Szyby mi sie wolno podnosza co zrobic???
mam elektryczne szybki podnosza sie dosyc powoli mozna to jakos przyspieszyc wieksze napiecie czy co ?? silowniki ok kupowalem rok temu z 3miesiecznego rozbitka
1. a opadaja normalnie?
2. a podnosily sie szybciej kiedys, czy od poczatku tak wolno jest?
moze silowniki mowia : 30.GIF
ja prowadnice czyściłem (karcherem jump.gif) i pomogło , no i wszystko przesmarowałem co sie należy , trochę pomogło
pzdr
opadaja szybciej a podnosza sie wolniej od poczatku bylo wolno ale ostatnio jest jeszcze wolniej wszystko bylo smarowane rok temu jak montowałem
> pzdr
a jakie dales przewody zailajace te podnosniki? jak sa o przekroju mniejszym niz 1mm^2, to takmoze sie dziac. po zimie mogly Ci sie zabrudzic prowadnice i jest jeszcze gorzej, bo masz jeszcze wieksze spadki napiecia na tych przewodach. powinny miec wiecej niz 1,5mm^2 srednicy przekroju i to na calej dlugosci od podlaczenia do przyciskow i od przyciskow do silniczkow.
btw, jesli uzyles nieseryjnych przyciskow, to byc moze masz "sterownicze", a nie "pradowe" i w takim przypadku powinienes podlaczac przez przekaznik, bo spadki sa na tych niskopradowych przyciskach.
jak sie chcesz upewnic co jest powodem, to mozesz na krotko spiac gruuuuuuubymi przewodami silniczek do akumulatora i jesli widac roznice, to juz wiesz gdzie poprawiac.
instalacje mam oryginalna fabryczna zapiolem tylko wszystko i tyle.
..zobacz czy si szyny nie wykosily.
a jak to poznac zawsze sa troche pojechane i brudne../?
u mnie np jak jest zimno to ida wolno i moj domykacz czasem rozlacza ale w lato jest git.Sprobuj tak jak wawer pisze ustawic na szynach bo ja rok temu sie zdziwilem jak sruba do tego przeznaczona byla na tyle luzna ze sie samo przestawialo jak chcialo.Po ustawieniu powinno byc o niebo lepiej i nasmarujesz przy okazji przy szynie a ja smarowalem jeszcze przy uszczelkach i tez byla duza poparawa waytogo.gif
u mnie prawa prawie w ogole sie nie podnosi :/ chyba ze reka pomoge .
> cza bylo na Borkach powiedziec, to by sie zajzalo
> jakos nie pomyslalem
a jak sie poleczka spisuje, bo widzialem, ze juz ja miales na swoim miejscu, ale czy byla dokrecona, to nie wiem... ?
a dobrze sie spisuje smile.gif w borkach juz ja przykrecilem i musze pwoiedziec ze sie przydaje 270751858-jezyk.gif nie wiem jak moglem bez niej jezdzic smile.gif
