czyjnik temp. slinika p75 EDIT
wg. fiat cd sa cztery
46477022
7588802
5969930
czym one sie roznia? czy mozna je stosowac zamiennie?
5969930 wystepuje w p55
a 46477022 w p85
czyli wydaje mi sie ze mozna stosowac zamiennie... czyli mozna dac czujnik z 1.1 do 1.2 16v??
EDIT
ile kosztuje zamiennik 46477022 bo nowka kosztuje 175pln oslabiony.gifoslabiony.gifoslabiony.gif
> 46477022
> a 46477022 w p85
7588802 - czujnik temp.wody UNO/PUNTO/cqc/BRAVO/A
46477022 - czujnik temp.kol.ss.CQN/899/1.1/PUNTO
5969930 czujnik temp.kol.ss.PUNTO sx
> 46477022
Czujnik rezystancyjny, masa wyprowadzona osobną końcówką, niewyprowadzona
na obudowę czujnika.
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/product.asp?cod=7.3143
> 7588802
Czunik temperatury rezystancyjny z jedną końcówką - masa wyprowadzona na korpus czujnika
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/product.asp?cod=7.3000
> 5969930
Czujnik dwufunkcyjny, przełącznik plus czujnik rezystancyjny w jednej obudowie, dwa wyjścia sygnałowe, masa na korpusie.
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/product.asp?cod=7.3500
czyli do wskaznika temp??
> niewyprowadzona
> na korpus czujnika
wielkie dzieki ok.gif teraz juz wiem co do czego jest zlosnik.gif pierwszy do ecu a pozostale dwa do wskaznika temperatury
> wielkie dzieki teraz juz wiem co do czego jest pierwszy do ecu a
Dwa pierwsze różnią się wymiarem gwintu, więc nie są zamienne, a trzeci jest "dwa w jednym", gdzie obwód rezystancyjny dostarcza sygnał do ECU, a obwód włącznikowy zapala lampkę temperatury na tablicy wskaźników. ( dla wersji "S" ) smile.gif Chyba. zlosnik.gif
> tablicy wskaźników. ( dla wersji "S" ) Chyba.
w moim silniku ten pierwszy jest wkrecony w kolektor ssacy i daje sygnal do ecu do ten trzeci jest wkrecony w glowice i daje sygnal do wskaznika temperatury silnika i kontrolki przegrzania hmm.gif
No i to się by zgadzało, jeśli się nie mylę... smile.gif Bo do "S"kowych zegarów, gdzie nie ma zegara temperatury, a tylko lampka, idzie czwarty czujnik - zwykły przełącznikowy: zlosnik.gif
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/product.asp?cod=7.4000
> No i to się by zgadzało, jeśli się nie mylę... Bo do "S"kowych
btw. wiesz moze ile kosztuje zamiennik 46477022 (tego do ecu) bo orginał kosztuje 175zl oslabiony.gifoslabiony.gifoslabiony.gif
> zgadza sie a ten drugi daje sygnal tylko na wskaznik temp
> ale TUTAJ troche pokręciłeś
Sorki, że poza tematem, ale co jest z Twoją księgą gości KJO. Mojego wpisu dalej nie ma a na maila dostałem trzy podziękowania hmm.gif
muisz zmienic dealera na TEGO zlosnik.gif 175 zl a teraz chyba taniej bo ojro staniało zlosnik.gif
a jeszcze lepiej kupowac zamienniki - dzisiaj dalem za ten czujniczek 27pln cool.gifyay.gifzlosnik.gif
> muisz zmienic dealera na TEGO 175 zl a teraz chyba taniej bo ojro
> staniało
> 27pln
a czy ja mówie że w IC jest tanio wink.gif Podałem ci numery zamienników tylko waytogo.gif
> a czy ja mówie że w IC jest tanio Podałem ci numery zamienników
> tylko
aaa dopiero teraz zobaczylem zamienniki... myslalem ze podajesz cene orginalu w intercarsie... zlosnik.gifok.gif
raz mi się udało kupić korek spryskiwacza do punto całe 15gr taniej niż w Carserwisie, no i dostałem od ręki a w Fiacie musieliby mi to sprowadzić z bielska hehe.gif
