Intercooler - pytanie "tuningowe"
mam sobie diesla jakiego mam smile.gif 1.9 TDI 90km
Ma on juz IC, ale po pierwsze jest male, po drugie w takim miejscu, ze za duzo powietrza tam nie dociera swiezego i teraz moje pytanie:
Co by bylo, jakby od tego istniejacego IC puscic rure dalej do drugiego IC w zderzaku i dopiero do silnika? Czyli powietrze przechodziloby sprzez dwa IC.... Bo zalega mi jeden w garazu, ktory perfekcyjnie pasuje w podlozna dziure w zderzaku smile.gif
> mam sobie diesla jakiego mam 1.9 TDI 90km
> pytanie:
Takich rzeczy się nie robi bo zwiększysz bardzo mocno pojemność układu i będzie kiszka!
Montuje się jeden duży IC centralnie w zderzaku gdzie będzie największy opływ powietrza!
Pamiętaj,że sam IC to nie wszystko bo to co teraz masz jest wystarczające dla seryjnej mocy.
Jak wsadzisz większego IC to przydałby się jakiś program i będzie pewnie ze 120 koni!
> pewnie ze 120 koni!
chcialem powiedziec, ze prawdopodobnie nie ma gdzie tego programu wsadzic bo to stary diesel renaulta (chyba rotodiesel przynajmniej cos takiego uslyszalem) zlosnik.gif
ano nie da sie, bo pompa mechaniczna
zawsze mozna dawke zwiekszyc na pompie i troche regulator cisnienia "podkrecic" devil.gif
a to ja przepraszam, nie wiem czemu byłem przekonany że to TDI 90KM vag zlosnik.gif
hmm czyli jednak jest jaka mozliwosc zwiekszenia mocy w tym silniku hmm.gif moze ktos cos wiecej? tak z 10 do 15 koni bym chcial jezeli da rade...
> pytanie:
Drugi IC zwiększy tylko turbodziurę.
Wiem, bo przerabiałem.
E tam. Jeżeli dwa małe IC maja pojemność zbliżoną do jednego dużego to myśle, że nie będzie problemu........
Z doświadczenia wiem, że lepiej mieć mniejszy IC i wcześniejsze załączenie turbo, niż większy IC i późniejsze włączenie turbo.
Przynajmniej do codziennej jazdy.
a jak zrobic tak, zeby turbo sie wczesniej wlaczalo?
A co powiecie na natrysk wody na IC?
> rade...
tak jak napisalem
podkrec dawke na pompie i zwieksz cisnienie na zaworze
kazdy spec od diesli (nie koniecznie od tuningu) ci to zrobi
P.S. jednak bedziesz musial sie liczyc z wiekszym spalaniem i wyrazniejszym kopceniem
