"Brzęczenie" lewarka skrzyni biegów
Coraz głośniej i jest to bardzo denerwujące, najbardziej na 3cim biegu, lewarek drga wytwarzając duży hałas, przyzwyczaiłem się już jezdzic z ręką na lewarku (wtedy nie brzęczy) ale to chyba nie dobre dla skrzyni, nie wazne, chce żeby było ciszej w samochodzie, miał ktoś coś takiego? jak sobie z tym poradziliście?
> poradziliście?
To sie dzieje przy przyspieszaniu? drgania sa jakos powiazane z przyspieszaniem/zwalnianiem ? jesli tak to moze to byc poduszka silnika (ta pod skrzynia biegow tzw. "tylnia")
a moze wystarczy tylko zdjąć mieszek i pożądnie przesmarować conieco napewno to nie zaszkodzi a przy okazji zobaczysz jak wyglada stan plastikow i mocowan dzwigni biegi
> P.S. Jestem tu nowy więc bede Was obrzucał pytaniami
> Pozdrawiam
o boze kolejny 893goodvibes.gif hehe zartuje zlosnik2.gif witam
czolem
Oberon
Trzeba wymienić tłumik drgań drążka zmiany biegów...
a gdzie to jest???
u mnie drga ale na 2 biegu
Zanim zaczniesz rzucać, najpierw musisz opanować wyszukiwarkę. Na początek dla zachęty efekt jej działania wink.gif :
KLIK
> początek dla zachęty efekt jej działania :
> KLIK
> Pozdroofka
dzięki za wskazówki !!!
czasem sam tłumik drgań nie wystarczy i trzeba jeszcze (przynajmniej u mnie) wymienić tulejki na krzyżaku przy skrzyni. Proponuje nie kupować oryginalnych części GM bo kosztują sporo tulejki+gumki ponad 45pln w ASO. Pasują doskonale od Lanosa i są tańsze o jakieś 1/3(cały krzyżak ok 80PLN)
Oooooo, to tanio trafiłeś. Jakiś czas temu widziałem w naprawdę tanim sklepie za 130 zł.
> sklepie za 130 zł.
> Pozdroofka
nio tanio a najlepsze jest jeszcze to ze sam ten trzpień co trzyma ten krzyżaczek w ASO kosztuje 35-38pln a do lanoska tylko 7,5pln...
oczywiście wymieniłem wszystko + simering w wybieraku 12pln(tez od daewoo)
> 7,5pln...
Poozdroofka
