hamulce tarczowe do du...szy
witam , wymieniłem sobie tarcze hamulcowe a klocki zostawiłem stare bo były wdobrym stanie znaczy grube , teraz jest taka sprawa ja na pedał a autko staje mi w poprzek znaczy przód słabo działa , co zrobić dotrą się powoli klocki i będzie ok, czy samemu je szybciej dotrzeć, po gazie i po hamulcach , i jeszcze zdiąść spręrzyne od korektora siły hamowania da się coś zrobić wten sposób czy wymienić i klocki ale poco może się dotrą , i będzie hamować co otym myślicie.
nowe klocki to nie majatek hmm.gif koło 50 zł
trzeba było tez dac nowe
Jak masz nowe tarcze, to są raczej płaskie, więc lepiej wyciąg klocki i papierem ściernym też zrób na płasko zlosnik.gif. Docierać to one się mogą dość długo, a jak będziesz chciał przyspieszyć ten proces, to przegrzejesz klocki i będą piszczeć.
Ja dałem nowe tarcze, nowe klocki i dotarły się po 5 km i 10 hamowaniach, dość delikatnych zresztą.
> nowe klocki to nie majatek koło 50 zł
Ja dałem 38 zł za klocki ETF. Na razie nie piszczą i hamują całkiem fajnie
> fajnie
> dlatego warto wszystko nowe zapodac
Oszczędności mszczą się okropnie, a do tego kosztują dużo nerwóf angryfire.gifbiglaugh.gif
> fajnie
cześć to są orginalne klocki od uniaka czy od jakiegoś pasują autka bo znowu będe latał jak z tarczami bo w sklepie niewiedzą a od poldka niepodejdą mi , jak to jest?
no i błąd - bo tak się nie robi. Wymianie tarcz zawsze musi towarzyszyć wymiana klocków hamulcowych.
szkoda było 45PLN na klocki?
prawie nowe klocki mam wypie ......ć , powinny się dotrzeć to że chdziły troche na starych tarczach to nic wszystkie muszą się dopasować jak słyszę nawet i te prosto ze sklepu , pozdrawiam.
Na pudełku napisali, że pasują do Uno, starej Pandy i Seata Ibizy, o poldku nie wspomnieli niewiem.gif
Trudno - Jak wymieniasz tarcze to i klocki !!
Gdybyś jednak je wymienił - to byś teraz nie tracił nerwów i nie miał kłopotu!!
dotrze się dotrze, a przy następnej wymianie założysz nowe klocki na "dotartą" tarczę biglaugh.gif
> ciekawe "oszczednosci"
