woda w uno
Przeczytalem artykul autorstwa Klaudka ale opisuje w nim przeciek od strony kierowcy.
Ja po stronie kierowcy mam ok, natomiast po stronie pasazera zbiera sie woda. Jedyne co wyczailem to to, ze leci po komputerze (chyba to jest komputer, uno 1.4) w srodku kapie mi na gumowa wykladzine wiec narazie nie panikuje. Chcialbym jednak ten problem zlikwidowac w najblizszym czasie.
Ktos wie ktoredy cieknie ?
u mnie ciekło z przodu i akurat lało mi cię na strone kierowcy.
Przyczyna była prosta. Woda zbierała się na podszybiu a dokładnie w miejscu wlotu do nagrzewnicy.
proponuje sprawdzić wlej wode na podszybie a dokładnie na kradki plastiowe tylko dużo.
Możliwe ze zatkany jest odpływ wody z wnętrza uszczelki przedniej szyby, albo spływ wody z podszybia zatkany np. liścmi itp szlamem. Zatrudnij kogoś z węzykiem lub wiadereczkiem niech polewa spokojnie i ciagle, a ty przeszukaj którędy i skad leci.
> strony kierowcy.
> Pozdrawiam
u mnie cieknie na uszczelce przedniej szyby, ale to łatwo zlokalizować, wystarczy jak popada no.gif
i co zrobiłeś z tym fantem ?
Trzeba załadować się pod autko i ściągnąć gume która odprowadza wode, wyczyścić z liści oraz ściąć ją o jakieś 4 cm
i problem z głowy
> i problem z głowy
Bo mi tydzien temu zalało i nakapało na centralke od centrala i mi w nocy wył alarm i samochodu nie mogłem otworzyć, a pod nogami kierowcy pod wykładziną gnój. Wywaliłem juz całe wygłuszenie.
Jak masz podszybie ten plastik z kratką gdzie jest przykcona wycieraczka, tam na ogół woda sie zbiera i zamiast odpłynąć kanałem (gumową rurką) to wpływa przez nagrzewnice do środka.
Na wyskości tego plastiku pod autem między silnikiem a paką, nad przekładnią kierowniczą znajdziesz gumowy element musisz go ściągnąć i wyczyścić.
Ok już kumam. Można ew. próbować od góry się dostać. Tylko to chyba nie to u mnie, bo było ewidentnie mokre w samym rogu, mniej więcej pod pedałem sprzęgła. może to już predzej gdzieś z szyby leci. Od anteny na pewno nie bo sprawdzałem, sucho. confused.gif
Miałem ostatnio podobnie.
Uno stało pod blokiem, była totalna zlewa, przychodzę a tam całe lewe nadkole w kroplach i woda na gumowym chodniczku pod kierownicą hmm.gif
Nie miałem wtedy czasu szukać, nigdy wcześniej jak i później nie zdarzyło mi się to, a ostatnio deszcz pada często niewiem.gif
Ostatnio na Top Gear wrzucali gościa w samochodzie do wielkiej beki. Niezła jazd jak woda wlewa się do samochodu no i szczerze powiem, że marne szanse na przezycie. Za długo trwa zanim wyrównają się ciśnienia i mozna otworzyc drzwi pod wodą czacha.gif
> A woda w środku to murowana korozja i gnicie
No zaraz, a szyby też się odkręcić nie da?
Drzwi nie, ale łatwo i bez najmniejszego problemu otwira sie szybe gdyż otwierana szyba nie jest podatna na ciśnienie bo powieżchnia szyby jest bardzo mala (rant) i wymaga owiele mniejszej siły
Oczywiście że taka na korbkę bo ele. nie działa pod woda
Od góry bym nie radzi bo możesz mieć utleniony gwint aluminiowy ten co trzyma ramie wycieraczki i go ukręcisz a po co jeszcze zmnieniać cały silniczek do wycieraczek
Z tego co pamiętam to gość miał elektryczne więc lipa i czacha.gif Jedyna szansa to otwierać jak ttylko wpadnie do wody i niewiele się zanurzy. Co do otwierania szyb korbką to nie wiem, ale przypuszczam, że też mogą być kłopoty
Tzn rok temu miałem rozkecane całe ustrojstwo, było to mocno problematyczne. No nic może zatem na kanale sprawdzę idea.gif
> mniejszej siły
Widzisz, a jednak zazwyczaj chyba się ludzie topią. Może po jakimś zdarzeniu w panic zapominają o kręceniu korbką?
Jak masz kanał to już luksus ja zawsze musze się męczyć pod autkiem
Jak zaglądniesz to napisz czy to akurat tem problem
> > Pozdrawiam
czyli jedyna droga to uszczelka szyby ? (chodzi o strone pasazera nie kierowcy), czy moze ktos mial taki przypadek i jest inna mozliwosc? Po antenie nie cieknie bo sprawdzilem i sucha.
Szarpią się z drzwiami, z pasami a jak już wszystko zawodzi to i na szybę za późno bo w panice się spala dużo szybciej tlen i woda wszędzie, 2 chausty i po gościu.
No a jak nawet otworzy okno to trzeba jeszcze przecisnąć przez nie brzuchala hehe.gif
Może mi się uda w tym tygodniu. Na razie wczoraj nawrzucaliśmy gratów do szwagrowego garażu no i nie będę ich wywalał na razie, ale przy okazji zerknę ok.gif
> brzuchala
no proszę zaczeliśmy od paru kropel a skończyliśmy w jeziorze grinser006.gif
A wiiiiiidzisz ... tez to oglądałem i się zastanawiałem czemu łoś nie może szybek otworzyć hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> strony kierowcy.
> Pozdrawiam
Jeśli masz antenę na dachu z przodu to moze tamtędy i po podsufitce ścieka.
Innym miejscem czułym jest dolny narożnik szyby. Ale tędy cieknie raczej na maty głuszące pod wykładziną. W uszczelce powinien być otwór widoczny po odchyleniu uszczelki. Pod nim w karoserii powinien być otwór którym woda spływa do donego słupka i spływa wewnatrz niego na dół samochodu. I w tym słupku są wycięcia u mnie tak nieszczęśliwie (albo konserwacja tak wykonane) że woda spływając tak lawirowała, że jaj część wpływała do środka i moczyła maty wygłuszające. Zaklejenie otworów taśmą załatwiło sprawę. Proponuję eksperyment do kórego niestety trzeba odkręcić plastiki przy progu i przy słupku przytrzymujące wykładzinę. Śrubokrętem podważamy uszczelkę w narożniku dolnym szyby, znajdujemy otwór w uszczelce, wpychamy w niego (niezbyt głęboko) śrubokręt i tak go zostawiamy. Teraz kolej na obfity prysznic na szybę np. z butelki po mineralnej tak aby jak najwięcej wody wpłynęło między szybę i uchyloną uszczelkę. I obserwujemy gdzie wypływa woda. Jeśli tylko pod spodem auta to wszystko w porządku. Jeśli pojawia się wewnątrz to trochę gorzej. I tak sprawdzamy oba narożniki.
Tzn te otwory w uszczelce zakleiłeś, ale wtedy woda nie ma jak odpływać? Czy olać to ?
> odpływać?
Nie otwory w uszczelce tylko otwory widoczne po odchyleniu wykładziny i maty wewnątrz nadwozia na pionowej powierzchni. Są tam takie wielkie otwory. U mnie zaciekało przez ten najniższy powyżej progu. Otwór w uszczelce powinien być drożny.
Jasne ok.gif mogło gdzieś po kabelkach polecieć
u mnie kapie zaraz przy uszczelce sick.gif Czy wymiana na nowa mogla by pomoc?? ile kosztuje uszczelka przedniej szyby do uno ??
> u mnie kapie zaraz przy uszczelce Czy wymiana na nowa mogla by
mię za uszczelkę + wymiana krzyknęli 150zł. Więc podziękowałem boje_sie.gif a teraz zastanawiam się czy w zębach im tej kasy nie zanieść by wymienili. choś ja do końca nie wiem czy to jest powodem baseny który robi się w aucie. beksa.gif
Powinna pomóc. Tylko bałbym się wyjmować sam szybę bo może się to skończyć kupnem nowej. A może jest podwinięta krawędź uszczelki i dlatego cieknie. A przede wszystkim w karoserii w narożnikach pod dziurą w uszczelce też jest odpływ i powinien być drożny.
Kupilem nowa uszczelke (65zl), wyczyscilem rant z rdzy, pomalowalem i teraz zastanawmia sie czy wsadzic uszczelke wczesniej smarujac rynienke cieniutka warstwa smaru, probowal ktos w ten sposob? poprawi czy pogorszy sprawe? PILNE!!!
Jak przy okazji zadbałeś o odwodnienie rantu to pomoże. W Uno jeszcze nie przerabiałem tematu, ale w maluchu pomogło na zawsze.
Ja smarowałem uszczelkę smarm silikonowym
to zawsze bedzie działac bo silikon ten do uszczelek przedłuza jej zywotnosc i powoduje ze uszczelka jest bardziej elastyczna
Dzisiaj jak sądzę załatwiełm sprawę. Odkręciłem listwę, zdjąłem boczny plastik na słupku i odchyliłem wykładzinę, tam pomimo tego,że deszcz nie padał od kilku dni woda ...
Zgodnie z Twoją poradą najpierw sprawdziłem uszczelkę.
Najpierw wepchałem drucik potem wsadziełm śrubokręt i lałem wodą na szybę. Spoko - tj sucho
No to lałem po plastiku tym od wycieraczki i niżej patrzę leci strużka to już jkestem w domu
No i się okazało, że tak trochę z mojej winy mam nieszczelność. Kiedyś przepychałem przez uszczelkę kabelek do zasilanmia radia i długo pbyło ok, ale teaz coś tam się zpsuło i ciekło mi tamtędy
tutaj się lała woda, muszę to trochę oczyścić i zamalować
To będzie po problemie. ok.gif I kolejne miejsce gdzie może lecieć do środka.
I suchego wnętrza życzę.
Dzisiaj podczas mycia zafundowałem mojej maszynce mały potop aby poczuła się jak łodz podwodna biglaugh.gif i ....... zero przecieków poprostu byłem w szoku brawo.gif
> tamtędy
> zestaw naprawczy
> no i po robocie, sprawdzone , polane nie leci
Ostatnio kupilem nowa uszczelke za 65zl, wyciagnalem, odczyscilem rant, pomalowalem, dodatkowo dalem cieniutka warstwe silikonu (takiego ciagle klejacego) i... znowu woda. pupa.gif nie mam juz sily do tego auta. Juz 3 razy w przeciagu tygodnia wyciagalem deske sick.gif
> Mam chyba dokładnie to samo musze sprawdzić
Ten przeciek mnie kosztował trochę bo kapiąc na centralkę popaliło jakis tam tranzystor i dodatkowo poleciały cztery siłowniki frown.gif Pech to pech, ale juz naprawione, czekam jeszcze na dwa siłowniczki z allegro.
dzisiaj zrobilem maly prysznic i po wstepnych obserwacjach... cieknie od wewnetrzej strony progu, tak jak przednie drzwi sie zaczynaja, jest tam taki laczenie 2 blach i z tam na tym laczeniu saczy sie woda mad.gif Nie moge dojsc jakim cudem tam sie zbiera. Po wewnetrzej stronie (wyzej) sucho, sucho tak samo w tych dziurach co srobki od zawiasow mozna sobie poogladac... Kolejny przeciek.... slupki, przecieka w okolicach rolki napinajacej pasy bezp. (wersja 3d). Tak jak gdyby przez te zaczepy trzymajace szybe sie lalo lub jakos przez rant w ktorym jest uszczelka tylniej szyby cos przeciekalo. Wyciagnalem szybe, przejechalem silikonem caly rant, zalozylem, uszczelnilem te platkikowe zawiasy i nadal to samo. Tak jak by sie gdzies z dachu lalo confused.gif albo na laczeniu blach gdzie uszczelka wchodzi tylnej szyby... Nie mam pojecia. Na razie przykleilem od wew. kawalki folii aby po niej do progu woda splywala a nie do srodka, nie wiem czy to cos da. Normalnie masakra sick.gif
Ja mam podobny problem, tyle, że po deszczach lub roztopach zimowych cieknie mi gdzieś z okolicy górnej części drzwi kierowcy i pasażera (różnie). Na zakrętach jest makabra, bo gdy jadę z kimś i rozpoczyna się zakręt to potrafi z w/w okolicy drzwi (uszczelki) nieźle oblać pasażera lub mnie.
Co z tym zrobić? Nadmieniam, że mniej więcej w tych okolicach mam czujki od alarmu i zastanawiałem się czy to nie przez to.
Narazie kaplo mi kilka kropelek na gumowa wycieraczke wiec przezyje.
