zalozylem kolekotr od P1 75 nareszcie - problem
ale zycie byloby za piekne ,zeby wszystko gralo - jesli chodzi o osiagi bomba , od dolu nie jest zle ,a od 5tys obr pieknie się kręci ,ale przerazilem sie pali okolo 12l /100 boje_sie.gif przy bardzo spokojnej jezdzie , az niemozliwe , zatankowalem , skasowalem licznik i dalej spokojna jazda 8,4 l / km sick.gif patrze i jeden kabelek od sondy się oderwał ( żółty ) ,pocieszam się ,że to on daje takie spalanie bo jestem normalnie zawiedziony oslabiony.gif ale kurde powinna wyskoczyc marchewa jak jest cos nie tak ze sonda , czy się mylę ?
> się mylę ?
Zdaje sie, ze checkengine nie tak od razu sie zapala.
A spalanie moze byc rzeczywiscie przez to, bo jak silnik nie ma info z sondy, to przechodzi w tryb awaryjny jakis czy cus takiego.
Ale poczekajmy na info od specow...
tez tqak mysle ,czyli musze jak najszybciej to ogarnac ,ale pewnie teraz komp bledy lapie sciana.gif a z tego co wiem zrestartowac go domowym systemem sie nie da sciana.gif
Stawiam na sonde - kolektor nie ma tu nic do rzeczy, to tylko kawal metalu.
Na pocieszenie powiem Ci ze mnie z padnieta sonda palil 29,8/100 grinser006.gif.
> metalu.
> Na pocieszenie powiem Ci ze mnie z padnieta sonda palil 29,8/100 .
BTW dziś przylutowałem ten kabelek i na początki juz myślałem ,że wywale to wszystko angryfire.gif po skasowaniu licznika spalanie 5,2 km/l .... przejechałem się ze 4 km i chyba wróciło do normy , spalanie 14km/l na emeryt mode więc ufffff chyba dobrze , bo myślałem ,że będę musiał do aso pod kompa się podłączać ... ale rozumiem ,że błędy są w kompie od tego wybryku ????
to się naprawil , wtedy do 2 tys lapał muła , ciął się , palił jak smok , teraz po przylutowaniu kabelka i przejchaniu kliku km spalanie wrociło do normy i silnik normalnie się zachowuje w całym swoim zakresie ok.gif uff grinser006.gif ale jak ta sonda była odłączona to lepiej reagował na dodanie gazu , więc moja sonda już nie jest w najlepszej kondycji i moje pytanie czy ta sonda jest identyczna co w wersji dwusondowej ( chodzi oczywiście o tą przed katem ) bo ojcu bym wziął , jego jest z mniejszym przebiegiem biglaugh.gif
Może nie identyczna ale "kompatybilna". Przewodów od sondy nie wolno lutować! Bez sondy ma bogatszą mieszankę i "lepiej chodzi". OBD I nie zapala MIL z powodu braku/awarii sondy.
100% ? żeby nie było jaj jak przełoże ?
> lutować!
czemu ?? mam teraz cały kabel kupić nowy , bo jeden kabelek się oderwał ? bez przesady ...
>i "lepiej chodzi".
gorzej , do 2k obr się krztusi , a na luzie co chwile dziwnie spadają obroty , teraz wróciło wszystko do normy po przylutowaniu kabelka
> OBD
Co za problem wrócić do poprzedniej? Wtyczki są chyba takie same, więc po prostu przekładasz.
Nie wiem czemu, ale w sondach uniwersalnych piszą żeby nie lutować tylk stosować łączniki zaciskane.
> oj dużo bogatszą
Może to był tylko kabelek od grzałki... moje mk.1 bez sondy chodziło zdecydowanie lepiej tylko trochę więcej paliło i spaliny było wyraźnie czuć benzyną.
no nie wiem narazie chodzi git i nie wiem czy grzebać
u mnie też palił jak smok ... 20 na 100 na kompie , i spaliny też nieciekawie wyglądały
> gorzej jak odpale a tu marchewe mi wywali
Tobie na pewno nie wywali, bo masz OBD I i możesz sobie sondę całkiem odłączyć i i tam MIL się nie zaświeci.
Co do przerwanego kabla - to była masa lub grzałka, przewodu sygnałowego byś... nie dał rady zlutować, on nie jest miedziany.
aha teraz czaje
być może - żółty - to dobrze ,że nie przewód sygnałowy poszedł ufff grinser006.gif
> aha teraz czaje
Właśnie - sondy są zgodne jak mają takie same kolory przewodów.
