Tomq Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Mam problem z prędkościomierzem wersja sprzed FL Uwielbia zaniżać o jakieś 20-30 km przy czym im wolniej jadę tym więcej zaniza gdzieś ok 100-120/h jest OK. Czasami wskazówka skacze czasami pokazuje dobrze i spadnie ok 20 /h np na kostce . Licznik przebiegu działa bez zarzutu a wczoraj zauwazyłem że jak mu przywalę w szybkę (ostatnio mnie zdenerwował) to odzyskuje prawidłowe działanie więc chyba nie kostki na kablach :, podpiety jest prawdłowo, a pierwszy raz padło jak kasowałem dzienny licznik przebiegu w czasie jazdy . Miał ktoś coś takiego , da coś rozbieranie tego badziewiea i ile mi to zajmie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > Mam problem z prędkościomierzem wersja sprzed FL Styki na pewno mogą być utlenione, sprawdź jeszcze styki przy sondzie prędkościomierza - tam sa narażone nawet na ułamanie. Jeśli jednak pewnego dnia wskazówka spadnie i przestanie się podnosić, albo podniesie się na centymert i koniec, wal do serwisu - oznaczać to będzie zerwanie zębatki sondy prędkościomierza, a co za tym idzie - początki padu skrzynki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomq Napisano 17 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > sprawdź jeszcze styki przy sondzie prędkościomierza - tam sa narażone nawet na ułamanie. sprawdzone popsikane WD 40 założone :D > Jeśli jednak pewnego dnia wskazówka spadnie i przestanie się > podnosić, no właśnie czasami spada ale pomaga jej piącha w licznik :D a takiego udezenia nie mam żeby to skrzynia biegów poczuła ... czasami spadki i powroty na swoje miejsce zdarzają się na kocich łbach ...zdecydowanie gorzej jest tez rano ...więc chyba jednak styki w desce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gigosia Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > pomaga jej piącha w licznik :D Czyli typowe - najczęściej wariują czujniki temperatury... ZRÓB TAK ! Sposób demontażu zegarów znajdziesz na "śmietniku" w referacie Walcia o wymianie tarcz zegarów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomq Napisano 18 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 > Czyli typowe - najczęściej wariują czujniki temperatury... > ZRÓB TAK ! > Sposób demontażu zegarów znajdziesz na "śmietniku" w referacie Walcia > o wymianie tarcz zegarów. Może przy okazji wymienię tarcze znacie jakieś dobre źródło a jak na razie ostatni lisć bardzo pomógł 60 km bez spadku wskazówki ale i tak trzeba będzie rozebrać dzięki za rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_gd1 Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 w elektronice nic nie grzeb, rozmontuj zegary (kilka inbusów, 1 wkręt oraz jeden zaczep plastikowy w lewym nadmuchu, który musisz palcem odciągnąć) sprawdź samą wskazówkę, czy jak ją pchniesz do końca to wraca do wartości 0 bez oporów, jeśli są opory wystarczy delikatnie podnieść śrubokręcikiem czarny gumowy "czop" do góry, lub zdejmij ten czop i psiknij WD 40 w miejsce gdzie znajduje się ramie wskazówki. Potem nałóż czop ale nie dociskaj go mocno, zawsze sprawdzaj ruch wskazówki! POWODZENIA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
