Rewelacja po wymianie linki sprzęgła.
Jak piasła wcześniej mojej serce.gif w czasie powrotu z pracy strzeliła linka - po wymianie i regulacji nie słychać żadnego ćwierkania bądź lekkiego szumu przy nie wciśniętym sprzęgle, czasami samochód ruszał z jedynki szarpiącteraz jest płynne przyspieszanie, pedał sprzęgła chodzi bardzo lekko bez żadnych zgrzytów, przy nabieraniu prędkości 1-szy bieg , 2-gi bieg czuć przyspieszenie wcześniej było trudno ruszyć z piskiem (myślałem że z oponami 195/50/15 jest to trudne przy tej pojemności i jeszcze kombi), biegi wchodzą bez problemów nie czuć żadnego oporu (wcześniej czasami musiałem tą czynność powtórzyć by dobrze wszedł bieg). Taka pierdułka a tak cieszy.
Pozdrawiam!!!
> 35zł
No to i mi pewnie wymiana linki pomoże bo jak ruszam delikatnie np w koreczku to na 1-ce mam wrażenie jakby autem trząchało.
> Jak piasła wcześniej mojej w czasie powrotu z pracy strzeliła linka
Mi pierwszy raz linka niespodziewanie strzelila na Pulawskiej. Klikukrotny start z rozruszniak rozladowal akumulator i do domu dojechalem na holu.
Drugi raz strzelila w trasie do Krakowa tuz za Radomiem. Dzieki umiejetnemu poslugiwaniu sie sprzeglem i posiadaniu CB udalo sie dojechac do najblizszego sklepu bez zgrzytu i tam wymienic linke.
Jak jechalem do Irlandii, na wszelki wypadek kupilem zapasowa i woze ja w bagazniku. Wymiana linki zajmuje okolo 10-15 minut, a widze, ze mam objawy jak przytoczone powyzej z delikatnym szarpaniem i szumieniem, wiec kolejna linka-podroba zapewne dogorywa.
Ale sie nie boje bo tfardym trzeba byc, niemietkim - jak peknie, to na pobocze, 10 minut roboty i do przodu zlosnik.gif
