Duże zmartwienie!!!
wczoraj odebralem autko od blacharza po malym wypadku.i tu problem odtawiajac autko mialem przekrzywiona kierownice.wczoraj odebralem i kierownica jak byla przekrzywiona tak jet zbieznoc utawiona jaki wydruk z komputera ze wzytko jet ok!pomozcie co zrobic zeby kierownica znow wrocila na woja dawna pozycje!
Masz wspomaganie układu kierowniczego?
Zbieżność może i jest ok ale przed jej ustawieniem powinni ustawić kierownice w pozycji wyprostowanej. Reklamuj to a jeśli nie będą chcieli uznać to jedź ustawić zbieżność gdzie indziej. 50zł taka przyjemność.
tak mam wpomaganie!city
> przyjemność.
czyli myliz ze w tym tkwi problem.wzytlie koncowki i dazki w zawiezeniu a ok
> przyjemność.
widze ze jete z czetochowya ja akurat tez jetem teraz w czewie.mozna gdzie podjechac teraz na zbieznoc czy raczej wzytko pozamykane
KLIK niby napisane, że do 14 mają otwarte ale wydaje mi się, że dłużej. Telefonu mogą nie odbierać bo tam zawsze tłoki są. Czy zrobią Ci to na miejscu to nie wiem. Jeśli zbieżność jest ok i tylko wkurza Cię przekrzywiona kierownica to to może poczekać - opon nie zedrzesz.
> Nie ustawili najpierw kierownicy do jazdy na wprost -- REKLAMÓJ !!!!
> Nie ustawili najpierw kierownicy do jazdy na wprost --REKLAMÓJ !!!!
jeżeli niechcesz wydawać kasy a jedzie prosto , nieścina , nic się niedzieje z układem to ustaw koło na wprost odkręć koło kierownicy i przestaw sobie jak chcesz nawet do góry nogami , cena - ferre!, czas ok 40 minut, klucz jak dobrze pamietam 13:( zabawy, ale powtarzam jeżeli układ i koła i zbierzność są ok !!!
czyli podjechac jezcze raz na zbieznoc i powinno byc wzyto jak dawniej?
> Oczywiście że powinni to skorygować i się zaczerwienić ze wstydu za tak niechlujnie wykonaną robote.
> >A co z poduszką w kierownicy ? .Może prościej jest jeden drążek
>układu kierowniczego wkręcić, a drugi wykręcić o tę samą liczbe obrotów i
> wtedy kierownicy nie musimy zdejmować .
> Uje się nie kreskuje
Ciekawe jak wyglądają kąty skrętu kół przy tym stawieniu zawieszenia? Jak magik ustawiający geometrię kół był leniwy to niech teraz poprawia gratis. Kierownica powinna być ustawiona prosto. Niech reguluje tak długo aż ustawi układ kierowniczy prawidłowo, nie pozwól przekładać kierownicy, chyba, że w czasie naprawy była zdejmowana.
> Przepraszam ale napewno nie 13
prawdopodobnie napisałem a że niepamietam to może byc i 22 , proste
Panie. nie 40 a 20 minut. Nie klucz 13 a imbus do poduchy plus klucz 24 albo 25 na kiere smile.gif i trzeba uważać co by sobie blokady nie złamać.
