Drzwi na stare stalowe futryny
Zacznijmy od podstaw. Stare metalowe futryny mają dwa problemy, szerokość oraz grubość drzwi. Jeśli nie chcesz wywalać futryn w całości (co zawsze Ci proponują sprzedawcy) to oczywiście jest możliwość w różnych firmach zamówienie drzwi na wymiar. Jest wiele firm co takie drzwi na stare futryny produkuje. Przerabiałem to w 3 mieszkaniach starych bloków więc wiem co mówię. Przyjeżdża klient i mierzy wszystkie wymiary wewnętrzne futryny, a następnie robią drzwi pod wymiar.....i tu uwaga to nie jest tak, ze te firmy nie montowały już takich drzwi w starych blokach. Kwestia polega na dokładnym pomiarze oraz sprawdzeniu pionów i poziomów futryn, bo to w czasach PRL-u i wielkiej płycie różnie było.... W dwóch przypadkach było "powiedzmy" OK ale w jednym gość pomierzył i o 1cm się pomylił........ale że było zapłacone to później kombinowali jakieś cuda aby drzwi uszczelnić jakoś (to akurat od łazienki były). Stare bloki mają swoje tajemnice........a producent idzie na łatwiznę i tak......a już ten co przyjeżdża i mierzy to ma w ogóle wy....ne chyba że firma mu płaci dobrze.....(nie spotkałem się), dlatego trzeba tego przypilnować.. Da się też czasem dopasować drzwi z marketów budowlanych, ale trzeba będzie stolarza aby to ładnie wyglądało i osłonki zrobił dookoła. I jeszcze jedna uwaga związana z matowymi szybami w drzwiach (jeśli taki wzór zamawiamy). One są matowe tylko z jednej strony, bo tak to robi producent. I zależnie czy się otwierają na prawo czy na lewo może okazać się że wszystkie drzwi będziesz miał matowe, a jedne nie...... i tu jak na wstępnie tego nie ogarniesz to później kończy się na k......wa m....ć, awanturach.....no chyba że po zaliczce nie zapłacisz całości i wejdziesz w spór z wykonawcą opcji jest wiele....ale nie powiem która najlepsza........
Ma ktoś jeszcze BBM ?
można? można.... to już prawie unikaty są.....
Idealnie gładkie ściany - jakie tynki wybrać?
no jak po co.....jak nie będzie oddychać to może umrzeć......:p
Zasilacz garażowy sobie urzeźbiłem
hm...zasilacze leżą jakieś w piwnicy, robota nie skomplikowana.....no to kupie kilka pierdółek i też sobie zrobię....w garażu faktycznie się przyda (do tej pory czasem korzystam z dodatkowego akumulatora samochodowego) tylko mam pytanie, czy nie potrzeba tam jakiegoś dodatkowego bezpiecznika? przy jakiś kwestiach zwarciowych?
Płotek
w Jula sprzedają podpory do krzewów, może to Ci się nada https://www.jula.pl/catalog/ogrod/narzedzia-ogrodowe/sadzenie-roslin/podpory-do-roslin/podpora-do-krzewow-010967/
jackdob zmienił swoje zdjęcie profilowe
Zarejestrował się nowy użytkownik: jackdob
Pomoc techniczna Renault
Witam Potrzebuję zgłębić taki temat. Renault montowało do modeli Espace IV, Laguna II i Master II/III silnik 2.2 dci o symbolu G9T. Silniki te występowały w 4 różnych mocach: 66kw, 84kw, 95kw i 110kw. (najbardziej interesuje mnie ten ostatni) Czym różniły się te silniki (oprócz mocy oczywiście) ? No i pytania: W których z tych silników występowały wałki balansowe. Czy wały korbowe tych silników różniły się? Czy jest możliwe aby producent do silnika bez wałków włożył wał korbowy od modelu z wałkami? Jeśli tak to co z wyważeniem wału jako całości w silniku. Czy da się po oznaczeniu wału stwierdzić od jakiego powinien pochodzić silnika i z drugiej strony czy po oznaczeniu silnika da się określić jaki wał korbowy powinien być w środku i czy powinien mieć wałki balansowe. oznaczenie wału: X24 71716 (posiada koło zębate) oznaczenie silnika: G9T S 7431 (nie ma wałków balansowych) B 896847 Czy silnik 110kw miał wałki balansowe?
Passat do oceny ..........
> Kiepski rocznik. B6 kupuje się od 2008 w górę, większość chorób wieku dziecięcego zażegnana. w 2002 nie było jeszcze B6
Utrata wartości po wypadku
> bo taka opinia zgłoszona do sądu jest traktowana jak dokument prywatny strony a nie opinia > biegłego, tak jakbyś sobie sam ją napisał. owszem, tylko z tą niewielką różnicą że sam możesz pisać co chcesz.... a opinia napisana przez osobę z uprawnieniami ma troszeczkę inny wymiar.... lecz od oceny w takiej sytuacji jest Sąd...... i to on decyduje czy weźmie ją pod uwagę czy nie.... > biegły nie musi brać jej pod uwagę, nawet nie musi jej czytać, ma sporządzić własną opinię i może w > niej napisać coś zupełnie innego. oczywiście.... ale to tylko zależy od tego jaki materiał dowodowy będzie miał do opracowania i na jakie pytania Sądu ma udzielić odpowiedzi.... skąd pewność, że się nie odniesie do opinii rzeczoznawcy..? (chyba że nie będzie się do czego odnieść )
Odszkodowanie OC i niska wycena
> Nie interesuje mnie jaka jest praktyka ubezpieczycieli tylko jakie jest prawo. mnie też nie interesuje praktyka TU ale jak napisałem wyżej, w naszym kraju nie ma prawa precedensowego, więc...... i żebyśmy się dobrze zrozumieli.... nie trzymam strony TU, lecz kilka wyroków już widziałem gdzie sąd nie przychylił się do kosztów związanych z "oczekiwaniem" na części zamienne, natomiast resztę płacili bez...jąkania
> Ale taka opinia w sądzie będzie prawie bezużyteczna, szkoda kasy. możesz to jakoś uzasadnić? każdy biegły sądowy powołany do sprawy będzie musiał wziąć pod uwagę taka opinię i jeśli stwierdzi w niej błędy lub niedbałość to to wykaże, a jeśli będzie rzetelna???? to uważasz że co zrobi? ja się może nie znam, ale jak chcesz to poszukaj sobie materiałów źródłowych dotyczących wyliczenia utraty wartości auta po szkodzie (są takie) i walcz......
> Pozwole sobie się nie zgodzić. ale oczywiście z punktu widzenia poszkodowanego masz rację... masz to gdzieś jako poszkodowany.... lecz niestety każde TU choć powinno zaspokoić twoje roszczenia nie zawsze się z tego wywiązuje zgodnie z prawem.... ale temat oczekiwania na części wykracza poza pewne granice..... bo producent pojazdu określa normy naprawcze i czasochłonność...i te koszty są wymierne a jak obliczyć i dlaczego czas oczekiwania na części w różnych warsztatach.......???? w jednym będzie to 2 dni, w innym 2 tygodnie.... przecież to nie ma wpływu na czas przywrócenia auta do stanu sprzed szkody (uzasadnionego technologią producenta)..... to jest w tym momencie problem warsztatu naprawczego... a jak już pisałem, część wymienna popłynie statkiem.....z daleka.... widzisz tu jakieś niedociągnięcie ze strony TU ??? (zakładam że oczywiście wszystko płacą zgodnie z prawem-choć tak nie jest w realu), są to wtedy nadmierne koszty nie wynikające z winy ubezpieczyciela lecz warsztatu. owszem, może się zdarzyć, że sąd wyda wyrok aby za to zapłacić (choć takiego nie znam), lecz nie mamy prawa precedensowego, więc to nie będzie wiążące dla innych Sądów. a tak trochę z logicznego punku widzenia, to co TU obchodzi jaki "profesjonalny warsztat" wybrał klient i czy mają części zamienne w magazynie..? Kosztorys naprawy określa ceny części i robociznę oraz czas naprawy..... Zawsze możesz skarżyć z powództwa cywilnego sprawcę o dodatkowe koszty...... ale w powyższym przypadku już nie TU.. to jest oczywiście moje zdanie - i nie każdy się z tym musi zgodzić
> Ja się nie pytam czy coś wypłacą bo wiem, że wypłacą . Staram się tylko ustalić stawkę. poszukaj rzeczoznawcy w okolicy, to ci to wyliczy i papier na to wystawi sumarycznie i tak się to będzie opłacało
> jesli auto jest unieruchomione i na cześci trzeba > czekać tydzień? czas naprawy technologicznej to czas naprawy auta, a kogo interesuje czas sprowadzania części? jeden warsztat je zamawia i czeka, inny ma na miejscu lub pod ręką, a co w sytuacji jakby statkiem z Indii płynęły ........ amortyzację nalicza się od części uszkodzonej wcześniej lub od części tzw zużywającej się w eksploatacji (wtedy jest to tzw potrącenie z NZS) jeśli przy poprzedniej szkodzie drzwi zostały wymienione na oryginalne, to przy następnej szkodzie też takie muszą być bez urealnienia
Wycena auta
wejdź na stronę info-eksperta i sam sobie wycenisz po zapłaceniu sms-em
Wypadek, wymiana tylko jednej opony !
> jako naprawa smart TU określają naprawę samego uszkodzenia, a nie zdzieranie wszystkiego. > Dla przykładu, z ostatnich dni, po gradobiciu smart oznacza wyciąganie wgniotek jeżeli lakier nie > został uszkodzony. wiem co to SMART ale w aluminium? nowa technologia... jakaś przy naprawie felg
