arek_m Napisano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Czesc.Szukałem stuków u siebie i nic nie znalazłem .Otworzyłem maske i złapałem lewy drążek w miejscu gdzie sie zbiega z prawym .Sa tam 2 nakrętki i jak mocniej szarpne to rusza sie ta część góra ,dół.wsumie nie jestem pewny czy to to mi tak stuka na prostej nawierzchni ,ale stuk podobny jest .Czy to sie moze poruszac jak koła drgaja? Co z tym zrobic ,odczuwam to bardziej na lewej stronie. -------------- Astra F 94/95r !,6 16V HB 163kkm ----------------- Astar F 94/95r 1,6 16V HB 163kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxdg Napisano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 > Czesc.Szukałem stuków u siebie i nic nie znalazłem .Otworzyłem maske > i złapałem lewy drążek w miejscu gdzie sie zbiega z prawym .Sa > tam 2 nakrętki i jak mocniej szarpne to rusza sie ta część góra > ,dół.wsumie nie jestem pewny czy to to mi tak stuka na prostej > nawierzchni ,ale stuk podobny jest .Czy to sie moze poruszac jak > koła drgaja? Co z tym zrobic ,odczuwam to bardziej na lewej > stronie. > -------------- > Astra F 94/95r > !,6 16V HB > 163kkm > ----------------- > Astar F 94/95r > 1,6 16V HB > 163kkm Maglownica do roboty - u mnie te same objawy podobno lepiej jezdzić aż padnie niż to robić (600 zł o ile pamietam) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 A jak otworzysz mache zlapiesz za pas przedni, nachylisz sie nad maglownica i zaczneisz bujac autem gora dol , slyszysz jakies stuki? U mnei tak jest, wymeinilem stabilizator i lozysko z jednej strony ( z drugiej jutro) ale nadal puka Chyba to maglownica wlasnie... Koniec swiata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 21 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 > A jak otworzysz mache zlapiesz za pas przedni, nachylisz sie nad > maglownica i zaczneisz bujac autem gora dol , slyszysz jakies > stuki? U mnei tak jest, wymeinilem stabilizator i lozysko z > jednej strony ( z drugiej jutro) ale nadal puka Chyba to > maglownica wlasnie... Koniec swiata Nie słysze zadnych stuków.Zdjałem lewe koło poszarpałem drążki wszystko okej.Ale zastanawia mnie ta lewa poducha pod skrzynia . jedna ma pęknięcie od srodka ,niewiem jak wysoko bo palucha dalej niewsadze Czy to ona tak stuka .Jeszce mam takie PUK jak zmieniał z 1 na 2 ,zadziej na 3. ------------ Astra F 94/95r 1,6 16V HB 163kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 No to chyba nie maglownica. Ona nie mialaby chyba prawa glosu przy zmianie biegow. Tak mi sie wydaje. Ja ide wlasnie walczyc z drugim kolem, jego lozyskiem i stabilizatorem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golob Napisano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 > Jeszce mam takie PUK jak > zmieniał z 1 na 2 ,zadziej na 3. U mnie powodem takiego pukania przy zmianie biegów była ... uszkodzona końcówka drążka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
getek33 Napisano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 > U mnie powodem takiego pukania przy zmianie biegów była ... > uszkodzona końcówka drążka A u mnie rozwalone totlanie tylne tuleje metalowo gumowe wahaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 21 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 > A u mnie rozwalone totlanie tylne tuleje metalowo gumowe wahaczy. Hm znajomy mi podniósł ostatnio auto i popatrzył na przednie i sa oki. A jak ostatnio byłem na przeglądzie to diagnosta powiedział że jest minimalny luz na nich (tył) ale sa jeszcze dobre.Ale to słysze jakby w przodzie sie cos tak jakby kulało na lekko garbatej drodze .Chyba poczekam az cos nawali. ------------- Astra F 94/95r 1,6 16V Hb 163kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaz2110 Napisano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 > A jak otworzysz mache zlapiesz za pas przedni, nachylisz sie nad > maglownica i zaczneisz bujac autem gora dol , slyszysz jakies > stuki? U mnei tak jest, wymeinilem stabilizator i lozysko z > jednej strony ( z drugiej jutro) ale nadal puka Chyba to > maglownica wlasnie... Koniec swiata złap za górne mocowanie amortyzatorów i zobaczysz , że stuki są nie z przekładni a z kolumny McPhersona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 21 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 > złap za górne mocowanie amortyzatorów i zobaczysz , że stuki są nie z > przekładni a z kolumny McPhersona U mnie jest minimalny luz ,jak otworze te wieczko z poduch amortyzatorów i przytrzymam palcami srube,bujne autem to jest wyczuwalny deko luz. ------------- Astra F 94/95r 1,6 16V HB 163kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Nawalila jedna koncowka ukladu. Moze przenosic dzwiek, ze wewnatrz slychac, jakby walilo na srodku, z maglownicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JerryG1 Napisano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 > U mnie jest minimalny luz ,jak otworze te wieczko z poduch > amortyzatorów i przytrzymam palcami srube,bujne autem to jest > wyczuwalny deko luz. > ------------- > Astra F 94/95r > 1,6 16V HB > 163kkm Witam! I masz odpowiedz co u ciebie stuka, ladnie opisane bylo gdzies w sierpniu zeszlego roku. Szukajka sie klania. Masz juz luz na lozyskach, ktore sa pod ta poduszka. Nie musi byc duzy aby w nerwiac stukaniem na nierownej drodze przy minimalnej predkosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
getek33 Napisano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 > Nawalila jedna koncowka ukladu. Moze przenosic dzwiek, ze wewnatrz > slychac, jakby walilo na srodku, z maglownicy? Moze, moze. W mojej asterce tak sie tukly koncowki drazka ze myslale ze wszystko do wymiany. 2 godz roboty i super cicho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 To mnie pocieszyles - jutro nastanie bloga cisza Mam nadzieje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
getek33 Napisano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 > To mnie pocieszyles - jutro nastanie bloga cisza Mam nadzieje... To powodzenia. Przy wymianie końcówek jest potrzebne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 > To powodzenia. > Przy wymianie końcówek jest potrzebne Łaj? Chyba nie jest to az takei trudne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
