1.2 8v poszukuje wykresu...
...cento, ktory mial w miare rowno rozlozony moment w zakresie 2000(z kawalkiem) do ok. 4000 rpm. Ewenti pytanie, jakie mody musza byc przy takim silniku zrobione, aby nie konieczne bylo piłowanie go do 5krpm, zeby uzyskac max moment. Najchetniej bym zobaczyl jednak taki wykres i dowiedzial sie, co trzeba wydlubac (i za ile) aby taki wykres osiagnac... Furak mialby nie byc do scigania, ale bardziej do komfortowej, w miare dynamicznej miejskiej jazdy i w trasie przy obrotach ok. 3000-3500 na V biegu.
Pozdrawiam,
J
..mysle ze jakbys rozlozyl te 1,2 na czesci pierwsze i dobrze je zlozy (Twoj chyba jest dobrze poskladany zlosnik.gif) + dodal jakis dolocik to bylo by took.gifwink.gif
tym bardziej ze te 106Nm masz przy 4000 wink.gif w serii
> biegu.
> Pozdrawiam,
> J
ja mam od 2000-4500 non stop 120nm
wykres na cento na mojej stronie
poniewaz za Toba to trudno nadążyć zlosnik.gif , rozumiem, że chodzi o ten wykres:
KLIK
Silnik:
SWAP silnika z punto 1 MPI 1242 8v seryjnie 73km/106nm
- zmodyfikowana głowica z zaworami by szary garage
- lekkie koło zamachowe(minus 2kg)
- układ dolotowy by Yanek
- układ wydechowy: kolektor viga 4-1 + fi50mm + koncowy asmet06uniwersal
- skrzynia biegów: PUNTO z przełożeniem głównym 3,733(56/15)
w fekcie: moc po zmianach 90KM/122nm moment
ile wyswietlal Ci Gtech, ewenti jakie miales czasy na foto ? (0-100) ?
(znalazlem o 1/4: SC 1.2 8v - et 16.88s)
> poniewaz za Toba to trudno nadążyć , rozumiem, że chodzi o ten
> wykres:
> KLIK
> Silnik:
> asmet06uniwersal
tak ten wykres 85km/120nm zmiany jak wyzej tylko kol wydech seryjny,głowica profi zrobiona u szarego
a czas na foto to 15,834 pustym z tym zestawem 0-100 ok 7,5 gtech
pozdro
