Wileki problem pomocy
wiatm
Mam problem ze swoim cc900 w czasie jazdy temeratura silnika jest prawidłowa po przejechaniu około 30km i wystrczy stanac na swiatłach temperatura silnika idzie w góre wiatrak sie włancza ale temepratura idzie dalej w góre a w środku z nawiemu zaczyna leciec zimne powietrze wystrczy ruszyc temeratura spada i w środku leci cieple powietrze był uklad odpowietrzany nie widze zadnych wycieków napewno mam termostat sprawny mam zalozony gaz bo mam do pracy kawałek drogi a ponoc gaz wydmuchuje uszczelki pod głowicą nio zostaje pąpa wodna albo uszczelka pod głowica??? a jakie wy maciew na to rady pomocy
> wiatm
Jeszcze chlodnica moze byc zapchana. To by bylo najbardziej prawdopodobne.
> wiatm
objawy wygladaja na UPG
> wiatm
Zapowietrzony
odkręć odpowietrznik i korek od zbiorniczka i zacznij dmuchać w zbiorniczek, jak zacznie lecieć sama woda z odpowietrznika to szybko zakręć, potem możesz przestać dmuchać smile.gif
A w SC chyba jest jeszcze odpowietrznik przy nagrzewnicy nie?
juz odpowietrzałem uklad przy nagrzewnicy nie mam odpowietrznika jak ito tez nie pomogło:(:(:(:(
A odpowietrzałeś na całym otwartym układzie? (termostat i zawór nagrzewnicy)
albo upg albo pompa niewydaje na wolnych obrotach albo masz uklad zakamieniony
Zadziwiajace jak te autka sa do siebie podobne: mialem identyczny objaw ze na postoju zimne powietrze z kratek lecialo a po ruszeniu znow cieple i rozwiazaniem zagadki byla wymiana UPG co wyeliminowalo wszystkie przypadlosci(nawet to ze potrafil zgasnac na wolnych obrotach przy dochamowaniu), Pozdrawiam.
witam
a za kazdym razem leciało Ci zimne powietrze?? bo mi nie zawsze leci zimne powietrze z nagrzewnicy dlatego nie wiem czy to pąpa czy cos UPG bo szkoda kasy inwestowac w dobra rzecz papa nie jest tania jak i wymiana uszczelki ponoc jak uszczelka pod głowica pusci to woda jest na bakniecie albo w płynie hłodniczym jest olej
a ja wlasnie nie mam problemów nie gasnie mi nigdy dorze zapala i nie mam spadku mocy wiec nie wiem co mam zrobic czy pape nowa czy UPG:(:(:(:( moze zrobimy małe losowanie to to naprawie smile.gif
  • 1 miesiąc później...
Ja obstawiam UPG mialem identycznie, a i masła pod korkiem ni było ani oleju w płynie, moc też w normie. Po wymianie upg luzik.
no luzik UPG wymieniłem i jest dobrze smile.gif mam nadzieje ze sie juz nic będzie działo pozdrawiam dziek iza rade:)
