Mój wskaźnik temp. dziwnie działa
Jak jadę to nawet na chwilę nie chce się wychylić, a jak auto chodzi na biegu jałowym to wskazówka się wzbija i pięknie dochodzi do 93 stopni C i załącza się dmuchawa ( a nawet 2 dmuchawy )
przed remontem silnika jak jeździłem to wskazówka temp. oscylowała w granicach 80 - 85 stopni C, a dmuchawa się załączała przy 90 stopniach C
czy coś się zacieło w termostacie, czy jest jakiś inny problem
(aha remont polegał na wymontowaniu całego silnika grinser006.gif)
> Nooooo... Zaciął się w pozycji "otwarty"
a serio ?
> a serio ?
No serio.... Termostat jest ciągle otwarty. Jak jedziesz to płyn ciągle przepływa przez chłodnice i wychładza się. Gdyby termostat był sprawny to przytrzymałby płyn w małym obiegu dopóki nie nagrzał się do przepisowych 90*. Kiedy stoisz, pęd powietrza nie przelatuje przez chłodnicę więc płyn się nie schładza i wskazówka na skali wędruje w górę.
> Pozdroofka
da się to naprawić, przeczyścić
czy trzeba kupić nowy termostat
Tylko wymiana
> Tylko wymiana
czyli jakieś 35 zeta ( w który miejscu to siedzi )
jest jeszcze coś takieto jak termowyłącznik wentylatora chłodnicy ? ale to chyba działa bo wentylatory pracują dobrze i się prawidłowo wyłączają
Trochę mniej, o taki:
http://www.opel-shop.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=725
Siedzi pod rozrządem.
Skoro włąacza wiatrak to znaczy, że jest OK
> I w tym momencie z mniej robi się więcej
> a bliżej - gdzie pod rozrządem
> i jak się go wyciąga
Zabierasz się tak jak do wymiany paska rozrządu, z tym że trzeba jeszcze zdjąć tylną obudowę paska i odkręcić 2 śruby mocujące obudowę termostatu.
> Z16SE ma taki sam blok jak nasze?
Nie taki sam, ale w czym może się różnic? Toż nie umieścili termostatu z drugiej strony silnika wink.gif
> gdzie pod rozrządem i jak się go wyciąga
Tu jest opis wymiany w C16NZ co prawda, ale zasada taka sama:
KLIK
przy okazji temperatury mam pytanie, u mnie po nagrzaniu silnika temperatura stoi zawsze na pierwszej kresce przed 90 czy to moze byc cos ze stabilizatorem w liczniku czy czujnik? dodam jeszcze ze w zimie ogrzewanie to nie jest super wydajne, porownywalem z jakas honda tam to normalnie parzylo na nominalnej temperaturze, myslalem ze moze termostat jakis nie taki, ale widze ze wszystkie sa na 92 stopnie
Wnioskując z opisu to masz wskaźnik 110*
Nie. Nie będę ci pisał któryś raz z kolei, przeczytaj po prostu wink.gif :
KLIK
> Nie. Nie będę ci pisał któryś raz z kolei, przeczytaj po prostu :
> KLIK
> stopniach C
> (aha remont polegał na wymontowaniu całego silnika )
termostat wymieniony i wszystko gra
P.S.
