Głośniki 165 cm do 150 zł.
Witam!
chciałem się poradzić jakie głośniki (śr. 165 cm)polecacie do kwoty ok. 150 zł. Zależy mi aby były bez osobnych tweeter`ów, po prostu głośnik dwu- lub trójdrożny (który lepszy?). Chciałbym zamontować coś trochę lepszego od fabrycznych a ponieważ wybór jest spory chcę się poradzić praktyków.
> Witam!
> Pozdrawiam
> Witam!
> Pozdrawiam
A na poważnie, to zestaw odseparowany powinien być i tyle. W tej cenie to Phonocary się sprawdzają. Grają (jak dla mnie) dość (jak w tej cenie) czysto i całkiem przyjemnie. Ale mega basssssowe to nie są. A jak kupujesz x-drożne, to fakt - nie będzie dużej poprawy (ew. zależy co poprawiasz smile.gif )
> Witam!
Opcja SZUKAJ nie gryzie zolta.gif - KLIK
mam do sprzedania tanio 16,5 cm 2 drozne nawet dobrze graja na radiu 4x45watt link do aukcji >KLIK<
> będzie dużej poprawy (ew. zależy co poprawiasz )
Stoje przed podobnym dylematem (też Lanos, ale na szczęście już nie firmowe 10 cm głośniki tylko 16,5 na dystansach - niestety boschmany, więc czas na zmanę) i w Lanosie jest kłopot, bo nie ma fabrycznego miejsca na tweetery, więc jak ktos nie ma zdolności manualnych, aby rzeźbić słupki, albo nie chce mieć byle jak zamontowanych głośników, to najprostszy jest własnie zestsaw współosiowy. Ja dla utrudnienia mam jeszcze wersję 3 drzwiową, a tam słupek ogranicza głębokość głośnika do 55mm...
UWAŻAJCIE NA TO 55mm!!!!
Specyfikacja
3-drożny system współosiowy
Średnica - 165 mm
Moc maksymalna - 120 W
Moc sinusoidalna - 40 W
Skuteczność - 93 dB (2.83 V/m)
Pasmo przenoszenia - 40 - 22,000 Hz
Impedancja - 4 Omy
Głębokość montażu - 55 mm
Średnica montażu - 144 mm
po wygłuszniu drzwi efekt jak na te cenę przerósl moje oczekiwania ale to 55mm mogłem sobie wsadzić w D. prowadnica jest pod kątem wiec u góry otworu to może i jest 55mm ale przy dole to stawiam na 49mm, musiałem kombinować z dodatkowymi dystansami, ale boczek się zamknął idealnie.
