mar_lit Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Chwytajac za boki przedniego kola i poruszajac nim wyczuwalny jest lekki luz natomiast chwytajac od gory kola luz nie wystepuje co to moze byc lozysko ?.Objaw tylko z jednej strony. Dzieki za podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzyka29 Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > Chwytajac za boki przedniego kola i poruszajac nim wyczuwalny jest > lekki luz natomiast chwytajac od gory kola luz nie wystepuje co > to moze byc lozysko ?.Objaw tylko z jednej strony. Dzieki za > podpowiedzi. Mam wlasnie to samo,czekam na jakies sugestie bo mnie tez czeka wymiana,...ale nie wiem czego, moze przegub? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bravooo Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > Mam wlasnie to samo,czekam na jakies sugestie bo mnie tez czeka > wymiana,...ale nie wiem czego, moze przegub? u mnie byl luz gora dol i to lozysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 na początek popróbuj dociągnąc nakrętkę od koła, jeśli nie pomoże i "szumi" ..... czas na łożysko... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
łuki Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > Chwytajac za boki przedniego kola i poruszajac nim wyczuwalny jest > lekki luz natomiast chwytajac od gory kola luz nie wystepuje co > to moze byc lozysko ?.Objaw tylko z jednej strony. Dzieki za > podpowiedzi. końcówka drążka lub drążek kierowniczy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > końcówka drążka lub drążek kierowniczy... Też tak uważam. Łożysko - luz góra dół. Przegub odpada bo nie ma nic wspólnego z mocowaniem koła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarioWeekend Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > końcówka drążka lub drążek kierowniczy... Też tak mi sie zdaję, że końcówka albo sworzeń wahacza popuścił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stanleypl Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > Łożysko - luz góra dół. ale jak duży luz to może być też sworzeń wahacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stanleypl Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > na początek popróbuj dociągnąc nakrętkę od koła, > jeśli nie pomoże i "szumi" ..... czas na łożysko... dociąganie raczej nie pomaga, jak szumi przy jeździe to napewno łożysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stanleypl Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 mnie się wydaje że najprędzej to wybity sworzeń wahacza a w drugiej kolejności wybita końcówka drążka lub sam drążek kierowniczy. Jeśli masz dostęp do kanału to wtedy pomykasz pod furkę i ruszając kołem w boki zauważuysz napewno czy to jest wahacz, jeśli nie to zajmij się drążkiem kierowniczym. Łożysko jeśli nie huczy podczas jazdy to można wykluczyć jego luz. POZDRO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
