No i stalo sie -> Kluczyki...
Po zakupie auta ( JTD 2000 r. )nie dostalem brazowego kluczyka tylko: karta CODE FIAT i 2 niebieskie. frown.gif
Wszystko bylo ok do czasu, az zona zgubila kluczyki i zostal mi jeden niebieski kluczyk... angryfire.gif
Mozna jakos wylaczyc IMMO na stale, aby uzywac zwykle dorobione kluczyki ( bez immo ) ? confused.gif
Slyszalem, ze czeka mnie zakup nowego komputera ( ok 6000 zl ) - czy to prawda ? wrrr.gif
Na razie mysle o dorobieniu sobie zapasowego kluczyka bez immo i w ostatecznosci przelozeniu pastylki z niebieskiego do nowego ( jak zabki niebieskiego sie zjada ), ale co zrobie jak zona zgubi kolejny kluczyk ? sciana.gif
Pomocy !
dorób sobie kluczyk z immo da się to zrobić z niebieskiego, tylko spytaj sie gościa który dorabia kluczyki czy to robi. jakis czas temu był wątek o dorabianiu kluczyków poszukaj
> No to chyba jestem w tarapatach
> Co mam teraz zrobic ? ( juz plakalem )
> to prawda ?
> Macie jakies inne pomysly ?
> kolejny kluczyk ?
> Pomocy !
nie placz przytul.gifgrinser006.giftylko jedz do zakladu gdzie dorabiaja kluczyki i tam za 150 -200 pln dorobia Ci nowy kluczyk i nie bedzie musial odlaczac immo ,ani kupowac nowego komputera ok.gif
> to prawda ?
> kolejny kluczyk ?
> Pomocy !
Idz zapytaj tych co bawia sie w dorabianie kluczy do fur Oni juz maja taki zabawki ze nie trzeba zbytnio sie meczyc zeby dorobić klucz bez klucza matki.
> to prawda ?
> kolejny kluczyk ?
> Pomocy !
1.Niebieski można normalnie dorobić, tylko spytaj się najpierw czy klonują chip.
2.Z kartą spróbuj uderzyć do FIATA powinni ci dorobić duplikat "matki"
3.Jakbyś był w anglii to dałbym ci namiar na 2 kolesi. Jeden na stałe wyłącza immo w ECU, a drugi zczytuje kody immo i dorabia "matki", a FIAT mówi że nie da rady, że trzeba ECU, stacyjkę i zamki wymieniać dlatego właśnie 6k za to.
tak jak koledzy radzą jedź do gościa co dorabia kluczyki i za 150-200 pln będziesz miał nowy kluczyk z immo
To byla polowa pytania...
Kolejne pytanie : Mam centralny na pilota ( alarm ) i zostal mi 1 nadajnik... to tez mozna dorobic ?
wszystko można-kwestia za ile...
Da sie dorobic pilot bez problemu ! jdziesz na gielde elektroniczna albo do sklepu gdzie maja alarmy(drozsza wersja)
I jak nie wiesz jaki masz alarm pokazujesz pilota i Ci go daja pozniej jest kwestja zkalibrowania nowego do centralki alramowej calosc kolo 100zl(zalezy od alarmu)
zlosnik.gif nie jestes
zlosnik.gif tak to jest jak sie kupuje z drugiej reki
zlosnik.gif dalej wszystko jest ok, nic sie nie stalo
zlosnik.gif po co?
> to prawda ?
zlosnik.gif bzdura
zlosnik.gif skocz z tym niebieskim kluczykiem do punktu w ktorym dorabiaja klucze i zrob duplikat razem z chipem immo, koszt 100-150zl
> kolejny kluczyk ?
> Pomocy !
zlosnik.gif jak wyzej. dorob kluczyk z chipem. jesli sie cykasz ze ukradna ci auto to mozesz zrobic tak jak ja, zmien wszystkie wkladki i zrob duplikat chipy a potem wsadz chip z tego kluczyka co masz i ten duplikat do nowych kluczykow do nowych zamkow. taka operacja to koszt wkladek i kluczykow 80zl i 70zl dorobienie samego chipa
> ehhhh..... te żony...
Juz mi nic nie mow...
Posluchalem rad i faktycznie zrobia mi klona niebieskiego kluczyka za 135 zl.
Pozostal alarm -> PRESTIGE i tu zrobil sie maly problem. Ten od kluczykow nie robi alarmow Prestige... Znalazlem firme i oddzial w Poznaniu co dorobi takiego pilota, ale koszt to 185 zl ( ale ja potrzebuje 2 piloty - ten co mi zostal ledwo sie trzyma ) wiec cena koncowa wyszla 370 zl za piloty. Nie wiem czy nie taniej bedzie wywalic ten alarm i zalozyc nowy... ( w sumie to wystarczyloby samo otwieranie centralnego na pilota )
Nie wiem czy nie
Będzie. Znajomy tak zrobił niedawno i za nową centralkę z dwoma pilotami plus usługa podmiany zapłacił 300 zł. Jak się znasz troszke na elektryce i masz trochę czasu to sam podmienisz. Pamiętam że mnie poprowadzenie całej instalacji centralnego i alarmu i uruchomienie w maluchu zajęło dzień pracy. A Ty przecież całą instalację juz masz - trzeba tylko prawdopodobnie dobrze poukładać przewody we wtyczce do centralki alarmu.
nie dorabiaj zadnych pilotow, ja tez mam prestige i jednego pilota. dorobienie tak jak piszesz ok 200zl - ja daje spox bo lepiej i taniej kupic drugi alarm i zalozyc
