolegi yikes.gif, ja juz wczoraj dwa nożyki tam pchałem i góra nie chciało się poddać
