ssanie
mam pytanko odnośnie ssania ręcznego w cc900.mianowicie chodzi mi o to że dźwignia od ssania strasznie ciężko chodzi. jakiś czas temu miałem problem z masą i prąd zaiwaniał mi linką od przęgła sick.gif i też szykuje się wymiana,ale nie wiem co zrobić z liką ssania,tzn czy tzeba wymieniać ,czy może wystarczy ją czymś przesmarować,a jeśli tak,to jak się za to zabrać hmm.gifz góry dzieki za podpowiedzi zlosnik.gif
przesmarowac to zawsze mozna zlosnik.gif z wyciagnieciem pamietam ze byly jajca ale dasz rade (niepamietam czy czasem nietrzeba linki z panceza wyrziedac zeby ja wydrzec wogule z auta) albo jakos tak to bylo no i jak juz ja wyciagniesz to jakis ilej by ci sie przydal lub WD40(choc WD40 niepreferuje bo moze i smaruje i penetruje ale na wode niejest odporny) wyciagnij linke z panceza i wlewaj olej w pancez powolutku np za pomoca jakiejs strzykawki jak zacznie cieknac z drogiej strony znaczy jest ok.gif wluz linke spowrotem i rozruszaj ją dobrze powinno pomoc
> przesmarowac to zawsze mozna z wyciagnieciem pamietam ze byly jajca
> cieknac z drogiej strony znaczy jest wluz linke spowrotem i
bo ostanio z czasem mam problem i do wymiany linki sprzęgła zabieram się już dwa tygodnie pad.gif
linka sprzegla zajmuje od 10 min do 2h wszystko zalezy od tego jak zalozysz spowrotem linke na pedała bo chyba to byl najwiekszy problem zlosnik.gif
a z ta linka tak samo od 10 min do 2h wykrecic linke i przesmarowac ja zejdzie ci z 5 min gora tylko potem wlozyc spowrotem linke do panceza sa jaja zlosnik.gif ale nie pamietam czy na 10000% trzeba ja wyciagac bo to juz bylo z 2 lata temu jescze jak 700 pedzilem przez swiat zlosnik.gif
> problem
> panceza sa jaja ale nie pamietam czy na 10000% trzeba ja
> przez swiat
awymieniałem ze 3 miesiące temu,ale jak mi prąd poszedł po niej to się pancerz stopił i nie wiem czy też linka od ssania nie oberwała sick.gif
muszę to rozebrać i sprawdzić,ale jest problem z czasem,a raczej z brakiem czasu sciana.gif
i tak jak pisałeś przy tej lince ssania było troszkie zabawy,ale dałem rade palacz.gif
